Hodnocení "čína" přijímačů
Streader
#1 Příspěvek od Streader »
Nazdárek,
Jelikož na HC nabízejí spoustu dostupných přijímčů, rozhodl jsem se založit tohle vlákno a dostat Vaše zkušenosti do jednoho bodu.
Problém je, že se dá těžko zjistitnebo odhadnout jejich použitelnost a další zkušenosti.
Představuju si to asi takhle:
Pokud jste si koupili přijímač z HC, Himodelu a pod hoďte sem na něj link a připište pár dalších informací jako např:
Funkčnost/použítí: (Větron, ParkFlyer atd)
Jaký krystal požíváte? (Futaba, hitec, graupner atd)
Dosah: (odhadovaný dosah)
Odolnost proti rušení (vaše zkušenosti)
Myslím, že by to mohlo být pro spoustu lidí přínosem.
Díky a snad se to chytne.
"Never argue with an idiot - he'll drag you down to his level and beat you with experience!"
Frekvence: 35 Mhz Kanál: 64
Streader
#2 Příspěvek od Streader »
A hnedka první ode mne:
http://www.himodel.com/radios/35MHz_6_Channels_Futaba_Compatible_FM_Mini_Receiver_W_O_Crystal.html
Funkčnost/použítí: park-fly
Krystal: Jeti/Uni (prodává pecka model)
Dosah: 200 m+ (větší než vidím 1m letadlo)
Odolnost proti rušení: Ob dva kanály bez problémů, sousední už problémy dělají. Pokud je nalepený na regulátoru tak cuká, od 10ti cm vzdálenosti v pohodě.
Luckyluk
#3 Příspěvek od Luckyluk »
Tak, rad bych okomentoval (ukamenoval) tento prijimac:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 5Mhz___(v2)
dal jsem ho misto rexe5 do maleho prckoleta, ale vyskytovali se kopance a male zaskuby. Po prvnim letu jsem ho teda vyradil, pak jsem ho chtel zkusit na neco jinaciho tak jsem ho preladil na jinaci frekvenci a od te doby je nepouzitelny. Serva s sebou skubou jak pri epileptickem zachvatu.
Takze NEBRAT!!
/Luk.
LV
#4 Příspěvek od LV »
ja mám z HiModelu tieto:
http://www.himodel.com/radios/35MHz_Fut ... 146IP.html
http://www.himodel.com/radios/35MHz_Fut ... 136HP.html
http://www.himodel.com/radios/35Mhz_Fut ... ystal.html
Všetky fungujú 100%, dosah do nevidím, žiadne cukanie. Vrele doporučujem.
:lol: :lol: :lol:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
maroslong
#5 Příspěvek od maroslong »
http://www.himodel.com/radios/BA-R3P5_H ... _Pins.html
http://www.himodel.com/radios/35Mhz_BA- ... _Xtal.html
Malé a ľahké prijímače do haloletu, prvý som kúpil len na skúšku, či to vôbec bude fungovať.
Funkčnosť/použitie: hala, park-fly
Kryštál: miniatúrny UM-5 napr. HiModel
Dosah: neskúšal som, používam len v hale
Odolnosť proti rušeniu: Ob dva kanály bez problémov, súčasné "lietanie" 5tich v rovnakom pásme bez problémov.
Zatiaľ sa neprejavili žiadne nedostatky, obidva fungujú spoľahlivo, nepríjemné je len cuknutie všetkými servami po pripojení napájania. To ale robia aj niektoré niekoľkonásobne drahšie prijímače.
s3030150
#6 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 14:52, celkem upraveno 2 x.
jakubjezik
#7 Příspěvek od jakubjezik »
Luckyluk píše:Tak, rad bych okomentoval (ukamenoval) tento prijimac:
Takze NEBRAT!!
/Luk.
