framif píše:K motoru BL600MX 1220KV s hlavním kolem 112Z patří pastorek 10Z nebo 11Z.
Pro pastorek 11Z platí
(1220 * 4,2V (nabitá LIPO - první roztočení) * 6 článků) / (112Z / 11Z) = 3020 teoretických otáček na rotoru
(1220 * 3,7V (nominální LIPO - lze považovat za napětí ke konci letu) * 6 článků) / (112Z / 11Z) = 2660 teoretických otáček na rotoru
Takže s patorkem 11Z by mělo jít v governoru létat do 2400-2500 otáček, což jsou opravdu dostatečné otáčky i pro nějaké to 3D. Normálně se létá 550 V2 od 1800 do 2400. Osobně si myslím, že Talon se ti spíše nechce přepnout do Idle2, protože nemáš v rádiu prodloužené koncové body kanálu kterým ovládáš governor.
Pastorky okolo 15Z jsou určeny pro motor BL730MX 850KV. Otáčky 2600 jsou pak spíše pro stroje typu Agile 5.5 nebo Goblin 570.
Michal
mám tedy ještě jeden dotaz zda mám nastavit nominální napětí článku baterie na 4.2V nebo tam má být 3.7 pri těch 4.2v by mě ten Governor pustil na 2600 při tom pastorku 11T ale při 3.7V na max 2200
