FrSky Taranis - druhé pokračování
juraj.jurej
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
#1276 Příspěvek od juraj.jurej »
janekx píše:To je dobry jeden mod pro start a jiny pro let, to je frajerina :)
To bi sa my už asi ruky zamotali. Už teraz sa my dosť motajú :lol:
FrSky Tandem X20
mhotar
#1277 Příspěvek od mhotar »
Dal jsem si tu práci s CZ voice balíčkem pro Taranis a OpenTX 2.1, tady je http://www.opentx.cz/index.php/OpenTx:Zvukov%C3%A9_soubory_pro_OpenTx_audio
Bohužel ale toto rádio nevlastním, tak bych chtěl požádat o otestování někoho z místních.
Chtěl bych požádat někoho z SK jestli by neupravil balíček z verze 2.0, tady je seznam stop:
118 "volt", "volty", u"voltů", "voltu",
122 "ampér", "ampéry", "ampérů", "ampéru",
126 "miliampér", "miliampéry", "miliampérů", "miliampéru",
130 uzel, uzly, uzlů, uzlu
134 "metr za sekundu", "metry za sekundu", "metrů za sekundu", "metru za sekundu",
138 stopa za sekundu, stopy za sekundu, stop za sekundu, stopy za sekundu
142 "kilometr za hodinu", "kilometry za hodinu", "kilometrů za hodinu", "kilometru za hodinu",
146 "míle za hodinu", "míle za hodinu", "mil za hodinu", "míle za hodinu",
150 "metr", "metry", "metrů", "metru",
154 "stopa", "stopy", "stop", "stopy",
158 stupeň celsia, stupně celsia, stupňů celsia, stupně celsia
162 stupeň fahrenheita, stupně fahrenheita, stupňů fahrenheita, stupně fahrenheita
166 "procento", "procenta", "procent", "procenta",
170 "miliampérhodina", "miliampérhodiny", "miliampérhodin", "miliampérhodiny",
174 "vat", "vaty", "vatů", "vatu",
178 "decibel", "decibely", "decibelů", "decibelu",
182 "otáčka za minutu", "otáčky za minutu", "otáček za minutu", "otáčky za minutu",
186 "gé", "gé", "gé", "gé"
190 "stupeň", "stupně", "stupňů", "stupně",
194 mililitr, mililitry, mililitrů, mililitru
198 dutá unce, duté unce, dutých uncí, duté unce
202 "hodina", "hodiny", "hodin", "hodiny",
206 "minuta", "minuty", "minut", "minuty",
210 "sekunda", "sekundy", "sekund", "sekundy",
Číslo udává číslo první stopy ze čtveřice tvarů, tj. 0118.wav , 0119.wav, 0120.wav, 0121.wav
Tvary jsou:
1. Jeden "volt"
2. Dva "volty"
3. Pět "voltů"
4. Desetina "voltu"
Většina už v balíčku je, takže stačí přejmenovat soubory, chybí pouze:
130,138,158,162,194,198
www.opentx.cz
juraj.jurej
#1278 Příspěvek od juraj.jurej »
Idem to skúsiť. Myslím, že je toho viac asi aj stopa 126 m/s, ale o to nejde. Chcem sa opýtať či sú aj tie tvary poprehadzované? (sklonovanie)
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#1279 Příspěvek od juraj.jurej »
Tvary vyzerajú byť v dobrom poradí. Už na tom pracujem.
FrSky Tandem X20
mhotar
#1280 Příspěvek od mhotar »
Tvary jsou ve stejném pořadí, jen celé čtveřice skloňování je třeba přečískovat. V SK ještě bude chybět trainok.wav a trainko.wav
www.opentx.cz
mhotar
#1281 Příspěvek od mhotar »
Ve firmwaru jsou ještě špatně rody, ale na to asi nenarazíš, ve 2.1.1 to opravím.
