FMS
- GWSka
F3A na FMS
Zdravím, dá se splašit na Simulátor FMS F3A ? Ne bo nějaký jiný akrobati ... A na jakých stránkách ?
nevím jestli zrovna F3A, ale zde najdeš hodně modelů:
http://www.rc-sim.de/dl_engine_eng/index.php?PHPSESSID=faa2b17766d52bdbd3d318d942d41fed
woro
Žádný? A zkoušel jsi to? Když to umíš zařídit, jediná chybka u větroňů je chybějící diferenciace křidélek. A u motoráků (nemluvím o 3D) nesedí účinky proudu od vrtule. Jde spíš o to, že málokdo umí vytvořit dostatečně realistický model. Každopádně se FMS dá dobře využít např. na získání přehledu o letovém projevu modelu ještě před jeho dokončením, jen to chce vědět, co vlastně má být v parametrech. Teď jsem si takto ověřoval rozvržení boční plochy a ovladatelnost u kachny, kterou jsem si navrhl a nasimuloval v XFLR5, poté nakreslil 3D model a podle výsledků z XFLR5 sestavil parametry. Několikrát jsem zkoušel porovnat chování dobře napsaného modelu v FMS a chování skutečného modelu nebo výsledky analýz v XFLR5 (u neuskutečněných projektů, ono totiž není tak těžké z grafů vyčíst a představit si chování skutečného modelu) a zjistil jsem, že to není tak daleko od reality a že nesedí spíš chování vzduchu. Každopádně na naučení je o dostatečně realistický simulátor, jen je příliš jednoduché tvořit pro něj modely, takže je jich většina odfláknutá. 3D neumí, ale zase nic nestojí. 3D je už hodně složité nasimulovat, a za to se platí.trey píše:myslim že to nemá ani cenu ho shánět protože ve fms se nehová reálně vlastně žádný letadlo
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
Mám podobný problém. Mě to zase reaguje na plyn úplně opačně a je jedno jestli dám revers nebo ne. Pořád když jdu s páčkou dopředu tak se plyn ubírá. A podobně křidélka a směrovka reagují opačně(nevím jestli když pohnu páčkou směrovkynapř. doprava, tak jestli čára má vyletět nahoru nebo dolů). Díky za pomoc.
Jirka_S píše:Mám podobný problém. Mě to zase reaguje na plyn úplně opačně a je jedno jestli dám revers nebo ne. Pořád když jdu s páčkou dopředu tak se plyn ubírá. A podobně křidélka a směrovka reagují opačně(nevím jestli když pohnu páčkou směrovkynapř. doprava, tak jestli čára má vyletět nahoru nebo dolů). Díky za pomoc.
Já to vyřešil s tím plynem jednoduše. Na poťáku jsem prohodil krajní káblíky.
Program na modely do FMS
Zdravím, nevíte, kde stáhnout program na modely do FMS?
Našel jsem dva programy, co se na to hodí, ale nikde funkční odkaz.
* Model Designer
* MAD Model Aircraft Designer
* Model Designer
Osobní web: www.petanekspage.wz.cz
Ten jsem teď našel taky v RC Revue, ale zas nevím, jak začít... nemáš nějaký návod?
Petanek píše:Ten jsem teď našel taky v RC Revue, ale zas nevím, jak začít... nemáš nějaký návod?
jmenuje se to metasequoia
google: FMS Metasequoia
zakladni veci: http://rcp.web.infoseek.co.jp/Rc_hp2/fm ... uoia_e.htm
Nakreslit model je jenom pulka prace, pak definice charakteristik v .par fajlu je ta prava lahudka (pokud se nespokojis s kopirovanim cizich)
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
