Novy regulator + stridak - nefunguje
Nakadah
#16 Příspěvek od Nakadah »
Kdyz je musis nacpat silou tak je to podle me dobre. Ale zase ne az takovou silou aby ses u toho zapotil :D
Pokud to jde lehce nasunout, a zda se ze by motor mozna vlastni vahou z konektoru vypadl tak je to spatne - muj nazor. Nak
Abu
#17 Příspěvek od Abu »
Zadny konektor = zadny prechodovy odpor. :wink:
Kde se nepredpoklada rozebirani, nema konektor co delat. A kdyz uz tam musi bejt, tak nejakej slusnej, treba MPjet, ty maj jen jeden prechod kov-kov, zatimco vsechny tu "goldy" (2, 3.5, 4) maj prechody dva. U nejkakejch 10A pohonu to je skoro jedno (az na tu spolehlivost), ale kdyz tam pak tece 40A a vic, tak je kazdej miliohm ku skode veci.
Marek71
#18 Příspěvek od Marek71 »
Abu:
To som nespomenul... že v tomto prípade sa mi jednalo o spojenie baterka - regl v Relaxovi. Toto spojenie by som radšej nepájkoval :-) Inak, napr. spojenie motor - regl napevno.
Inak, do budúcnosti premýšľam o prechode na nejaké lepšie konektory, hlavne ak budem mať modely, kde potečú prúdy viac ako 15A. Aké prúdy znesú napr. tie MPJ 2,5 ?
tks
#19 Příspěvek od tks »
Marek71 píše:Aké prúdy znesú napr. tie MPJ 2,5 ?
Já je používám. Výrobce uvádí myslím 50A. Informoval jsem se i u bidasana, jestli pro ně bude problém okolo 40A a byl jsem ujištěn, že ne. Chtěl jsem totiž všude stejné konektory (kvůli eLoggeru) a obvykle jsem do 20A, jen Discus se blíží k těm 40A.
Abu
#20 Příspěvek od Abu »
50A, detaily tady -
http://www.mpjet.com/news/index.php?opt ... &Itemid=28
Jinak ja mam v okonektorovani baterek trosky zmatek, bohuzel doslo k tomu historickym vyvojem:
Dvojclanky Lipol (800 a 1300) - historicke 2mm Goldy, proudy do 14A
Triclanky lipol (1300 a 1800) - MPjet 2.5mm, proudy do 22A
A123 a drive 10xNiMh - MPjet 3.5mm, proudy do 65A
Marek71
#21 Příspěvek od Marek71 »
Vďaka obom. Ja zatiaľ používam Gold 2mm a 3,5mm.
Pucmeloud
#22 Příspěvek od Pucmeloud »
Zlatý FASTONY....spolehlivé a za pár halířů. Ne nadarmo jsou i v autech. :)
Choze
#23 Příspěvek od Choze »
taky si myslim že je to konektory, nedávno mi prodejce říkal že některé regulátory s motory fungují jen bez konektorů (nevim proč ale je to tak) prej si někdo koupil motor+regl a prostě mu to nejchtělo jet strávili nad tím hodinu a pak to zkusili připájet napevno bez konektorů a jelo to! já bych to fakt zkusil bez konektorů
arda1
#24 Příspěvek od arda1 »
U goldů je dvojitý přechodový odpor-k vyrovnání tolerancí průměrů slouží ty napružený plíšky- v tomto bych problém neviděl.Spíš jde o to, že u některých je ten perforovaný plíšek s napruženými kontakty na samci obvodem(po stočení) moc velký a nemá po zmáčknutí mezi tím jak se plíšky stýkaj mezeru(nepatrnou-ale musí po zmáčknutí v samici být)- pak se tedy stane že po zasunutí do samice se o sebe ty konce opřou a ač v samici drží napružený segment jako hrom a styk je dokonalý, je tam vůle mezi samcem a tím samotným segmentem.Dá se to zjistit tak, ře v axiální rovině jde se samicí a samcem proti sobě sice nepatrně(cca pár desetinek)ale přesto lehce hýbat-konektory skáčou.Jinak při vzájemném pootáčení samice a samce jdou taky celkem lehoučko protočit. :wink:
ICQ 638556901
arda1
#25 Příspěvek od arda1 »
Pucmeloud píše:Zlatý FASTONY....spolehlivé a za pár halířů. Ne nadarmo jsou i v autech. :)
Fastony jsou ty nejhorší šmejdy co mohou být-to ještě jsou oproti nim "zlatý" i tamyie.Naprosto ale naprosto nedoporučuji nikam(ani do pomalý lodičky) :roll: :roll: :roll:
ICQ 638556901
arda1
#26 Příspěvek od arda1 »
Choze píše:taky si myslim že je to konektory, nedávno mi prodejce říkal že některé regulátory s motory fungují jen bez konektorů (nevim proč ale je to tak) prej si někdo koupil motor+regl a prostě mu to nejchtělo jet strávili nad tím hodinu a pak to zkusili připájet napevno bez konektorů a jelo to! já bych to fakt zkusil bez konektorů
Co to bylo proboha za prodejce? Při použití kvalitních zlacených konektorů(klidně Goldy- jsou ok) nevím co by mohlo stát v cestě mezi reglem a motorem -pokud by mu vadil ten nepatrný přechodový odpor, pak stojí regl za starou bačkoru a šel by do popelnice a ne do éra.Protože i kabel má odpor. Jinak souhlasím že nejlepší konektor je žádný konektor a mezi regl a motor nepatří.Ale i kdyby tam byl tak nesmí být příčinou nefukčnosti pohonu.
ICQ 638556901
Nakadah
#27 Příspěvek od Nakadah »
Fastony...misto kvalitnich zlacenych konektoru...jasne jasne.
Auto + faston + oxidace casem = ubytky ne v mV ale ve V :D Nak
edit. jen namatkou vzpomenu na 6V instalaci starsich motorek, staci zoxidovany faston a sakra proc to svetlo tak malo sviti? :D
arda1
#28 Příspěvek od arda1 »
Pokud to sem dal jako vtip(je pátek) tak to beru-pokud to bylo myšleno vážně je to na rozběh a ducnutí čelem do zdi. :lol: :lol: :lol:
ICQ 638556901
Pucmeloud
#29 Příspěvek od Pucmeloud »
:D :D :D
Pucmeloud
#30 Příspěvek od Pucmeloud »
Ale teď vážně: skoro 20 let používám v profi elektronických zařízeních přístrojové FASTONY 4,3mm, které jsou z kvalitní zlacené mosazi. Běžně se používají v profi měřících přístrojích, nebo v řídících jednotkách pro lékařinu !!! Jasně, neplést si je s pocínovanými plecháči, které máte v Remosce, nebo ve šporáku! :D Tahle jsou skutečně naprosto spolehlivé, nepájí se, ale krimpujou (nejkvalitnější spoj). Pájený spoj je ten nejnekvalitnější spoj. Ne nadarmo se v elektronice kabely spojují samořeznými konektory, ovíjenými spoji nabo právě konektory typu FASTON, které se do sebe zaříznou a ne jen přitlačí. Vím o čem mluvím, to mi věřte ! :wink:
Zpět na „Elektropohon“
