ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
macil
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
#1456 Příspěvek od macil »
Zadná vrtuľa musí pôsobiť proti smeru pohybu. Teda ak zadkom pohneš napr. do ľava, vrtuľa sa musí nakloniť do prava a snažiť sa vrátiť chvost späť.
troiac
#1457 Příspěvek od troiac »
Ano viem a tato to prave nerobi este viac sa vyklodi do smeru ktorym pohnem rukou
Aby toho nebolo malo mam uz problem aj zo starym kopterom nejde odarmovat...
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
macil
#1458 Příspěvek od macil »
Tak potom vieš, kde je problém. Treba zreverzovať gyro pre yaw.
troiac
#1459 Příspěvek od troiac »
A to sa v APM-ku robi kde?
macil
#1460 Příspěvek od macil »
To ja neviem, ja APM nemám, ale snáď nejakú dokumentáciu k tomu si si pozháňal, než si sa do toho pustil.
jamesgsf
#1461 Příspěvek od jamesgsf »
Mám pocit, že v MP servo nezreverzuješ, nejjednoduší bude obrátit montáž. Nebo pokud je servo digitální tak se asi dá přeprogramovat, ale v tom ti neporadím.
troiac
#1462 Příspěvek od troiac »
jamesgsf píše:Mám pocit, že v MP servo nezreverzuješ, nejjednoduší bude obrátit montáž. Nebo pokud je servo digitální tak se asi dá přeprogramovat, ale v tom ti neporadím.
Ved prave ze neviem o tom ze by sa to dalo v MP urobit.
macil
#1463 Příspěvek od macil »
Potrebujes zreverzovat gyro, nie servo. Ak zreverzujes servo bude opacne reagovat aj na pohyb knipla.
Edit:
Steps to reverse yaw direction in Mission Planner for the Tilt Servo:
Note: This is assuming that the APM board is already connected to the PC.
1. Click on Connect in the upper right corner.
2. When connected, select Configuration tab
3. Then select >Advanced Params
4. Then select +Adv Parameter List
5. On the Adv Parameter List, scroll down to RC_7
6. Change the value to -1 to reverse yaw direction
7. Click on Write Params to write changes to APM board
Corado68
#1464 Příspěvek od Corado68 »
azrael píše:Hybrid funguje az od verzie 3.2. V missionplaneri sa sice nastavit da, ale so starsou verziou FW nefunguje.
Jasné, rozumiem. Takže spravím pár úprav na copte a skúsim to. Musím to riadne otestovať, kým dám APM-ko do nového projektu. ;)
quadcopter "homemade" (650 FY-91Q)
Quad 480 APM2,6
jamesgsf
#1465 Příspěvek od jamesgsf »
Macil mam pocit, že jsem četl že diy drones že to nefunguje(sám jsem to ale nezkoušel), že je potřeba upravit přímo kod v APM. Není jednodužší otočit servo a zreverzovat si ovládání ve vysílači? Zatím jsem serva která běhala dobrým směrem.
macil
#1466 Příspěvek od macil »
Podľa tohto to vraj funguje, ale osobnú skúsenosť nemám.
http://diydrones.com/forum/topics/how-t ... 2#comments
V každom prípade, ak existuje viac spôsobov, ako sa to dá, je na každom, ktorý si vyberie. :)
janko.hrasko
#1467 Příspěvek od janko.hrasko »
nema niekto doma zvysny jeden kus 3.3V regulatora pre apm 2.6?
ide konkretne o TPS79133
jamesgsf
#1468 Příspěvek od jamesgsf »
Četl jsem něco jiného, tak to vypadá, že to tam asi už zakompletovaly, což by mohlo fungovat. Možný jsou asi oba způsoby na yaw.
skiner
#1469 Příspěvek od skiner »
Mam otazku ohladom RTL. APM si automaticky nastavi novu HOME poziciu alebo sa musi urcit manualne cez notebook ? Dnes sme skusali RTL a HOME bol zapamatany z predchadzajuceho miesta. Cakal som, ze to skoci automaticky na novy bod, ale nestalo sa tak. Da sa to nejak nastavit, aby si vzdy urcil novy HOME odkial vzlieta ? Moze sa stat, ze niekedy nebudem mat po ruke notebook a potom by mohol byt problem.
Corado68
#1470 Příspěvek od Corado68 »
skiner píše:Mam otazku ohladom RTL. APM si automaticky nastavi novu HOME poziciu alebo sa musi urcit manualne cez notebook ? Dnes sme skusali RTL a HOME bol zapamatany z predchadzajuceho miesta. Cakal som, ze to skoci automaticky na novy bod, ale nestalo sa tak. Da sa to nejak nastavit, aby si vzdy urcil novy HOME odkial vzlieta ? Moze sa stat, ze niekedy nebudem mat po ruke notebook a potom by mohol byt problem.
Myslím že home position si automatický ukladá tam kde zapojíš APM na napätie a dôjde k aktivácii a načítaniu GPS satelitov.
Alebo sa mýlim? Mne zatiaľ vždy pristál tam kde som ho aktivoval.
Quad 480 APM2,6
