Nabijac RAYTRONIC C14
Zero píše:no a v těch se právě vůbec nevyznámradši bych něco na 220 i 12 jak to mám teď,ale chci něco co umí 6s life...a pokud možno co nejlevnější,a to jsem našel právě raytronic c14
Raytronic C14 by som zatial neodsudzoval. Pockame a uvidime co povedia dalsi majitelia tejto nabijacky. A ja tu svoju poslem naspat vyrobcovi a uvidime aky bude vysledok ...
Inak je to celkom podarena nabijacka s prijemne intuitivnou obsluhou. Verim ze tieto problemy sa podari objasnit ...
nie som odbornik, ale vramci hladania studujem navody nabijaciek jag magor... myslim ze je to o vystupnum vykone nabijacky tejto kategorie 2-3000 maju vsetky 50W a vsetky maju viac menej rovnake parametre - C14, jamara x peak, robbe 6s LQ, intelli bi power... asi by si potreboval nieco silnejsie 100W alebo tak
pripadne ma niekto opravte
inak ideme trochu off topic
jo a neco k tomu ultramatu,u kostky pisou ze nabiji 1 - 6 článků Li-Lo, Li-Po a LiFe a pecka 1 - 5 článků Li-Lo a Li-Po
ale myslim si že pecka to má od klasickýho ultramatu 14 a ne plus,ale já nevim
EDIT:tak teda fakt jedině něco z HC no...a jaký zdroj teda k tomu?Přesněji k tomuhle http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... discharger
Naposledy upravil(a) Zero dne pát 13.02.2009 14:29, celkem upraveno 1 x.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
Mám tento zdroj: http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=35866
Těch 10A dá... jinak se dá koupit i zdroj z HC ale vyjde to zhruba nastejno (a česká záruka u takového tovaru se hodí).
Proč v elektře? Tam určitě ne. Pokud si trošičku věříš, upravíš si i PC zdroj. Pokud se prozatím spokojíš s menším proudem, zkus někde sehnat zdroj k notebooku nebo nějaké počítačové periferii (tiskárna, router atd).
Spis nakoupis v prodejnach GES nebo GM, ovsem je lepsi se poohlednout spise po zdroji k notebooku nebo tiskarne, jak pise Tomas. V klasickem elektru asi neuspejes. Nebo mozna jeste zkusit lepe vybavenou prodejnu pocitacu a komponent.
Nicmene pokud si za hubicku sezenes nejaky starsi ATX zdroj z PC (Fortron a lepsi znacky) tak uz ze 350W vytahnes bez problemu 10A. Dokonce i jeden Redstar 400W co sem opravil a upravil vytahl na 12V vetvi 10,3A pri 11,93V. Ale takove proudy bys vyuzil u LiPol velkych kapacit a nebo LiFe A123.
Ja osobne muzu doporucit pro nenarocne pouziti JetiChar 3.3 - total blbuvzdorna, poskytuje minimum informaci a cloveka nic netrapi
Tomas (tks)by asi doporucil CellPro, Ales (sqames) asi Turnigy Accucell 6...
Mimochodem tu Accucell 6 bych si klidne koupil taky, ale aspon sem do ni zatim ukecal kolegu
Nak
