likvidátor žhavící svíčky
pepa57 píše:žhavím zdrojem z gesu, napětí jsem kontroloval 1,5 V.
Zdroj z GESu nereguluje napětí, nýbrž proud. A to bude ta chybka. Na žhavení si vem buď žhavidlo z jednoho nikláku, nebo stabilizátor napětí.
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=903290
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=344154
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=344439
- pepa57
VZHLEDEM k tomu, že s tím to startuji motory ASP 10ccm i MVVS a svíčka vždy přežila , a žhavil jsem mnohdy dlouho, se mi nezdá, že by ničilo svíčky žhavítko. A i pohledem na svíčku to vypadá tak, jako by tam byla velká komprese.arda1 píše:No já zase tak, že nastartuje-odpojí a po zdechnutí motoru už nenažhaví.tedy se může svíčka spálit již během žhavení-vlákno se nahřeje a žhavení do něj napere tolik V že ho přepálí.
RC Morava v Moravanech na Moravě
- pepa57
tak - vznesl jsem dotaz na dovozce - Pelikán - tak jak jsem si myslel, likvidace svíček je způsobena vysokou kompresí, doporučení dát pod hlavu navíc těsnění a po záběhu odstranit. Stavil jsem se u Reicharda v Brně, vyzvedl si těsnění a testovací, levnou svíčku a zkusím. O výsledku budu informovat.
Ja jsem pri koupi sveho prvniho ASP 25 tam dal i svicku ASP a vydrzela take pouze jedno nastarovani. Nasadil jsem O.S. A8 bez nejmensich problemu drzi jiz druhym rokem. A8 mam i v ASP91 take k plne spokojenosti. Dle meho nazoru vse vyresis volbou nejlepe O.S svicky. Napr: http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/696 ... x-no8.aspx
Arrow 3D - ASP S91AGee Bee Sportster - Saito FA6A6M5 ZERO - Saito FA65Pirat (Combat) - ASP 25A
pepa57 píše:VZHLEDEM k tomu, že s tím to startuji motory ASP 10ccm i MVVS a svíčka vždy přežila , a žhavil jsem mnohdy dlouho, se mi nezdá, že by ničilo svíčky žhavítko. A i pohledem na svíčku to vypadá tak, jako by tam byla velká komprese.arda1 píše:No já zase tak, že nastartuje-odpojí a po zdechnutí motoru už nenažhaví.tedy se může svíčka spálit již během žhavení-vlákno se nahřeje a žhavení do něj napere tolik V že ho přepálí.
Svíčku může přetavit jedině žhavení. V hlavě motoru není taková teplota aby to dokázala. S největší pravděpodobností je to žhavítko příčinou. Žhavíš s regulací proudu a s proudem nastaveným na hraně. Motor chytne a svíčku začne ohřívat místo ochlazovat. Tím stoupne její odpor a poklesne proud. Stabilizace proudu přidá na napětí, svíčku nažhaví ještě více, odpor se zase zvětší, proud poklesne, stabilizace přidá na napětí a svíčka je v háji. Motor pak jede s přepálenou a znovu už ho nenahodíš.
To, že ti to v jednom motoru funguje a v jiném ne bude jen trochu odlišnými poměry ve spalovacím prostoru, nebo ochuzením motoru. Ale základní příčinou bude to žhavení. To z GESu je totiž pěkný paskvil.
Zmiňoval jsi se o kontrolce žhavení. Schválně sleduj, kdy zhasne. Na 99% po nastartování motoru, ještě před tím než žhavení odpojíš.
- pepa57
zdzd píše:pepa57 píše:VZHLEDEM k tomu, že s tím to startuji motory ASP 10ccm i MVVS a svíčka vždy přežila , a žhavil jsem mnohdy dlouho, se mi nezdá, že by ničilo svíčky žhavítko. A i pohledem na svíčku to vypadá tak, jako by tam byla velká komprese.arda1 píše:No já zase tak, že nastartuje-odpojí a po zdechnutí motoru už nenažhaví.tedy se může svíčka spálit již během žhavení-vlákno se nahřeje a žhavení do něj napere tolik V že ho přepálí.
svíčka zhasne v okamžiku, když odpojím žhavení a dle Pelikana ke zničení svíčky jak jsem uvedl dojde buď - při velmi chudé směsi a nebo, což dělá u motorů ASP 6.5 40II - při vysoké kompresi. toliko pelikán
Buď rád. Jednoho dne změníš svíčku, palivo, nebo motor... A budeš na tom jako pepa57.
Tu je schéma:
Do svíčky pere cca. 11V nasekaných natvrdo na kousky, bez jakékoliv regulace. To, že to zrovna chodí je spíše souhra šťastných náhod, než trvale udržitelný stav.
Udělej si pokus - vem několik svíček různých typů, připoj je k tomuto žhavení a podívej se jak žhaví. Pak taky kápni do svíčky palivo a podívej se, jak si s tím svíčka poradí. Potom vezmi dostatečně výkonný niklák a vyzkoušej to znovu. Uvidíš.
Tu je schéma:
zdzd píše:Buď rád. Jednoho dne změníš svíčku, palivo, nebo motor... A budeš na tom jako pepa57.
Tu je schéma:
...jasne ze som rad, ale ked to funguje od 2.5ccm do 15ccm a roznych znaciek tak potom bude asi chyba niekde uplne inde, novy motor, kvalita paliva a mozno ze aj vonkajsia teplota (este na zhavenie s nicd som tiez takto odpisal par sviecok ale vonku bolo tak 2-5 st.).
- pepa57
Takže stav dnes 11/11. Těsnění pod hlavu jsem nedostal, nikdo ho nemá. To co mi dali v pondělí u Reichardů bylo malé. Nezbylo, než si těsnění udělat sám. Výsledek ? Dnes vyběhané cca 1/2 l paliva 80/20 - toho samého, z té samé plechovky , vyzkoušené tři typy svíček. Žhavení stejné - z GESu. Žádná odpálená svíčka. EVIDENTNĚ - ke zničení svíček došlo vysokou kompresí v motoru. Ale abych měl jistotu, odebral jsem těsnění, dal cca 60 mil. paliva a svíčku M3, zapl žhavení, nastartoval a vypnul žhavení, 4 minuty běhu na polovinu plynu, zastavil jsem motor, doplnil 60 mil paliva, zapl žhavení -OK nastartoval, odpojil žhavení a přidal plyn na maximum, po 50 vteřinách běhu na max plyn motor zhasnul, po připojení žhavení - svíčka nežhaví, je kaput. Takže je jasno. Asi zdroj z Gesu není to pravé, ale mě funguje.
