Hodnocení "čína" přijímačů
Streader
#16 Příspěvek od Streader »
"Never argue with an idiot - he'll drag you down to his level and beat you with experience!"
Frekvence: 35 Mhz Kanál: 64
garfield
#17 Příspěvek od garfield »
Mám tuhle Coronu RP6D1 40MHz
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6815&Product_Name=Corona_Synthesized_Dual-Conv_Receiver_6Ch_40Mhz
je to syntetický 6ti kanál, s dvojí konverzí a failsafe.
Mám ho v Toro 900 a funguje bez nejmenších problémů. V návodu je docela zmateně popsané programování, ale nakonec jsem to zvládl ;) Žádné cukání nepozoruji, vše funguje jak má. Jediná "nevýhoda" je absence pevného obalu. Přijímač je v podstatě deska tištěného spoje obalená "papírem" a mezery jsou vycpané jakousi pěnovou hmotou. Tvar to drží bez problémů a ušetřená hmotnost se hodí.
=== VŠECHNO JDE, JEN HADI SE PLAZÍ ===Optic 6 PLL 40 MHz, kanál 53Challenger Pitts (ORACLE) |
hezo
#18 Příspěvek od hezo »
mam corona 35 mhz 6 kanal, synteza, 2 zmisavanie, mam to v mpx mentor, a ziaden problem, v mpx easy glider pro mam hitec a ten "kope" nenormalne moc. nic ine ako corona uz nechcem, teda ak sa bavime o prijmacoch do 15 €
HK500GT - flybarless + beastX
Telink SU-29 Yellow
Rc Factory Flash
mat100
#19 Příspěvek od mat100 »
Luckyluk píše:Tak, rad bych okomentoval (ukamenoval) tento prijimac:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 5Mhz___(v2)
dal jsem ho misto rexe5 do maleho prckoleta, ale vyskytovali se kopance a male zaskuby. Po prvnim letu jsem ho teda vyradil, pak jsem ho chtel zkusit na neco jinaciho tak jsem ho preladil na jinaci frekvenci a od te doby je nepouzitelny. Serva s sebou skubou jak pri epileptickem zachvatu.
Takze NEBRAT!!
/Luk.
A já si jí chtěl dnes koupit . Ještě že jsem to neudělal
Abu
#20 Příspěvek od Abu »
No prosim a ja mam ten samy prijimac na 40MHz, naladil jsme svuj kanal, dal ho do maleho EPP letadylka (50cm 80g) a uz mesic s nim vpohode litam. Obcas si sice skubne, ale nic tragickeho, REX je na tom zhruba stejne. Do "poradnyho modelu" bych ho nedal, ale do EPP prcka bezproblemu.
Coz ale neznamena ze se tak chovaji vsechny tyhle Corony, u china prijimacu je to loterie. Mam dva stejne 6ti kanaly (znacka Sun nebo tak nejak, hracka za 15$), jeden je velmi dobry (lepsi nez Rexik) a druhy vyrazne horsi, sice jeste pouzitelny, ale zadna slava (na krystalu ani instalaci v modelu to nezalezi, opravdu je jeden kus horsi).
mat100
#21 Příspěvek od mat100 »
mat100 píše:
Takze NEBRAT!!
/Luk.
Máte někdo s tímto přijímaččem stejnou skušenost ? Rád bych si jej koupil.Na HC jiný podobný za podobné peníze není.
Abu
#22 Příspěvek od Abu »
Ted jsme to dopsal, me funguje, ale zadna slava, zhruba na urovni Jeti Rex, do EPP pouzitelne.
A priste prosim nedavej do citace ten obrazek, je to zbytecne.
mat100
#23 Příspěvek od mat100 »
Abu píše:Ted jsme to dopsal, me funguje, ale zadna slava, zhruba na urovni Jeti Rex, do EPP pouzitelne.
Chtěl bych ho zařadit na provoz ve wildhawku . Bude stačit ?
Doktor
#24 Příspěvek od Doktor »
hezo píše:mam corona 35 mhz 6 kanal, synteza, 2 zmisavanie, mam to v mpx mentor, a ziaden problem, v mpx easy glider pro mam hitec a ten "kope" nenormalne moc. nic ine ako corona uz nechcem, teda ak sa bavime o prijmacoch do 15 €
Já mam tyhle přijímače už dva. Minulej týden sem zalétal (znovu zprovoznil) malého Filipa s tímto přijímačem. Létal sem vysoko, daleko co mi zrak stačil (hlavně se mi neptejte jak daleko vidim :D ) a žádnej problém. Ještě nedávno sem utratil asi šest stovek za krystaly. :roll: :wink:
JENDA01
#25 Příspěvek od JENDA01 »
já jsem koupil asi před rokem tento příjmač ze zvědavosti:
a velice mě překvapil . Tam kde HITEC selhávaly tak tenhle držel.Létáno v elektře (pro vysvětlení nejsem ANTI- HITEC zaměřený :D létal jsem s nimi 10 let )
Ale z jakési záhady na 35MHz přestaly nabízet.(jenom 40,72MHz :( )
Jenda
hezo
#26 Příspěvek od hezo »
ja tiez niesom antihitec, mam dokonca optic 6 a vo vsetkom sa len zorientovavam, ale prekvapilo ma ze hitec , ako taka znacka a vyrazny rozdiel medzi nim a cinou. to iste sa da napisat aj o servach, kde ja mam v glider pro HXT a kamarat HITEC a ked lieta s mojim, pochvaluje si :)
Telink SU-29 Yellow
Rc Factory Flash
MichoCZ
#27 Příspěvek od MichoCZ »
Mám http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... x_(V2_DSSS)
v lodi s DSYS reglem nemám výhrad. Párování bez problémů. S Turnigy komponenty (serva, regly) byly problémy. Nechtělo se tomu nějak, ale po čase se to samo rozchodilo. I tak mám do letadla obavu o spolehlivost, protože jsem vybaven především komponenty turnigy.
b3hcz
#28 Příspěvek od b3hcz »
Dnes jsem si objednal prijimac od Corony, na nase to vyslo na necelych 240 Kc. Po objednani jsem ale zjistil, ze krystaly do tohoto prijimace jsou UM-5. Na kolik zhruba prijde takovy krystal UM-5 35 MHz 65. kanal?
cassiopeus
#29 Příspěvek od cassiopeus »
Streader píše:Nemáte někdo hodnocení nových KRYSTALOVÝCH přijímačů CORONA z HobbyCity?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7511&Product_Name=Corona_8Ch_Single_Conv._Rx_35MHz_(Incl._10_Rx_Crystal)
Používám 40MHz verzi toho Osmikanálu ve dvou érech a bezproblémů. 4 kanálovou verzi (opět na 40 MHz) mám, ale ještě jsem ji nezkoušel.
tony26
#30 Příspěvek od tony26 »
No ja mam tyhle vsechny .. a zatim zadny zasadni problem jsem nezaznamenal... proste funguji .. ale nejake hlubsi testy jsem nedelal
Zpět na „Palubní elektronika“
