DJI - F305, F306, F308 Phantom 2
nikdo se k tomu nemá, tak jsem si dovolil založit nové vlákno...
od včerejška mám doma + baterka navíc... jsem rád, že pasuje do původního kufru co mám, jen to chtělo malé úpravy výplně...
měl jsem Phantoma 1, kterého jsem i s GOPRO H3B utopil ve Slovinsku v jezeře...
u Phantoma 2 mě řekvapila vysoká hmotnost a naopak podstatně tišší chod motorů...
Re: DJI - F305 Phantom 2 RC set kvadrokoptéry 2.4GHz s H3-2D
Jaké tam jsou motory?
stříbrné se závitem, sorry ale jiná odpověď mě nenapadla... nevím jak to myslíš, nicméně se psalo o tom že P2 má jiné motory, ale jaké, to fakt netuším....
To vím, že jsou se závitem pro samoutahovací vrtule, ale to označení. Má to 920 kV jako na P1? Jsou od DJI?
tak to netuším, neměl jsem vymontované, zkoušel, jsem ale po odšroubování drží nafest na drátech, tedy není na motor zespodu vidět.... musel by se rozdělat celý trup
v popisu Phantomu 2 je uvedeno: Model je poháněn čtyřmi střídavými motory 2212-0920 s vrtulemi 9.4x4,3". a u Phantomu 1 je uvedeno v popisu: Model je poháněn čtyřmi střídavými motory 2212-0920 s vrtulemi 8x4,5"
Tak to jsou pravděpodobně ty samé motory, jako ve všech Phantomech (kromě vytuněných T-motory). Jsou nové, proto jedou potichu, ale hlavně na tom mají podíl ty vrtule. Pokud to plachtí, tak si myslím, že je to opravdu o něco tišší, než s původními 8". Bavím se o těch 9" P2 kopiích, které teď testuju.
Václav Procházka
Ahoj, koukni se prosím příležitostně na hodnoty v asistentovi NAZY.
Ještě jsem neměl čas to nainstalovat a připojit k PC.... ale pak sem dam screeny...
Od minulého týdne se taky řadím mezi majitele P2 s gimbalem a FPV downlinkem. Čekám ještě na iOSD mini, Telink ho neměl na skladě.
Tady je můj první pokus, jen jsem se s tím sžíval a zkoušel, takže video nic moc, vystříhal jsem ty úplně nejnudnější části. Časem snad budou lepší záběry
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kT81asBZ8Cg[/youtube]
to nikdo ještě nemá Phantoma 2 a nějaké zkušenosti, že sem nikdo nic nepíšete?
filmarik123
kupil som ho pred Vianocami, tiez ten komplet s gimbalom...
mam na tom aj FPV...
co by ta zaujimalo?
co by ta zaujimalo?
P2, Antigravity, H3-2D, R7003 , 14SG
Václav Procházka
Kontroloval si vyvážení vrtulí, jakým způsobem si vrtule vyvažoval, když nejsou středy průchozí ?
filmarik123
na vrtule som si vytocil tycku, na jednom konci lavy zavit,na druhom pravy. Videl som to niekde na webe. Funguje to,len nemam este uspokojivo dobry spodok. Prerobim a uvidim....
Inak , origo radio som iba vyskusal na stole ze funguje a hned som si naparoval 14SG. Urobil dva lety a vyrazil origo TX a dal dnu R7008 . Dobra vec ta telemetria...
POZOR v sw Phantoma 2 je chyba, nejsou aktivní IOC funkce, i když v popisu je uvedeno: "V režimu GPS stabilizace je k dispozici i funkce inteligentního ovládání směru - můžete volit režim "Course Lock", v němž příď modelu (a tím pádem i kamera) vždy míří v přednastaveném směru bez ohledu na to, kam letí model, nebo režim "Home Lock", v němž příď modelu stále míří ve směru přímky procházející místem vzletu a aktuální pozicí multikoptéry. Obojí můžete s výhodou využít při natáčení videa".
... nicméně IOC funkce se dají se v asistentovi zapnout jen přepnutím do NAZA módu, tedy jako má Phantom 1 - pak se Phantom 2 chová jako Phantom 1
přepnutí do NAZA se provede kliknutím na tlačítko Phantom 2 vpravo nahoře v liště asistenta...
[album]3669[/album]
[album]3669[/album]
filmarik123
Pozeram do Phantom 2 User Manual v1.04 z 26.decembra 2013 a tam je jasne pisane,ze IOC su aktivne az v NAZA mode.
Ty to mas odkial?
Ty to mas odkial?
