FrSky X12S Horus
Woita
Re: FrSky X12D Horus
#1456 Příspěvek od Woita »
Tak to jo, jestli už v OpenTX děláš a vyhovuje ti... Je to zřejmě nejlepší volba, když se člověk prokouše těmi začátky. Na to já jsem byl línej :oops:
Tak držím palce s těmi drobnostmi, jistě se tady někdo brzo ozve kdo poradí.
Bedybedy
#1457 Příspěvek od Bedybedy »
Nezachytil někdo, informace, kdy bude inovován FrSky X12D Horus a to hlavně, o dvě vnitřní antény a Li-Ion akumulátor s externí elektronikou pro nabíjení?
Měla by možná být i varianta s CNC mechanikami pák s 10 ložisky, jako má X10S - jak to vypadá?
Peggy
#1458 Příspěvek od Peggy »
Chlapci dotaz, v Compaionu mám problém že když chci s Radia načíst Modely,tak mi to píše že to nevidí SD-cartu.
Fimware mi načíst do PC normálně jde. Zkoušel jsem to na dvou PC.Nejsem si jistý,ale dříve mi to šlo.Měl jsem před tím E-čko,tak ted nevím jestli si to nepletu.SD-kartu jsem i pro jistotu sformátoval a nahrál vše zpšt.Horus mi vše vidí a čtečka karet taky vše vydí.
Tak ted nevím jestli neni problém jen v tom Compaionu.
Všem díky za pomoc.
lubo1
#1459 Příspěvek od lubo1 »
Peggy píše:.......
Dostal som sa dosť neskoro k PC....
Zatiaľ tu je upozornenie na zamknutý plyn....
L3 je kontrola odomknutia plynu - Spínač SD od seba a knipel plynu viac ako 25 percent ...
V spec. funkciách je SF21 - ak je zopnutý LS3 - potom opakuj hlášku Engdis....
V skutočnosti knipel plynu ovláda brzdy aj plyn a odblokovanie plynu je v podmienke L2 ... ale nechcem aby mi pri vysunutých brzdách hlásilo rádio že Eng je zablokovaný.... to by bol asi problém v FRsky OS....
tu mám hlásenie telemetrie.....
Sú to spínače LS12-LS15 .... Mám to na spínači SF... mám tam momentový spínač . Môžeš ho nahradiť voľným trimom...
Ak ten spínač podržíš kratšie ako sekundu - funguje spínač L12
Ak ho držíš dlhšie ako sekundu a kratšie ako dve - po sekunde pípne a zopne spínač L13
Ak podržíš dlhšie ako dve sekundy - pípne po sekunde a aj po druhej a zopne SW L15
No a tu je vidieť čo sa deje...
L12 hlási výšku....
L13 timer1, timer2 a timer3...
L15 nahradí kukučku a prezradí koľko je hodín....
L14 je pípnutie po sekunde a L15 je pípnutie po dvoch....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Peggy
#1460 Příspěvek od Peggy »
Jasně.Zkusím si to taky nastavit.Takhle když to vydím fyzicky,tak to tak nák chápu.Moc ti děkuju za ochotu a trpělivost se mnou.
Kdyby něco,tak se ještě ozvu.
Akorát nechápu,k čemu se dají použít ty dva pomocné trimy.K čemu se dají přiřadit???
lubo1
#1461 Příspěvek od lubo1 »
Peggy píše:Jasně.Zkusím si to taky nastavit.Takhle když to vydím fyzicky,tak to tak nák chápu.Moc ti děkuju za ochotu a trpělivost se mnou.
tie trimy fungujú každý ako dva momentové spínače...
Môžeš ich použiť tak ako mám ja ten spínač SF a do druhej strany ako mám SH .... pri pohybe do jednej strany a na neakú inú hlášku do druhej reset časovačov....
Alebo ja používam na ladenie mixu za letu... tým trimom vieš meniť pomer mixu....
Peggy
#1462 Příspěvek od Peggy »
Tak to je super.Fakt to funguje.Si hodný,díky za trpělivost a podrobný vysvětlení.
