FOX 2,3 m z EPO.
macek11
Re: FOX 2,3 m z EPO.
#136 Příspěvek od macek11 »
salamander píše:Pelikán ho nemá v ponuke a Tatramodel mal poslednú cenu 135 E aby ho mohol predať.
Videl som novú verziu kde je servo vo výškovke a malé tiahlo napriamo na kormidlo a číňanci vyrábajú stále to isté, alebo sa mýlim ?
To servo směrovky napřímo potvrzuju Včera mi došel Fox z Německa z Hobbykingu.
salamander
#137 Příspěvek od salamander »
Mám dojem že je to tento. Zaujímavé, má také isté prevedenie ako mám ja...
http://www.bananahobby.com/fox-rc-sailp ... -prd1.html
Servo na výškovku mám s opačnej strany v trupe cca 10 cm-tiahlo, 1.5 mm ocelové.
macek11
#138 Příspěvek od macek11 »
Ano je to přesně tento. Na krabici je malý nápis kde se vyskytuje firma FMS ale logo FMS je z kartonu vyřezané pryč. Pouze samolepky jsou oranžové.
tomdlouhan
Motorový vetron Fox 2300
#139 Příspěvek od tomdlouhan »
Zdravim.Namte nekdo k tomuhle vetroni manuala nebo poslete link na stazeni.Potreboval bych ho dovazit a v manualu by melo byt teziste.Asi tusim kde je ale papir od vyrobce je prece jen lespi Moc dekuji :(
Eclipse 7 Pro , Cessna 182 clas 500 2,4GHz , DG 1000 ,Phoenix Evolution 2 in 1 EPO ,Skylady 2
arnie69
#140 Příspěvek od arnie69 »
Zdravím, chtěl bych si koupit Foxe 2,3m ve verzi RTR. Slyšel jsem, že od výroby je nějak špatně vyosen motor? Je to pravda? To by mne docela namíchlo, když koupím letadlo za 4000kč a hned budu muset řezat a přenastavovat polohu motoru. Díky za každé doporučení nebo odrazení od tohoto větroně :-)
arnie69
#141 Příspěvek od arnie69 »
Chlaspi poraďte prosím. Vzít Foxe 2,3m nebo phoenixe 2000?
ddano007
#142 Příspěvek od ddano007 »
No, ked sa pozrem na cenovku, tak Foxa neberem. Skoda, ze sa nepredava aj ako kit bez elektroniky...
Vlado C
Re: Motorový vetron Fox 2300
#143 Příspěvek od Vlado C »
tomdlouhan píše:Zdravim.Namte nekdo k tomuhle vetroni manuala nebo poslete link na stazeni.Potreboval bych ho dovazit a v manualu by melo byt teziste.Asi tusim kde je ale papir od vyrobce je prece jen lespi Moc dekuji :(
V manualy - obsahovo dost mizernom (ten co mi dali k modelu) je tazisko 40 mm od nabezky. Aj tu na RCmanii vsak existuju doporucenia posunut ho dozadu a je z toho udajne uplne ine (lepsie) ero. Mam s tym iba 7 startov a ma zatial vcelku prijemne vlastnosti. Potrebujem vsak doriesit vykruty (diferenciacia?) Velmi problemovo sa prejavilo vyskovkove servo - vid nizsie
Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
Vlado C
#144 Příspěvek od Vlado C »
arnie69 píše:Chlaspi poraďte prosím. Vzít Foxe 2,3m nebo phoenixe 2000?
Co ocakavas od tohoto era? Bez toho je tazko radit. :)
Vlado C
#145 Příspěvek od Vlado C »
ddano007 píše:No, ked sa pozrem na cenovku, tak Foxa neberem. Skoda, ze sa nepredava aj ako kit bez elektroniky...
Na zaklade praktickych skusenosti s tymto erom som sa prepracoval k rovnakemu nazoru. To co ma presvedcilo je to, ze po bezproblemovom pristati a dopipavani vysielaca som si vsimol ze vyskovka je po zapnuti prijmaca potlacena skoro na maximum. Odskusal som ze vyskovkove servo po zapnuti prijmaca nereagovalo. Zobralo len povel na prve potlacenie a tam ostalo visiet. (A v tejto polohe som si to vsimol lebo knipel bol v neutraly.) Toto chovanie fungovalo spolahlivo. Na letisku som nebo schopny rozlisit ci je to servom, prijmacom alebo vysielacom.
Doma sa to so servotesterom chovalo uplne rovnako. (Servo som reklamoval.) Vtedy som si uvedomil ze do znacnej miery som mal velke stastie ze servo nezacalo takto blaznit vo vzduchu. Najma z velkej vysky by to bola dalsia zahadna havaria - totalka. A ak by servo po takej rane nefungovalo nikdo by mu to nemal za zle. :) A to som si nevymyslel. Presne takuto zahadnu havariu absolovaval asi 2 tyzdne pred tym s tymto erom klubovy kolega.