www.opentx.cz
mhotar
#1282 Příspěvek od mhotar »
Myslím tím jeden/jedna/jedno, dva/dvě/dvě ale takto krátká čísla se málokde použijí
www.opentx.cz
juraj.jurej
#1283 Příspěvek od juraj.jurej »
mhotar píše:Tvary jsou ve stejném pořadí, jen celé čtveřice skloňování je třeba přečískovat. V SK ještě bude chybět trainok.wav a trainko.wav
V (sk) mne tam chýba toho viac. (imperialne jednotky)
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#1284 Příspěvek od juraj.jurej »
mhotar píše:Dal jsem si tu práci s CZ voice balíčkem pro Taranis a OpenTX 2.1, tady je http://www.opentx.cz/index.php/OpenTx:Zvukov%C3%A9_soubory_pro_OpenTx_audio
Tvary jsou:
1. Jeden "volt"
2. Dva "volty"
3. Pět "voltů"
4. Desetina "voltu"
Posielam tie opravené systémové stopy (sk v 2.1) Skúšal som to aj v rádiu a malo bi to byť OK.
FrSky Tandem X20
jio
#1285 Příspěvek od jio »
Zdravím.
Potřeboval bych pomoct s touto věcí.
Předchozí rádio bylo MPX Royal Evo a tam byla možnost nastavovat hodnoty mixu za letu. Nejčastěji jsem to využíval, když jsem potřeboval namixovat výškovku do plynu, když se model po přidání plynu vzpínal. Během jednoho letu jsem tak jednoduše nastavil potřebnou hodnotu a nemusel jsem zkoušet opakované lety typu pokus/omyl.
U Taranise se mi to nedaří vymyslet. Jde to vůbec?
V případě, že to možné je, tak bych potřeboval nastavením např. přes S1 zjistit potřebnou váhu současně pro elevony u samokřídla MPX Xeno a pak bych už takto zjištěnou hodnotu dal jako pevnou do křivky u mixů na obou elevonech.
juraj.jurej
#1286 Příspěvek od juraj.jurej »
jio píše:Zdravím.
Pozri tu: viewtopic.php?f=38&t=73256
Dá sa to, nič zložité
FrSky Tandem X20
jio
#1287 Příspěvek od jio »
Mohl bys mě prosím tě nasměrovat na konkrétní příspěvek, který to řeší?
Hledím na to, a nějak mi nazapaluje co by to mohlo být.
juraj.jurej
#1288 Příspěvek od juraj.jurej »
jio píše:Mohl bys mě prosím tě nasměrovat na konkrétní příspěvek, který to řeší?
Napíš to tam čo vlastne chceš a ja sa na to pozriem. Nech sa to tu nerozvádza.
FrSky Tandem X20
RCStudio
#1289 Příspěvek od RCStudio »
Kdyz se pta na Taranis tak proc ho odkazujes na obecne tema o opentx? Beztak zalozeni opentx vlakna je na prd protoze ti to stejne bude kazdy resit u dane vysilacky. Turnigy nebo Taranis atp.
Jan Janekx Urbanek
jio
#1290 Příspěvek od jio »
Potřebuji určit hodnotu křivky pro mix přes potenciometr S1, v obrázku jsem ten bod zakroužkoval červeně. Přeloženo do lidštiny, potřebuji nastavit mix motor/výškovka u samokřídla.
Teď je tam nastavena nějaká startovací hodnota -31 aby bylo něco vidět a potřeboval bych aby právě tato hodnota byla nastavitelná potenciometrem S1.
Věc se má tak, že abych nastavil potřebnou hodnotu zadáním hodnoty do křivky, tak musím odstartovat, zkusit to a když to není OK, tak přistát, změnit tuto hodnotu křivky a tyto vzlety a přistání opakovat, dokud se nestrefím. U zmíněné Royal Evo jsem toto nastavil při jednom letu otočným ovladačem a po přistání jen tuto hodnotu potvrdil a tím ji uložil. No a mi by se toto líbilo i u Taranise.
Jednoduché řešení by bylo s využitím globální proměnné ve speciálních funkcích (viz dole na obrázku), ale zrovna u křivek není umožněno GP použít.
Poznámka - omlouvám se za ten obrázek, ale neumím sejmout pritscreeny z Companionu tak, jak to děláš ty.
