Stránka 89 z 99
Re: DJI - F305, F306 Phantom 2
Napsal: úte 07.10.2014 12:06
od PROCHOR
Tomáši to vypadá dobře. Chci to taky. Kde se dá koupit?
Napsal: úte 07.10.2014 13:02
od hravec
viz strana 86 tohoto vlákna, kde se o tom píše a z obrázku je to patrné a přímý link na shop je zde
Napsal: úte 07.10.2014 13:40
od PROCHOR
hravec píše:viz strana 86 tohoto vlákna, kde se o tom píše a z obrázku je to patrné a přímý link na shop je zde
Díky
Napsal: úte 07.10.2014 14:39
od gardenroute
artus píše:A teď otázka. Má smysl přecházet na D3 gimbal z D2 ? Vím že si můžu prohlédnout videa na YouTube.com. Ale zajímá mě váš názor - těch co již touto změnou prošli. Zda to má více pro než proti.
No tak opravdu koukni na některé má videa na Y.T., možná si sám odpovíš, u některých posledních, třeba balkánských (ale i u nově remasterovaných afrických) mě řada lidí podezřívá, že jsou z 3D gimbalu :)
Zatím třeba pro mě upgrade na 3D Zenmuse nese více problémů, než těch pozitiv, a tou změnou jsem dosud neprošel, ale názor mám.
Pominu-li DJI prasečinu zvanou "kuxva drat", tzn. chybějící dock connector pro GP u novějších H3-3D kousků (nutné řešit dodatečnými úpravami se ztrátou záruky), pro mě osobně s P1 dále i problémy s neúplnou podporou H3-3D oproti H3-2D, tím myslím chybějící sw podpora pro nastavení gimbalu u Assistenta pro P1, tj. problém s nastavením plynulosti náklonu gimbalu a ne zcela jasná rekonfigurace režimu gimbalu (follow mode). Pro jiné i nutnost řešit výšku podvozku (to se mě naštěstí netýká), příp. vrtání do spodku Phantoma, pro mnohé další nekonečné problémy se znovuobjevením se jella a příp. dalších mikrovibrací, vyšší odběr z baterie pro 3. motor gimbalu.
No a samozřejmě, když si ještě uvědomím, že před cca 14 měsíci jsem za H3-2D dal 15 tis. Kč tak je dokonáno :?
Samozřejmě 3D stabilizace v podání 3D Zenmuse je excelentní, takže si to musí každý pořešit. Kdo má P2, má samozřejmě o některé problémy méně, ale ne vždy :wink: Většina z nich je méně či více řešitelná, nebo překousnutelná.
Napsal: úte 07.10.2014 14:45
od gardenroute
PROCHOR píše:Tomáši to vypadá dobře. Chci to taky. Kde se dá koupit?
Ahoj, nemáš někde nějaké video, na které, je vidět rychlost a plynulost změn náklonu H3-3D na Tvé P1ce ? Jak nastavuješ režimy gimbalu (třeba Follow Me či FPV), jde to to vůbec nějak s P1 Assistantem? Je to ta kontroverzní věc, o které jsme spolu mluvili na PPPPPPPPP (na pohled to nevyopadalo špatně, ale chtěl bych to vidět na videozáznamu), než to překlopím do 3D před zimní expedicí, chci si být jistý, že víc neztratím tím upgradem, než získám, díky. Klidně do SZ.
S Yaw vybočením se dnes dokážu lépe či hůře srovnat v postprodukci. Díky. P.
Sorry za OT v P2 sekci.
Napsal: úte 07.10.2014 15:53
od artus
Díky za názor. Ale rád bych někoho, kdo má tu P2 s 3D gimbalem.
Napsal: úte 07.10.2014 16:33
od hravec
je vidět že jsi tu hodně krátce, jinak bys věděl že gardenroute je ten kdo tady dovede poradit nejlépe, nechápu tvůj opakovaný dotaz na majitele P2, přeci ti na tvůj dotaz odpověděl již texmur, který má P2 a upgradoval z 2D na 3D
Napsal: úte 07.10.2014 17:17
od artus
hravec píše:je vidět že jsi tu hodně krátce, jinak bys věděl že gardenroute je ten kdo tady dovede poradit nejlépe, nechápu tvůj opakovaný dotaz na majitele P2, přeci ti na tvůj dotaz odpověděl již texmur, který má P2 a upgradoval z 2D na 3D
To se možná pleteš ty. Gardenroute má vymazlenou P1 a o tom že poradí - žádná.Texmur mi dal info , že to jde přehodit místo 2D. A za to díky.
