Stránka 92 z 99
Re: DJI - F305, F306 Phantom 2
Napsal: úte 14.10.2014 8:43
od gardenroute
artus píše:díky, žluté doma mám ( tak je ta zkusím nacpat )
pořád to dělá, ale nechce se mi vracet k ...
Provedl jsi vse doporucovane proti jello efektu, jak popisuji ve svem blogu? Zejména perfektní vyvazeni vrtulí?
Něco ti tam ty vibrace vytváří, možná také motor...
od gardenroute
hravec píše:... ušoulat do malinkého válečku o průměru dírky silentbolku, aby šel volně šoulek zastrčit, srovnat konce, aby byl stejnoměrně zastrčen (zadní není třeba ty jsou nadoraz na břichu fantoma) a chvilku počkat, krásně "nabobtná" a vyplní celý kulový prostor silentbloku...
Perfekt tutoriál[emoji3]
Napsal: úte 14.10.2014 9:48
od artus
Vrtule jsem nevyvažoval, zatím nemám na čem. Od P1 se to trochu liší ( vyvažovačka ).
Napsal: úte 14.10.2014 9:58
od JosefSvejk
K vyvažování nepotřebuješ nutně vyvažovačku. Já ji taky u koptér nepoužívám, vyvažuju přímo na stroji podle ucha a vibrací, které cítím v ruce. Funguje to neuvěřitelně dobře. Výhodou je i to, že vyvažuješ celou sestavu motor - unašeč - vrtule.
Napsal: úte 14.10.2014 10:50
od artus
to je úžasné, taky bych to chtěl umět
JosefSvejk píše:K vyvažování nepotřebuješ nutně vyvažovačku. Já ji taky u koptér nepoužívám, vyvažuju přímo na stroji podle ucha a vibrací, které cítím v ruce. Funguje to neuvěřitelně dobře. Výhodou je i to, že vyvažuješ celou sestavu motor - unašeč - vrtule.
Napsal: úte 14.10.2014 11:10
od dt
artus píše:to je úžasné, taky bych to chtěl umět
Každý to umí. A mimochodem postup tady na rcmanii byl popsaný už několikrát.
Napsal: úte 14.10.2014 17:20
od hravec
tak už jsem na H3 - 3D také bez "kurvadrátu", dnes došla
destička s konektorem hero bus - nakonec jsem použil část gimbaku H3 - 2D a výsledek je toto
jediné co jsem musel udělat, tak jehlovým pilníčkem trošinku zmenšit rozměry aby destička pěkně zapadla, stejně tak malinko zvětšit pilníčkem otvory (ta menší) pro distanční čípky které jsou na těle gimbalu a hlavně jsem musel kousek těla gimbalu zevnitř odvrtat neb na destičce od Číňanů je nějaký brouk, který znemožnil dosednutí
následně jsem provedl úpravu co mi poradil
texmur, tedy lépe jsem přiletoval stínění konektoru k destičce a následně brouka a ostatní ze spolu (tedy i ono proletování) přelakoval bezbarvým lakem na nehty kvůli odizolování
vše funguje jak má, níže pro porovnání 2D a 3D gimbalu ze spodní části, kde 2D má (již zde ve vlákně zmiňovaný) hrb a hlavně zevnitř závity takže není třeba řešit matičky nebo jiné upevnění (nicméně asi né každý má k dispozici havarovaný H3 - 2D gimbal jako jsem měl já a tím ještě jednou děkuji
mouchánkovi za dar
Napsal: úte 14.10.2014 17:27
od hravec
a zde ještě pro srovnání hmotnosti 2D a 3D desky gimbalu pro upevnění GoPro kamery - snad to nebude dělat problém, naopak si myslím že tím vyřešit dovyvážení polarizačního filtru od
texmura, který na GoPro kameře mám
Pozn.: originální hero bus konektor z H3 - 2D je oproti destičce od Číňanů skoro o 2 g lehčí, bohužel ten od
mouchánka má zlomený přívodní plochý káblík
Napsal: úte 14.10.2014 20:20
od gardenroute
artus píše:Vrtule jsem nevyvažoval, zatím nemám na čem. Od P1 se to trochu liší ( vyvažovačka ).