Dal som tam HS65 Mg na vyskovku a zajtra to idem zalietnut. Presvedcilo ma to (aj niektore dalsie problemy vyrobneho charakteru) vsak, ze od Pelikana pokial nebudem mat velku casovu krizu to budem kupovat podla moznosti vo verzii bez vybavy, najma noname serva mi vadia. Mam len jediny problem ci menit aj ostatne serva najma kridelkove. :roll:
VTjr
#146 Příspěvek od VTjr »
Mal som tiež problém s noname servom, ale vo Foxe1800. Od začiatku mi servo výškovky menilo polohu neutrálu. Reklamoval som to u predajcu, ani som nedoniesol ukázať model, len som sa bol opýtať, či ho chce vidieť, ale ten mi bez váhania dal iné noname servo na výmenu (asi mal s tým už svoje skúsenosti). Doma sa však ukázalo, že je trochu iné (iný rozmer výstupného mnohohraného hriadeľa, takže by nepasovala naň pôvodná páka so svorkou na bowden. A tak som to vadné servo rozobral a zistil som, že nie je dostatočne pevne spojený hriadeľ potenciometra z výstupným hriadeľom serva (navzájom sa to voľne pretáčalo). Zalepil som to sekunďákom a to servo dodnes funguje (a to už má ten Fox za dva roky cca 700 štartov a aj asi 5 menších havárií). Naopak mi ale v priebehu toho obdobia už dvakrát nadobro odišlo servo krídelka (asi servozosilňovač), našťastie vždy tak šťastne, že za letu zostalo v neutrále a s jedným krídelkom sa dá lietať aj pristáť, len je to trochu tupšie na riadenie.
Otázkou však je, či tie najlacnejšie mikroservá, aj značkové (napr modré Robbe), nie sú podobnej kvality. :?: Ani by som sa nečudoval, keby to tak bolo. :lol: Ale dávať do bublinoletu už naozaj dobré mikroservá v cene cca 25€ mi pripadá trochu prehnané až nezmyselné. :wink:
Vlado C
#147 Příspěvek od Vlado C »
VTjr píše:Mal som tiež problém s noname servom, ale vo Foxe1800. Od začiatku mi servo výškovky menilo polohu neutrálu. Reklamoval som to u predajcu, ani som nedoniesol ukázať model, len som sa bol opýtať, či ho chce vidieť, ale ten mi bez váhania dal iné noname servo na výmenu (asi mal s tým už svoje skúsenosti). Doma sa však ukázalo, že je trochu iné (iný rozmer výstupného mnohohraného hriadeľa, takže by nepasovala naň pôvodná páka so svorkou na bowden. A tak som to vadné servo rozobral a zistil som, že nie je dostatočne pevne spojený hriadeľ potenciometra z výstupným hriadeľom serva (navzájom sa to voľne pretáčalo). Zalepil som to sekunďákom a to servo dodnes funguje (a to už má ten Fox za dva roky cca 700 štartov a aj asi 5 menších havárií). Naopak mi ale v priebehu toho obdobia už dvakrát nadobro odišlo servo krídelka (asi servozosilňovač), našťastie vždy tak šťastne, že za letu zostalo v neutrále a s jedným krídelkom sa dá lietať aj pristáť, len je to trochu tupšie na riadenie.
Vies co aj mne to tak pripadalo. :) Ale problem je v ekonomickej rovine postaveny tak ze to servo za cca 5€ ti znici model za cca 160€. :roll: A to sa mi zda dostatocny dovod. POdla mna je to minimalne na hranici etiky aj v pripade ze to servo vymeni. Ak by sa to stalo za letu tak je to totalka a dalsia zahadna havaria a ani by ma nenapadlo hladat problem v serve a ani by nebolo velmi ako ho preukazovat, lebo po takej rane by s to kazdemu javilo tak ze je prirodzene ze to servo nefunguje.(Ja keby som bol servo tiez po takej rane nefungujem :D ) Co je podla mna podstatne je to ze na cely komplet je zaruka 2 roky.....Cize aspon jednu sezonu by to servo malo vydrzat. Reci predajcu/dovozcu ze co chcem od serva za 5€ mi preto pripadaju nenalezite a neeticke. (Mal by pravdu keby som si to osadil takymi servami sam.) Aby to bolo v poriadku musel by upozornit v oficialnom dokumente/technickych parametroch ze tie serva su nespolahlive lebo su velmi lacne. Ale to nevidim velmi realne.... :wink:
VTjr
#148 Příspěvek od VTjr »
Vlado C píše:Vies co aj mne to tak pripadalo. :) Ale problem je v ekonomickej rovine postaveny tak ze to servo za cca 5€ ti znici model za cca 160€. :roll: A to sa mi zda dostatocny dovod...
