FrSky Taranis - druhé pokračování
juraj.jurej
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
#1291 Příspěvek od juraj.jurej »
janekx píše:Kdyz se pta na Taranis tak proc ho odkazujes na obecne tema o opentx? Beztak zalozeni opentx vlakna je na prd protoze ti to stejne bude kazdy resit u dane vysilacky. Turnigy nebo Taranis atp.
Preto, že chcem aby sa od delilo samotné programovanie. Tu je to už také rozsiahle, že sa v tom nikto nevyzná. A tieto príspevky zase iba tomu pomohli. (mimo témy)
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#1292 Příspěvek od juraj.jurej »
jio píše:Potřebuji určit hodnotu křivky pro mix přes potenciometr S1, v obrázku jsem ten bod zakroužkoval červeně. Přeloženo do lidštiny, potřebuji nastavit mix motor/výškovka u samokřídla.
Příloha Výstřižek.PNG je dlouhodobě nedostupná.
Teď je tam nastavena nějaká startovací hodnota -31 aby bylo něco vidět a potřeboval bych aby právě tato hodnota byla nastavitelná potenciometrem S1.
Věc se má tak, že abych nastavil potřebnou hodnotu zadáním hodnoty do křivky, tak musím odstartovat, zkusit to a když to není OK, tak přistát, změnit tuto hodnotu křivky a tyto vzlety a přistání opakovat, dokud se nestrefím. U zmíněné Royal Evo jsem toto nastavil při jednom letu otočným ovladačem a po přistání jen tuto hodnotu potvrdil a tím ji uložil. No a mi by se toto líbilo i u Taranise.
Jednoduché řešení by bylo s využitím globální proměnné ve speciálních funkcích (viz dole na obrázku), ale zrovna u křivek není umožněno GP použít.
Poznámka - omlouvám se za ten obrázek, ale neumím sejmout pritscreeny z Companionu tak, jak to děláš ty.
Vytvor si pomocný kanál. napr. CH8 Daj zdroj S1 a ten vlož ako zdroj do GP. Keď nerozumieš napíš.
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne ned 02.08.2015 2:04, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#1293 Příspěvek od juraj.jurej »
V ľavom spodnom rohu na paneli Tx máš ikonu fotoaparátu. Tam stlačíš a od fotíš. V predvoľbách (to ozubené koliesko) je nastavenie simulátoru a tam zadáš cestu kde chceš, aby ti tie snímky ukladalo. (fotky)
FrSky Tandem X20
jio
#1294 Příspěvek od jio »
Nerozumím tomu, jak dostanu hodnotu z pomocného kanálu do křivky. Když to propojím třeba takto
tak mi to místo původního mění jen polohu výškovky podle polohy S1, ale ne jen hodnotu krajního bodu křivky.
Pro ilustraci, je tady export přejmenovaný na txt z eepe.
xeno_pokus.txt
(77.03 KiB) Staženo 192 x
Dík za tip na pritscreeny, neměl jsem zadanou cestu a proto jsem mohl na ikonu fotoaparátu klikat až do zblbnutí.
juraj.jurej
#1295 Příspěvek od juraj.jurej »
jio píše:Nerozumím tomu, jak dostanu hodnotu z pomocného kanálu do křivky. Když to propojím třeba takto
xeno_pokus.txt
Tu som ti niečo podobné spravil:
viewtopic.php?f=38&t=73256&p=1239255#p1239255
Pozri dole. Môžeš to aj jednoduchšie.
FrSky Tandem X20
Cosmo
#1296 Příspěvek od Cosmo »
Zkouším dostat do vysílače nastavení eepe a háže mi to chybu
Neplatný soubor modelů a nastavení
c:\Users\Uzivatel\AppData\Temp\3020-compat.bin
Co mám špatně? Vůbec se mi nepovedlo vygooglovat 3020-compat.bin.
RCStudio
#1297 Příspěvek od RCStudio »
Bin neni format modelu, modely konci priponpu epee,
Jan Janekx Urbanek
Cosmo
#1298 Příspěvek od Cosmo »
Ale to já vím, vždyť píšu, že nahrávám eepe. Ale stejně to hlásí, co jsem psal.
RCStudio
#1299 Příspěvek od RCStudio »
Aha takze tam davas epee soubor a hlasi ti to ze to chces jeste nejaky bin?
Jan Janekx Urbanek
Cosmo
#1300 Příspěvek od Cosmo »
Otevřu nějaký eepe, vyberu Zapsat modely a nastavení rádia a hodí to výše uvedenou hlášku. Netuším, co je to za soubor.
RCStudio
#1301 Příspěvek od RCStudio »
Vis co zkus natahni svoje modely a nastaveni, otevri nejaky ten cizi epee. Pretahni do okna svych modelu model co chces a ten svuj s pridanym modelem nech zapsat. To zapisovani cizich epee ti muze taky pekne rozhasit zakladni nastaveni
Jan Janekx Urbanek
Cosmo
#1302 Příspěvek od Cosmo »
To už jsem udělal. Nejdříve jsem ztáhnul své eepe. Do něj jsem v companionu překopíroval jeden model z cizího eepe. Nahrát to nešlo. Tak zkouším nahrát svůj původní nezměněný eepe a také to nejde.
RCStudio
#1303 Příspěvek od RCStudio »
Tak bych zkusil odinstalovat companion, vymazat jeho adresar pokud nejakej zbyte v program files a naistalovat znova
Jan Janekx Urbanek
Cosmo
#1304 Příspěvek od Cosmo »
Je čerstvě instalovaný, ještě jsem neměl možnost ho dokaličit :)
Změnil jsem v předvolbách typ rádia na Taranis Plus, výchozí mód na Mód 1 a Složku pro automatické zálohy.
Nechybí mi ještě nějaké nastavení?
RCStudio
#1305 Příspěvek od RCStudio »
Mas verzi FW v radiu stejnou jako Companion?
Jan Janekx Urbanek
