Jestli funguguje perfektně, nebo ne. Jak rychle, přesně, v možnostech nastavení...
Základní funkce je stená, výsledek se liší.
http://zd.wwwcity.cz/zd/TeorieLetuHeli.htm
Funkce gyroskopu
zdzd píše:Jestli funguguje perfektně, nebo ne. Jak rychle, přesně, v možnostech nastavení...
diky moc
Taky ke gyru
potřebuji poradit - na gyru 401 mám nastavení výchylek a zisku potenciometry, nastavuji to ale i v RC soupravě - co má přednost? Nechápu, že je tam to nastavení 2x...
Honza
mobil.box@seznam.cz
Honza
mobil.box@seznam.cz
Re: Taky ke gyru
Cibulka_J píše:Ahoj,
Honza
mobil.box@seznam.cz
Na gyru si nastavíš max. výchylky za které to nejde. Funguje to jako funkce limit serva ve vysílači. Nastavíš to podle mechanických dorazů náhonu vrtulky. Pak to nemůžeš změnou rozsahu výchylky na TX dostat za tyhle meze.
Na gyru tím dalším vrtítkem můžeš nastavit zisk buď v režimu normál nebo HL. Uprostřed dráhy trimu je nulový zisk, na jednu stranu zvyšuješ zisk módu normál, na druhou stranu HL. Pokud nedáš do RX do dalšího kanálu konektror z gyra pro řízení zisku nemůžeš ho měnit, ani přepínat mezi normál a HL. Pokud tam tenhle konektor nastrčíš můžeš plynule řídit zisk, nebo si předvolit jeho určité hodnoty pro letové režimy, můžeš mít volitelně Normál, nebo HL......