Tuhle Coronu mam v samokridle, kolega ji ma v malem vetroni. Nikdy nebyl problem, dosah do nevidim. Problem je v naladeni prijimace na vysilany kanal. V mem pripade to je 63. Kdyz nam prijimace prisly, ani boha jsme je nemohli naladit. Zkouseli jsme ruzne kombinace (smotana/rozmotana antena prijimace, vytazena/zatazena antena radia, ruzne vzdalenosti...). Jaksi se nam to pak povedlo, ale nezopakovatelne - nevime jak. Mam ted dva. Jeden naladeny, druhy ne - ten druhy je teda nepouzitelny. Uvitam jakekoli vase zkusenosti s ladenim frekvence na tomto Rx.
Jak rikam, jakmile je naladeny, funguje bez problemu. Problem mozna nastava v motoraku, jak pises.
valino
#8 Příspěvek od valino »
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... hannel_Rx_
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... h_Receiver
Všechny bez problémů. Ten poslední šlape i po ráně, kdy jsem ho dlabal z oranice.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... iver_35mhz
tento používám dosud ve výukovém 3D otloukánkovi a problém pouze, když jsem lítal nad kámošem, kterej v okolí pobíhal s detektorem kovů.
V.
jo.... krystal z Hradce
s3030150
#9 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 19:16, celkem upraveno 2 x.
valino
#10 Příspěvek od valino »
Hmmmm
Velice se omlouvám.
Prosím přítomné, aby četli z mého předešlého příspěvku jenom poslední řádky o přijímači GWS. Teda je-li toho hoden.
s úctou V.
s3030150
#11 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 16:18, celkem upraveno 1 x.
Čop
#12 Příspěvek od Čop »
Mám tu osmikanálovou Coronu se syntézou a chodí jako hodinky. Naladil jsem jí podle návodu bez sebemenších potíží. Zkoušena v třímetrovém větroni a na hranici viditelnosti bez problému...
Spíš lítač než stavěč...
powder
#13 Příspěvek od powder »
semir píše:syntezovy prijimac s dvojitym zmiesavanim:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6441
2ks pouzite v EPP, neskor vo vetronoch. bez problemov, bez cukania, fail-safe fungoval vporiadku, dosah do nevidim
Podtrhávám vyjádření spokojenosti se Synth Coronou s duálním směšováním. Prošlo mi rukama celkem 8 kousků 6kanálové verze, dva nenaladitelné - vyměněno v HC za nový kus bez problémů.
Zajímavé je, že ten 6ch jeden čas stál 32 dolarů, zatímco 8ch $29... :roll: Ovšem to bylo v době, kdy na 6ch verzi nebyla jediná negativní recenze (kromě občasné nenaladitelnosti některých kusů - řešitelné výměnou na HC), zatímco ta 8ch měla negativních komentářů poměrně mnoho.
Doprodali za sníženou cenu ty 6ch, odstranily u 8ch verze negativní hodnocení a tím je jejich kvalita zřejmě zvýšena :wink:
Naposledy upravil(a) powder dne čtv 05.02.2009 21:52, celkem upraveno 1 x.
powder
#14 Příspěvek od powder »
jakubjezik píše:
Takze NEBRAT!!
/Luk.
Také jeden kousek 4ch Corony (single) mám v samokřídle a to "cukání" servy dobře znám...
Ale pozor! Problém je v nekvalitní elektroinstalaci modelu. Nejedná se o žádné rušení záškodnických modelářů nebo něco podobného. Zkuste přidat na servokabel mezi regulátorem a přijímačem toroid a low ESR kondenzátor a bude po problému...
Nebo přijímač instalujte do modelu bez regulátoru, motoru a BECu - třeba větroně :P - a to uvidíte jak rázem všichni ti rušící modeláři někam odejdou :lol:
Streader
#15 Příspěvek od Streader »
No to se nám to pěkně rozjelo. :D
Díky všem za příspěvky a jen houšť.
Zpět na „Palubní elektronika“
