Halové setupy
- valajda
Halové setupy
Co byste řekli takovému jednomu tématu o halových setupech - třeba podle kategorií? Vím, že je to rozfrkané v řadě témat v sekci Pomalu a v hale, ale nováček nebo ten, kdo se chce rychle zorientovat při osazování nového modelu může tápat. O volných chvílích sem začnu přidávat nalezené příspěvky - do nějaké tabulky.
Chápu, že názorů a používaných kombinací je spousta lišících se cenou a požadovanými výkony. Takže pokud mi s tím chcete pomoct, dávejte sem vaše setupy a já se to pokusím nějak shrnout.
Tabulka by mohla obsahovat
kategorie / model / letová váha / motor / vrtule / napájení / regulátor / serva / doplňující info (hřeje se atp.)
Naposledy upravil(a) valajda dne pát 10.01.2014 12:41, celkem upraveno 7 x.
Re: Halové setupy
No jasně! Doplníš další?
F3P, Clik Evo 130g, Pot 30W, PT 9/3, Hyperion 2s 240mAh, Jeti Advanced pro 08A, 2x W060,1xHS5035, Příště dám Pulso 2202/Hyp 1705 - Pot30W neni nic moc. W060 vyměním za HS5035/D47S. Uživatelka je Anet.
F3P, Imperium 125g, Pulso 2202/70, PT 9/3, 2s 120mAh Nanotech, MGM Compro 7A, MKS Nuke 3,D47s,HS5035, ---, HonzaS
F6B, Edge 540T 145g, Pulso 2203/46, Mejzlik 8/4, 2s370mAh Nanotech, CC10A, D47s, W060BB, HS5045,---, HonzaS
Re: Halové setupy
Spark (CraftEpp)-Pulso 2202/70, MGM compro 7A, Mejzlík 8"/4", 3xHS-5035, Grau.2s/240mAh
Orion (Potensky)-POT 30, Turnigy 10A, GWS 8"/4"HD, 3xRobbe 4,3gr, Graupner 2s/240mAh
Re: Halové setupy
F3P/ Spark EVO II./ 97g/ Pulso 2202/ Mejzlík 8x4/ Hyperion 2s 180mAh/ Dualsky 5A/ Hitec 5035HD
F6B/ Arrow V5/ 140g/ Axi 2203/RACE/ Mejzlík 8x4/ 2s Thunder Power 325mAh 45C/ Jeti 12A/ Hitec 5035HD
F6B/ Forante/ 128g/ Axi 2203/RACE/ Mejzlík 8x4/ 2s Thunder Power 325mAh 45C/ Jeti 12A/ Hitec 5035HD
RCHP/ Revo Racer/ 108g/ Axi 2203/RACE/ APC 6x5.5/ 2s Thunder Power 325mAh 45C/ Jeti 12A/ Dymond 47S - Samokřídlo od HonzyS
- valajda
Re: Halové setupy
Aktualizováno.
Doufám, že MGM Compro je myšlen 0710-3 Expert
http://mgm-compro.cz/index.php?tid=stri ... 0-3-expert
CC10A = Phoenix 10A
http://www.castlecreations.com/products/phoenix-10.html
Dualskyho 5A jsem nenašel - je to 6A XC0610BA?
http://www.dualsky.com/pro_list_for.asp ... 154&id=288
CC10A = Phoenix 10A
oplu
Re: Halové setupy
a nějaký ekonomik setup pro Breeze Pro nebo Yak-54 Pro? abych se pres zimu nenudil a mel neco do haly?
- valajda
Re: Halové setupy
ekonomik verzi jsem měl vloni - bylo to na SU-29 Russian od RCF:
Turnigy 2204-14T, Turnigy Plush 6/10A, vrtule GWS 8x4,3. Serva aspoň ty BMS 306 / W060.
Re: Halové setupy
valajda píše:Aktualizováno.
CC10A = Phoenix 10A
Myslím, že jo. Ony na tom nejsou nálepky, a už je to dááávno... (MGM a CC)
Re: Halové setupy
Ano, TMM je 0710-3 Expert - děkuji za upřesnění.
Ale ten Click v tabulce čtvrtý odshora není můj. Nemám Clicka
- valajda
Re: Halové setupy
paveld píše:Ano, TMM je 0710-3 Expert - děkuji za upřesnění.
Omlouvám se, to jsi se asi vyjadřoval k nějakýmu jinýmu Clikovi
paveld píše:Pod výše uvedený příspěvek se podepíši...![]()
Též používám Pulso + regulátor TMM 710 expert (MGM Compro)
Smáznu ho v příštím updatu.
- Honza C
Re: Halové setupy
hola, velmi dobra iniciativa, diky moc. Doplnuji 4 budget kousky pro lidi, co nechteji soutezit, ale zablbnout si v hale (proto ta divna kategorie). Zadne stavebnice, kus Depronu a jedem
Dej tam jako uzivatele u vsech HonzaC, dva z nich lita synek, ale neni RCManiak. Ty komentare jsou dost dlouhe, tak mozna dej v te Excel tabulce "zalamat text v bunkach" nebo jak se to jmenuje. Baterek litame trochu vic typu - na ven nekdy cervene Kypom 2s 360, ted testujeme GensAce 250, v tabulce jsou typicke halove setupy. DIky moc!
hala / Index 3 55cm / 70g / HK AP 05 / GWS 5x3 / Zippy 2s 180 / Plush 6A / 3x HK-282 / budget letadlo na blbnuti v hale, zadna presna akrobacie. Viz http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=694. Synek lita na plny kotel a preferuje Nanotech 2s 300. Lita syn Tomas.
hala / Index 3 55cm light / 57g / HK AP 05 / GWS 5x3 / Zippy 2s 180 / Plush 6A / 3x HK-282 / budget letadlo, snaha o odlehceni (frezovany Depron, vrtane hridele serv, minimum uhliku, atd), viz http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=707
hala / Index 3 80cm / 137g / TURNIGY 2204-14T / TGY Nano 2s 300 / GWS 8x4 / Plush 10A / 3x TGY-1440A / budget letadlo na halove zacatky, viz http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=701, cumak z EPP. Lita syn Tomas.
hala-ven / Index 3 80cm half-EPP/ 146g / TURNIGY 2204-14T / TGY Nano 2s 300 / GWS 8x4 / Plush 10A / 3x TGY-1440A, 1xD47 / univerzalni vozembouch do haly i na ven, zakladna z EPP. viz http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=706
- valajda
Re: Halové setupy
během dne doplním a zalamování začnu používat, až bude víc komentářů
jinak nevím, jestli o bylo díky tobě, ale to přišívání výbavy jsem začal taky používat a je to velice elegantní řešení
- Honza C
Re: Halové setupy
valajda píše:jinak nevím, jestli o bylo díky tobě, ale to přišívání výbavy jsem začal taky používat a je to velice elegantní řešení
to me tesi, pochybuju, ze jsem byl prvni, kdo na to prisel, ale obcas se hodi objevit i objevene
Re: Halové setupy
HonzaS píše:No jasně! Doplníš další?
Honzo, co je to za vrtuli PT 9/3 ? PT Model?