Je a nie je. :)
Lebo model môže byť za 160€ len preto, lebo obsahuje X komponentov po 5€. Keby obsahoval tie isté komponenty v kvalitatívnej a cenovej kategórii po 25€, tak ak by išlo len o lepšie 4 servá a regulátor, ten model už nebude stáť 160 € ale 260€. Keby boli lepšie všetky, tak bude stáť možno 800€. Potom si možno povieš, že do modelu za 260€ (nehovoriac o tom za 800€) sú aj 25eurové komponenty nedostatočne spoľahlivé a budeš tam chcieť také za 35€, model by zase zdražel, ten pôvodne 160eurový na 310€ a tak by to pokračovalo donekonečna. :)
Myslím, že si tu treba uvedomiť nie to, že model za 160€ môže zhodiť servo za 5€, ale to, že model za túto cenu je celý poskladaný z komponentov rovnakej cenovej a kvalitatívnej kategórie a preto keď do neho natlačíš drahé servá, tak ideš s kanónom na zajace. :wink:
Takto bude vždy uvažovať výrobca low end výrobkov a nemôžeme mu to mať za zlé. :wink: Iné by bolo, keby toto robil výrobca špičkových drahých modelov, to by bolo samozrejme šetrenie na nesprávnom mieste a verím, že väčšina to nerobí. :mrgreen:
Ale samozrejme doma si každý z nás aj do stavebnice bublinoleta môže napšať tie najdrahšie Savoxy, ak mu to stojí za ten dobrý pocit a nikto mu v tom nemôže zabrániť. :lol:
VTjr
#149 Příspěvek od VTjr »
Inak najdrahšie a dúfam, že aj najspoľahlivejšie komponenty dávam zásadne do vlastnoručne postavených modelov. Do kupovaných to, čo zodpovedá ich cenovej hladine. Keď spadne kúpený setový model, tak je to len škoda finačná a nie je problém si kúpiť nový rovnaký alebo podobný. Ale pri rozbití vlastného modelu, na ktorom si strávil stovky hodín práce je újma nielen finačná, ale aj morálna a citová. Ale to tu hádam nemusím nikomu vysvetľovať :wink:
Vlado C
#150 Příspěvek od Vlado C »
VTjr píše:Inak najdrahšie a dúfam, že aj najspoľahlivejšie komponenty dávam zásadne do vlastnoručne postavených modelov. Do kupovaných to, čo zodpovedá ich cenovej hladine. Keď spadne kúpený setový model, tak je to len škoda finačná a nie je problém si kúpiť nový rovnaký alebo podobný. Ale pri rozbití vlastného modelu, na ktorom si strávil stovky hodín práce je újma nielen finačná, ale aj morálna a citová. Ale to tu hádam nemusím nikomu vysvetľovať :wink:
V zasade u vlastnorucne postavenych je to jasne alebo aj u hotlinerov. Ale vo zvysku nemozem suhlasit. Jednoducho to ma aj pravnu rovinu a to v tom ze vyrobca garantuje funkcnost 2 roky, samozrejme s primeranym opotrebenim. A tymto mystifikuje mozok svojim zakaznikom. Pri takejto spolahlivosti - 7 startov a koniec to urcite naplnenene nie je. :lol:
A ked mas stastie ako ja ze to postrehnes pred startom a tak to zbytocne a velmi zahadne nerozbijes aj tak to ekonomiku posuva inde a vytvara situaciu ze to ero v podstate za cca 160 € je v podstate nefunkcne a musi byt drahsie kedze tam je nevyhnutne vymenit min. vyskovkove servo. Keby bol korektny tak to servo (serva?) vyberie zo zaruky.
Jednoducho sa snazi stvorit ero v cenovej hladine kde je to nerealne ale on ma z tej nerealnosti ekonomicky profit (potreba noveho era/serva)
A navyse to nema len polohy najlacnejsie a najdrahsie. Existuju na trhu aj serva cenovo medzitym tym a navase citelne spolahlivejsie. Navyse emocialnu rovinu moze mat aj vztah k tomuto eru.
Aby som to zhrnul je to pekne vyzerajuci, celkom dobre lietajuci smejd kde su zakaznici mystifikovani deklarovanou nerealnou spolahlivostou. TYch kvalitativnych problemov rozneho druhu je tam tolko a tak frekventovanych ze mi to pripomina socialisticke skodovky ktore bolo treba po kupe dokoncit. Kvalita vobec nieje zo strany predajcu dodavatela ustrazena. :twisted:
Mimochodom mam dalsie 2 bublinkove era F27 Q Stryker cca 165 € a Yak 54 CZ za cca 250 € a tam veci funguju nic netreba dokoncovat, prerabat a ma to vysoko nadpriemernu vykonost a velmi dobry vzhlad. TAkze ked robia dvaja to iste nemusi byt vysledok rovnaky. :lol: :idea: Takze nech si kazdy vyberie. :wink:
Zpět na „Elektrovětroně“
