A pokud máš zapnutý mix CROW a současně nastaveno ovládání motoru na přepínač (bude na SW-1), bude brzda ovládaná plynule kniplem plynu...
Hitec Optic 6
Re: Hitec Optic 6
Optic má bohužel omezené možnosti programování. Funkce Gear/Aux nelze nastavit v případě zapnutí režimu větroně, tedy po zapnutí mixu ADIF, nebo CROW. Mixem CROW jsou ovládány současně křidélka na kanálu 1 a 5, klapky na kanálu 6 a výškovka na kanálu 2. Pokud chceš použít funkci AUX na přepínači, budeš asi muset vypnout mixy CROW a ADIF. Tím se nastaví ovládání křidélek na kanály 1 a 6. a je tedy nastaven režim Acro. Kanál 5 potom zůstane volný pro funkci Gear/Aux, ve Tvém případě tedy bude sloužit pro vypínání stabilizační jednotky. Ovládat ho můžeš přepínačem SW-2
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Re: Hitec Optic 6
mixy na vysílači mám vypnuté, ta stabilizace je má v sobě, jinak mám zapojený jenom kanál 1-2 na křidélka a 3 na motor nic jiného nepoužívám. až teď jsem připojil na kanál 5 tu stabilizaci na přepínači sw-2 můžu přepínat jak chci a stabilizace se nevypne.
Re: Hitec Optic 6
Místo stabilizační jednotky zkus připojit na 5. kanál nějaké servo. Pokud bude reagovat na přepínač, je vysílač nastaven OK a hledal bych problém asi v nastavení té stabilizace. Předpokládán, že tam bude nějaká možnost nastavení rozsahu vstupních pulsů, na kterou to má reagovat. Pokud ne, mohlo by pomoci upravit ve vysílači nastavení EPA (rozsah výchylek), nebo subtrim pro 5. kanál.
- Rocky_MK
Re: Hitec Optic 6
Zdravím,
chtěl jsem si na svém Opticu 6 35MHz nastavit u elektrovětroně (bez klapek a křidélek) tři různé neutrály výškovky na třípolohový přepínač - 1. poloha potlačeno (rychlost/motor), 2.poloha neutrál, 3. poloha lehce nataženo (termika). Ať jsem studoval návod jakkoli, nabyl jsem dojmu, že to nejde. Dá se to nějak "přechcat"...?
„Pilot nesmí být tuctový šofér, ale dokonalý pán svého stroje!“ A.I.Pokryškin
Re: Hitec Optic 6
Nezkousel jsem, ale co takhle vyzkouset programovatelny mix ?
Mozna jsem i zkousel, Mam na mustangovi nastaven na prepinac mix flaperony a k tomu patricne primixovanou vyskovku.
- Rocky_MK
Re: Hitec Optic 6
Já ale mám ovládány pouze motor, SOP a VOP. Co bych s čím mixoval? Vždyť na mix potřebuju nastavit master i slave, ne?
Re: Hitec Optic 6
Jako master dej kanal, kterej nepouzivas a slave das kanal 2. Musel bych se na to kouknout, ale urcite by to slo.
- Rocky_MK
Re: Hitec Optic 6
Zkusím to, díky.
Re: Hitec Optic 6
Zkus použít funkce CAMBER a LAND, kde použiješ pouze korekci výškovnou. Optic nemá bohužel opravdové letové režimy, má pouze předdefinované mixy a z těch je nutné vycházet. Programový mix můžeš použít například ve spojení Motor (master)-Elev (výškovka - slave), které jinak nejde nastavit. Motor u větroně můžeš ovládat pouze přepínačem a na ten nastavit i programovatelný mix.
- Rocky_MK
Re: Hitec Optic 6
Udělal jsem to přes ty programovatelné mixy - využil jsem oba, a jak jste mi psali - jako master kanál, co nepoužívám a slave 2. To jsem pak nastavil na SW-4, přepínač let. režimů (mixů). Ve střední poloze mám neutrál výškovky, v poloze k sobě lehce nataženou a v poloze od sebe potlačenou. Tak, jak jsem chtěl. Dnes odpoledne to vyzkouším za letu, tak doufám, že to nezaryju a Tracyna to přežije
michaltucek
Zapojeni kridelek - Optic 6 Sport
Prichazim s prosbou o radu se zapojenim kridelek na Optic 6 Sport a prijimac Optima 6. Jedna se o zapojeni kridelek kazde zvlast (kazde svoje servo). Do ted jsem letal elektro, kde jsem mel jedno kridelko v kanalu jedna a druhe v kanalu 6 a aktivoval jejich funkci jako Flaperony (FPLN). Tudiz pri trimovani kridelek chodili obe. A ted mam spalovak, kde v kanalu cislo sest je napajeni prijimace. Takze mi zbyva strcit jedno kridelko do kanalu jedna a druhe do kanalu 5. Jenze na to nebude fungoval aktivovani FPLN. Jedine, co me napadlo je volne volitelny mix funkce FLT.C. Jdu na to spravne? Nebo se to dela jinak?
Diky
Michal
Diky
Michal
Re: Zapojeni kridelek - Optic 6 Sport
Napájení můžeš strčit do kteréhokoliv volného kanálu.
michaltucek
Aha, tak to jsem nevedel. Diky moc za radu.
Michal
Michal
Re: Hitec Optic 6
Mám dotaz,
sehnal jsem vysílačku Hitec Optic 6 a trochu jsem si jí nastavil. Po zapnutí vysílače a připojení s letadlem a přidám plyn tak mi cca po 3 vteřinách vypne motor a musím zase odpojit baterku a vypnout vysílačku. Když to opět připojím tak se mi to znovu cca po 3 vteřinách vypne a nevím čím to je. Pokud by někdo věděl co s tím budu rád když mi poradí.
Předem děkuji za rady
Re: Hitec Optic 6
Chybu bych hledal v nastavení regulátoru a ne ve vysílači. Když vypne motor tak serva jdou dál ovládat nebo je to mrtvé celé? Vysílač je na 2,4GHz nebo 35/40MHz ?