Kdyby ještě něco,určitě se ozvu.
Ještě jednou díky.
Androxx
#1463 Příspěvek od Androxx »
Asi nejsem první kdo se tady na to ptá, ale jaký OS je tedy v Horusu lepší používat? Přijde mi, že tu víc lidí používá FrSky-OS. Osobně by se mi asi víc líbil Open TX, ale překvapuje mě, že ho asi tolik lidí nepoužívá, tak nevím jestli tam třeba není nějaký problém nebo nedodělek. Je mi asi jedno s čím se naučím, open TX mi přijde i jako taková sázka do budoucna.
lubo1
#1464 Příspěvek od lubo1 »
Androxx píše:Asi nejsem první kdo se tady na to ptá, ale jaký OS je tedy v Horusu lepší používat? Přijde mi, že tu víc lidí používá FrSky-OS. Osobně by se mi asi víc líbil Open TX, ale překvapuje mě, že ho asi tolik lidí nepoužívá, tak nevím jestli tam třeba není nějaký problém nebo nedodělek. Je mi asi jedno s čím se naučím, open TX mi přijde i jako taková sázka do budoucna.
Niekto si kúpi lietadlo RTF kde vloží len aku... niekto uprednostňuje klasickú balza stavbu.....
Každému vyhovuje niečo iné....
Frsky OS, ale aj ostatné rádia, majú všetko hotové, čo je výhoda.... ale ak ti tam niečo nesedí, musíš sa zmieriť s kompromisom....
OpenTx - treba si to vymyslieť.... ale urobíš čo potrebuješ a máš to podľa seba.... bez kompromisov....
Ja už som Open závislák....
Peggy
#1465 Příspěvek od Peggy »
Souhlasím s lubo1.Je tp přesně tak.V OpenTx si vše nastavíš na tělo,tak jak ti to přesně vyhovoje.Dá se v tom nastavit a přiřadit cokoliv k čemukoliv.Jen podle tvé fantazie.
RCStudio
#1466 Příspěvek od RCStudio »
No ale i tak v FrSky-OS existují volne mixy pro dodatecne nastaveni nestandardnich mixu.
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#1467 Příspěvek od lubo1 »
RCStudio píše:No ale i tak v FrSky-OS existují volne mixy pro dodatecne nastaveni nestandardnich mixu.
Radii som mal uz mnoho a pomerne dobrych.... Ale u kazdeho som narazil na neake obmedzenie.... U open Tx je to trosku ine... Moznosti su nekonecne
Androxx
#1468 Příspěvek od Androxx »
Díky. Rozdíl mezi OTX a Frsky OS chápu, šlo mi spíš o to jestli OTX pro horus nemá nějakej velkej nedodělek, ale z toho co čtu, tak v tuhle chvíli už asi nemá :)
Ještě bych měl dotaz ohledně přijímačů. Jestli to dobře chápu tak přímo do nich se soft nahrávat nemusí, musel bych ho přehrát na EU firmware jen v případě že bych ho tam neměl. Tzn, celosvětové a EU verze přijímačů jsou stejné a liší se jen firmwarem, je tak?
Omlouvam se jestli se ptám hloupě. Jsem z toho trochu zmatený, původně jsem byl rozhodnutý pro Graupner a tam je to trošku jinak :roll:
RCStudio
#1469 Příspěvek od RCStudio »
Prijimace jsou stejné, je jen otazkou jaky vysilaci fw tedy schéma je ve vysilaci a prijimaci, ty musi byt samozrejme stejne aby fungovali.
Jan Janekx Urbanek
ellet
#1470 Příspěvek od ellet »
lubo1 píše:.... U open Tx je to trosku ine... Moznosti su nekonecne
Ale upřímně - není to činnost pro každýho jak nakonec vyplývá i z množství dotazů. Jinak ti ale děkuji za příspěvky, já FrSky nemám ale když to čtu, tak asi budu mít. :)
