Edge TX
Re: Edge TX
Pokud něco nefunguje, tak je čas pročíst si návod k obsluze ...
Re: Edge TX
Ahoj.
Mám na ceste Radiomaster Tx16 ELRS, registrujem možnosť čestiny vo vysielačke, ktorú presne verziu firmwéru použiť ak je takáto možnosť?
Lietam lietadlá a koptéry.
Sú tam v ponuke viaceré 2.8.1 language firmwares, ale vôbec neviem, ktorú presne zvoliť, vôbec tomu nerozumiem hoci to bude v poradí piata vysielačka. Keď je niekde odkaz na github, hneď viem, že určite ničomu rozumieť nebudem a keď vidím pojmy ako je luamixer tak ma chytá hrôza a vypadávajú mi vlasy.
Nikde som nenašiel, kde to je vysvetlené ľudskou rečou, všetko iba rečou, ktorej nerozumiem.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Edge TX
Rozhodující pro výběr je označení vysílačky.... RM Tx 16, Tx16s a zda máš ve vysílačce i bluetooth modul.
ELRS je vysílací modul, jehož firmwer není měněn při flashnutí Edge Tx.
tx16s-lang-v2.8.2.zip = základní pro Tx16S bez dalších vymožeností (bez nastavení vyloženě pro heli, bez bluetoothu atd).
t16-heli-lang-v2.8.2.zip = pro Tx16 (ne pro Tx 16S) s nastaveními pro heli.
t16-lang-v2.8.2.zip = základní verze pro Tx16
Uvnitř souboru .zip jsou vždy jednotlivé jazykové verze pro daný typ TX.
Re: Edge TX
A je tam ta cestina/slovenstina opravdu nutna? Stejne budes vetsinu veci resit dle navodu na internetu/Youtube a ty budou v anglictine - takze lze ocekavat jeste vetsi zmateni.
A CZ/SK audiohlasky pro telemetrii apod. muzes mit i kdyz je radio v anglictine.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
Re: Edge TX
Ďakujem.
No mne nechýba čeština na displeji ale aby to mluvilo česky.
Tak ako taranis po vybalení z krabice.
Teda naznačuješ, že to sú dve rôzne veci
Až ma obchádza smrteľná hrôza čo všetko pre to treba urobiť.
Tam ja vidím rozdiel oproti kolegom, ktorí majú naprogramované veci čo by ma ani nenapadli. Ja radšej stojím o piatej ráno na letisku a vystačím si, keď mi vysielačka pozdraví, odpočíta stopky či zavrieska keď je slabý signál. Vario, telemerické dáta a pod. ma už netrápia.
Ľ.
Ľ.
Re: Edge TX
Zde je seznam jazykových verzí Sd karty, včetně hlášek v potřebném jazyce. Pokud jich uvidíš na stránce "málo", stačí rozkliknout " Assets " a zobrazí se.
https://github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard-sounds/releases
edgetx-sdcard-sounds-cz-latest.zip ... toto je CZ verze Sd karty i s hláškami.
Re: Edge TX
ludicek píše:...keď vidím pojmy ako je luamixer tak ma chytá hrôza...
Jako že ETX už (konečně) umí LUA mixy? Že bych konečně přešel?
Re: Edge TX
Ďakujem, ozvem sa keď nebudem vedieť čo s tým súborom urobiť
Re: Edge TX
..EdgeTX 2.8.2 stále nemá (pro X9D+) LUAmixer, takže OTX stále "žije".
Re: Edge TX
Tak vzhledem k tomu ze luamixer je dostupný i pro x7 a x9lite, tak to vypadá ze to jenom někdo "zapomel" zkompilovat nebo uploadnout. Vlastní kompilace by taky mohla být cesta.
Jen je tam zasadni zmena v LUA, některé neaktualizovane LUA skripty nebudou fungovat (takze ja zatim zůstávám na jedne z prvních nočních 2.8.1-selfbuild....)
Re: Edge TX
Vlastní kompilace asi je cesta, až se budu nudit, zkusím. Pokud mě nepředběhnou tvůrci sami, což je hodně pravděpodobné.
Zatím mě OTX neomezuje a mám spoustu jiné zábavy.
Re: Edge TX
EdgeTx "Flying Dutchman" 2.8.3 :
https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/tag/v2.8.3
Lang-firmwares
https://github.com/pfeerick/lang-firmwares/releases/tag/latest
Edit: Lang-firmwares (kliknout na "Show all 111 assets")
tx16s-luamixer-lang-v2.8.3.zip:
https://github.com/pfeerick/lang-firmwares/releases/download/v2.8.3/tx16s-luamixer-lang-v2.8.3.zip
Lang-firmwares
Re: Edge TX
Ahoj, zkusil jsem FW 2.8.3 pro TX16s s RX FS-IA6B a nesprávně se mapují telemetrická data do widgets. Jedná se o telemtr. data ze senzoru mé konstrukce. Tak jsem opět vrátil FW 2.8.2 a vše opět funguje OK.
Jinak jsem kdysi zkoušel FW pro češtinu , ale pak zase nešel dotykový displej. Tak to jsou mé zkušenosti. Nevíte někdo jak se nahlašuje takový problém?
Tx16s, edgetx i CPN nejnovější verze , modely na mém www v profilu.
Re: Edge TX
Problémy se hlásí tu: https://github.com/EdgeTX/edgetx/issues
Re: Edge TX
Na 3.června 2023 je avizovaná verze 2.9