Pokud nemáš vyvážené vrtule (což je zcela fundamentální), nemá tady dále smysl řešit Tvé potíže s vibracemi či jello efektem. To je skutečně nezbytné, a vypadá to, že jsi si to tady (a v P1 vlákně, kde jsem začínali) vůbec nepročetl, neprostudoval. To je škoda, protože jsi si mohl řadu problémů ušetřit...
Vyvažuj to na standardní univerzální břitové vyvažovačce s použitím té pomocné tyčky, kterou pořídíš na webu, nebo si ji nech od někoho vysoustružit. I o ní zde bylo mnoho napsáno (já osobně, i kluci, co si jí pořídili).
Takže pohledej a postuduj, a uvidíš, že na to přijdeš, a odstraníš to vše nežádoucí.
od gardenroute
hravec píše:tak už jsem na H3 - 3D také bez "kurvadrátu"...
Pěkná práce
Gimbal + RC FrSky Taranis + FS Dominator s headtracker modul
Napsal: úte 14.10.2014 20:40
od gardenroute
Uvažuji již nějakou dobu o upgrade Tx na FrSky Taranis, nechci tady rozebírat její techn. vlastnosti (má tu samostatné vlákno a asi i dobrou CZ podporu od lidí odtud), ale je to za celkem dobré prachy (Futaba se mě zdá extrémně předražená, a to i z druhé ruky), má to telemetrii v základu (což může být i vedle OSD využitelné), zvukový/hlasový výstup (výborné na timer, vario a třeba hlášení stavu přepnutí přepínačů na Tx), možnost centrování plynu a hlavně programování na vysoké úrovni atd.
Již nějakou dobu sleduji na PP vlákno o Futaba T8FGS a jejích výborných modifikacích pro P1/P2, zejména pro různé "chytré" ovládání YAWu (což mám udělané i na své setové Tx), ale zejména pro různé funkce k ovládání gimbalu či létání kolem POI. Vše by mělo jít i na Taranisu, viděl jsem nějaká nastavení k tomu.
Co mě ale začalo zajímat (ačkoliv jsem se na to dříve díval trochu skepticky), je možnost spolupráce Taranisu a brýlí FS Dominátor v případě osazení brýlí headtracker modulem, což by možná šlo přes přepínač na Tx využít pro řízení náklonu gimbalu alternativně vedle klasického ovladače (páčka, slider, pot) na Tx. Pokud by to šlo dobře nastavit, pro natáčení by to byla skvělá vychytávka, která ruce uvolní jen pro přesnou pilotáž.
Re: Gimbal + RC FrSky Taranis + FS Dominator s headtracker m
Napsal: úte 14.10.2014 23:16
od hravec
gardenroute píše:... zejména pro různé "chytré" ovládání YAWu (což mám udělané i na své setové Tx), ale zejména pro různé funkce k ovládání gimbalu či létání kolem POI. Vše by mělo jít i na Taranisu, viděl jsem nějaká nastavení k tomu.
Peťo, nchceš přidat návod do svého blogu? .... u Tebe se pak příjemně hedá....
ješté dotaz, co je pravda že nastavení kanálu juperama na Tx Boscanu pro FPV je obráceně než na návodu? zjitil jsem že mi nesedí nastavené číslo kanálu s číslem kanálu zobrazovaným na displeji FPV příjmače ....
Napsal: stř 15.10.2014 7:13
od texmur
no já to mám obráceně - prostě Číňan prohodil černou a bílou barvu při tisku nálepky
jinak tem mod 30% na YAW je fakt paráda...
YAW30 mod znovu...
Napsal: stř 15.10.2014 11:29
od gardenroute
pivandrift píše:YAW30 mod...Tak jsem tuto upravu také zrealizoval a podle prvního krátkého testu to vypadá výborně. Zvláště pro mé nešikovné prsty je to super pomocník.
Díky gardenroute...
hravec píše:"gardenroute"- ..."chytré" ovládání YAWu, což mám udělané i na své setové Tx...
...Peťo, nchceš přidat návod do svého blogu? .... u Tebe se pak příjemně hedá....
texmur píše:...jinak tem mod 30% na YAW je fakt paráda...
Je to tam, tzn. v
mém zdejším blogu, a také i
původní příspěvek ve vlákně P1, kdyby někdo hledal "
jak na to"
Napsal: stř 15.10.2014 11:31
od hravec
super, díky i za ostatní