Čekal jsem spíš odpověď:
- za ty peníze bych koupil něco jiného .
- oproti 2D jevýsledek o málo lepší a jso s tím spojené tyto problémy. ..
- je to super do 2D bych už nikdy nešel.
Apo.
Napsal: úte 07.10.2014 17:20
od texmur
smysl si musíš odůvodnit sám. kvalita videa je rozhodně vyšší neboť nejsou YAW zákmity. S 3D gimbalem uděláš ve větrném počasí klidnější záběr než s 2D gimbalem za podstatně mírnějšího větru a postprodukcí
Napsal: úte 07.10.2014 18:18
od gardenroute
artus píše:Díky za názor. Ale rád bych někoho, kdo má tu P2 s 3D gimbalem.
Není zač, nicméně, nemůžeš asi očekávat zcela objektivní vyjádření od někoho, který H3-2D vyměnil za H3-3D, ani já bych asi po takovém upgrade nedokázal objektivně doporučit návrat k 2D :D
Je to o celkových potřebách, dobrém ovládání Phantoma a znalosti postprocesingu. Kdyby jsi to tady a v P1 vláknu opravdu dobře četl, jistě by jsi celkem nedávno nalezl diskuzi o různých možných problémech 3D Zenmuse, které ale ne vždy musí být až tak dramatické. Pokud jsi s nimi srozuměn, problematiku ovládáš natolik, aby jsi dokázal jeho možné problémy řešit a nevadí Ti zranitelnost (ten plochý USB kabel) v jeho stávající produkční verzi, a možné nutné úpravy Tvé P2ky (záleží na verzi a vybavení), nelze než doporučit 3D.
Pokud chceš ušetřit, máš zkušenosti s postprocesem - umíš si yaw srovnat při střihu, nechceš riskovat potíže s jello efektem, není žádný důvod proč nedoporučit 2D verzi, ta jistě na odpis stále není, a i ty co se dají koupit bazarové jsou stále v záruce :)
Napsal: úte 07.10.2014 18:42
od DominikVF
ja napíšem len toľko ku tomu smiešnemu kábliku USB na H3-3D, že kvôli tomu USB napájaniu keď mi Phantom spadol na zem (asvalt), tak mi odlomilo USB port vo vnútri kamery a to z dôsledku toho, že ten smiešny káblik mi zatlačil USB do vnútra kamery... keby napájanie bolo riešené ako na H3-2D tak by sa mi to nestalo...
Napsal: úte 07.10.2014 21:01
od artus
texmur
- díky za radu
A nejsnazší způsob jak vyměnit 2D za 3D? Vrtání a nebo prodloužení nohou ? Při prodloužení nohou - vejdou se do orig. kufru ? Jak protáhnout ten kabílek k D3 tím malým otvorem ? ( je na to nějaký fígl ?)
Napsal: úte 07.10.2014 21:10
od texmur
Nohy mam puvodni. Do trupu vrtana dira a pod gimbalem 2mm gumove podlozky
Napsal: úte 07.10.2014 21:11
od hravec
nohy jsou stejně dlouhé, pokud se mýlím prodávají se pod ně podložky, mimo to 3D gimbal koupený samostatně má podkladový kříž, takže se do trupu nic vrtat nemusí nebo se dá dokoupit http://www.drona.cz/item/h3-3d-74489
plochý káblík jde protáhnou zcela jednoduše a na youtube je spousta videí jak instalovat na P2 to či ono...
Napsal: úte 07.10.2014 21:44
od artus
texmur píše:Nohy mam puvodni. Do trupu vrtana dira a pod gimbalem 2mm gumove podlozky
Kolikátkou vrtákem jsi jí tam udělal ? Zajel jsi až skrz ? Neměl jsi strach, že provrtáš baterku ? :mrgreen: ( jasně bez ní )
Pod gimbal podložku - myslíš pod ten kříž ? Mělo to efekt na Jelo ?
