Halové setupy
pepe*
Re: Halové setupy
#136 Příspěvek od pepe* »
janekx píše:
Hyperion 240tky měly něco kolem 16-18g, pokud se dobře pamatuji.
Ted sli kolem me to dame... Pepe?[/quote]
Hyperion 240 2s 17g
Hyperion 180 2s 13g
Graupner MX 20 HOTT, Supertrino mk II - Glavak 16", Extra 300, T-rex 500 PRO
HonzaS
Re: Halové setupy
#137 Příspěvek od HonzaS »
Dneska jsem vážil elektroniku.
JETI R4 (out of the box) 4,8g
JETI R5 (out of the box) 5,0g
JETI R5 (bez konektorů, obalu, antény ze smaltovaných drátků) 2,4g
JETI R7N (out of the box) 2,0g
JETI R7N (bez párovacího konektoru a smršťovačky) 1,5g
JETI Advance 10 Pro (out of the box) 7,8g
JETI Advance 10 Pro (bez smršťovačky a drátů) 2,2g
EDIT: Valajda: Aktualizace databáze! Imperium C: 3x HS 5035, Scorpion, ... stejný jako předtím, ale přijímač JETI R7N, regl Advanced 10 Pro, 90,8g letovka.
valajda
Re: Halové setupy
#138 Příspěvek od valajda »
Já včera odstrojoval Hyperionky.
Hyperion 180 mAh
13,8 g - tak jak je koupíte
13,4 g - bez fólie
12,6 g - bez pásku
Hyperion 120 mAh
10,2 g - tak jak je koupíte (jestli se dají ještě sehnat :-) )
9,9 g - bez fólie
9,0 g - bez pásku
Na tom malém plošném spoji je něco podstatného - ještě jsem ho neodpájel - nebo by tam šly připájet jen kablíky nebo přímo konektor?
zdeno
Re: Halové setupy
#139 Příspěvek od zdeno »
Hyperion 2S 120mAh s malým konektorom naletovaným napriamo váži 7,4-7,5g :)
valajda
Re: Halové setupy
#140 Příspěvek od valajda »
zdeno píše:Hyperion 2S 120mAh s malým konektorom naletovaným napriamo váži 7,4-7,5g :)
Můžeš sem napsat krátký postup nebo ještě lépe nahrát jednu fotku, na co se mám dostat? Díky
zdeno
Re: Halové setupy
#141 Příspěvek od zdeno »
Můžeš sem napsat krátký postup nebo ještě lépe nahrát jednu fotku, na co se mám dostat? Díky[/quote]
viewtopic.php?f=6&t=69160
valajda
Re: Halové setupy
#142 Příspěvek od valajda »
Ajooo, tady ta fotka byla, díky... Jinak ještě jedna varianta od Pastejříků - doufám, že jim vypůjčení fotky nevadí...
Re: Halové setupy
#143 Příspěvek od jyrry »
To jsou ty jakogoldy 0,8mm ?
valajda
Re: Halové setupy
#144 Příspěvek od valajda »
Snažil jsemse to zjistit od Honzy Pastejříka, prý v Omnitronu řekli ty nejmenší konektory a všechny vykoupili. :D
Re: Halové setupy
#145 Příspěvek od jyrry »
Já že chvíli používal tyto ale zapojovat jsem je musel s brejlema, tak jsem přešel zpět na JST (červené "krabičky") :-)
valajda
Re: Halové setupy
#146 Příspěvek od valajda »
HonzaS
Re: Halové setupy
#147 Příspěvek od HonzaS »
Dnes jsem dal několik startů s tím JETI Advance 10Pro reglem a R7Nano přijímačem. Regl se chová v základním nastavení dobře, jen mi úplně nesedí křivka (poladím). Díky tomu, že nemá BECku a napájí přijímač (a serva) přímo z lipolek, tak se dá nastavit alarm na nízké napětí napájení přijímače a předejít tak podvybíjení baterek a hlavně nečekanému vypnutí motoru. Pěkný! Alarm jsem měl nastavený na 6,4V, a zapípal při nějaké vertikále nebo visu (prostě při přidání plynu). Hned jsem šel na přistání a na zemi měly lipolky asi 7-7,2V, dobíjel jsem 100mAh do 120mAh baterek.
Re: Halové setupy
#148 Příspěvek od jyrry »
HonzaS píše:... Díky tomu, že nemá BECku a napájí přijímač (a serva) přímo z lipolek, tak se dá nastavit alarm na nízké napětí ....
kdybys měl pořádný rádio, tak i v haláku máš telemetrický data o pohonných baterkách... 8)
HonzaS
Re: Halové setupy
#149 Příspěvek od HonzaS »
Clik NG (RC Factory):
Tmotor 2202, reg: JETI advanced 10A, JETI Duplex R7N přijímač, 3x HS 5035 serva, PT 9/2,5i vrtule, 2s 160mAh Gens Ace baterky, 101g hmotnost. Vysílač JETI DC 16, pilot: Aneta Boušková
Je tam použito trochu víc uhlíku než ve stavebnici, bez odfrézování. Namátkou: ouhlíkovaný čumák pásnicí 3x0,2mm, "pyramidy" na křidýlkách, ...
Myslím, že 110g hmotnostní minimum pro kategorii RCEA B je trochu nesmysl, protože i EPP letadla se dají bez problémů dostat na 100 (i pod 100) gramů. Takhle nesmyslně vysoký limit znevýhodní české piloty na zahraničních závodech. Například letos je na Mistrovství Německa přihlášeno z české B kategorie hned 5 pilotů a s těžkými 110g modely by byli proti mylarem potaženým německým letadlům hodně bez šance. Byl bych proto rád, kdyby trenér přehodnotil tento limit a snížil ho na rozumnější hranici někde mezi 90 a 100 gramy.
EDIT: Stavěno metodou ŽVS (žádný velký s*aní) - včera jsem dělal chvíli dopoledne, dneska chvíli odpoledne.
HonzaS
Re: Halové setupy
#150 Příspěvek od HonzaS »
btw: kdo z vás bude Clika NG dělat lehkýho, dejte si servo sop dopředu. Takhle je to těžiště fakt ujetě na hraně, baterky hned za motorovou přepážkou.
Zpět na „Pomalu a v hale“
