Funkce gyroskopu
harrys
Funkce gyroskopu
#1 Příspěvek od harrys »
Ahoj vsem,
mam takovej dotaz, nikdy jsem gyro nevidel ale urcite je zde spousta modelaru, ktera s gyrem pracuje spoustu let. Hledam jsem nejake informace na webu ale nic moc jsem nenasel.
1. Jestli to dobre chapu, tak jedno gyro rovna se jedne funkci? (treba ovladani rototu vlevo/vpravo) a kdyz chci ovladat gyrem rotor jeste vpred/vzad tak potrebuji gyra dve?
2. jdou gyra jednoduse za letu odstavit a pouzit jen kdyz je budu potrebovat?
3. zapojeni je proste takove, ze se vlozi mezi prijimac a servo?
Diky za informace..
Walhalla
#2 Příspěvek od Walhalla »
ac o vyuziti v modelarine - nastaveni a tak - to nepomuzu, ale najit o gyroskopech na netu toho jde opravdu snadno :-)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gyroskop
http://video.baamboo.com/watch/1/video/ ... nguje.html
Maxipes
#3 Příspěvek od Maxipes »
1. Ano - jedno gyro jedna osa snimani polohy (napriklad osa X)
2. Ano - u gyra lze regulovat "zisk" to znamena ze urcujes jak moc se snazi gyro udrzet smer a pokud das zisk na 0 je vypnute
3. Ano - ale jeste je navic potreba jeden kanal na vyse zmineny zisk (pokud mas gyra dve a vice mozna by stacilo ovladat vsechny zisky jednim kanalem). Nektera jednodusi gyra maji zisk nastavovany trimrem na krabicce gyra a tim padem nepotrebujes kanal navic ale zase se za letu neda vypnout.
PS: celou dobu se bavime o klasickem jedno-osem gyru a ne o stabilizacnim systemu (napr. V-Stabi, Gyrobot, Gaui...)
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
harrys
#4 Příspěvek od harrys »
Walhalla píše:ac o vyuziti v modelarine - nastaveni a tak - to nepomuzu, ale najit o gyroskopech na netu toho jde opravdu snadno :-)
diky, vsechno co nasel google tak jsem prohlizel, potreboval jsem spise podrobnejsi informace.. ;)
harrys
#5 Příspěvek od harrys »
Ahoj, diky za informace..
Maxipes píše:PS: celou dobu se bavime o klasickem jedno-osem gyru a ne o stabilizacnim systemu (napr. V-Stabi, Gyrobot, Gaui...)
hm, jaky je rozdil mezi klasickym gyrem a stabilizacnim systemem ? To zapojeni je jak jsem psal? s tim rozdilem ze je teda jeste potreba jeden kanal v prijimaci na ovladani gyra on/off, jo?
pkotatko
#6 Příspěvek od pkotatko »
No, stabilizační systémy ( V-Stabi, Gyrobot ) mají gyra resp. senzory pro tři osy s rozsáhlou možností jejich nastavení.
Ještě existuje gyro GYA 352. Je určeno pro letadla a řídí dvě osy.
Na co to potřebuješ?
harrys
#7 Příspěvek od harrys »
pkotatko píše:No, stabilizační systémy ( V-Stabi, Gyrobot ) mají gyra resp. senzory pro tři osy s rozsáhlou možností jejich nastavení.
Tady jsem nejake nasel..
http://www.clubhobbies.com/index.php?main_page=product_info&cPath=497_498_509&products_id=89790
ale nejak nechapu to zapojeni, ty konektory co jsou stejne jako maji serva se zapojuji kam? do prijimace? to je nejaka blbost, ne? A ty oranzove konektory ktere maji jen ten zluty kablik to je co? Kam se to pripojuje? Diky
Jinak to chci na letadlo a dve osy mi staci..
pkotatko
#8 Příspěvek od pkotatko »
Gyro je zapojeno mezi přijímač a servo. Takže z gyra do přijímače, ze serva do gyra a ty dva samostatné kablíky do volných kanálů přijímače pro řízení zisku. Pak bude možno třeba mít pro různé letové režimy různé nastavení citlivosti ( zisku ). Na dvouosé gyro bych doporučoval dva kanály na zisk, protože každá osa bude asi chtít jiné nastavení.
harrys
#9 Příspěvek od harrys »
pkotatko píše:Gyro je zapojeno mezi přijímač a servo. Takže z gyra do přijímače, ze serva do gyra a ty dva samostatné kablíky do volných kanálů přijímače pro řízení zisku. Pak bude možno třeba mít pro různé letové režimy různé nastavení citlivosti ( zisku ). Na dvouosé gyro bych doporučoval dva kanály na zisk, protože každá osa bude asi chtít jiné nastavení.
Cili to gyro samotne obsahuje v sobe nejake konektory jako jsou v prijimaci do kterych se strci ty dve serva, jo?
A ty oranzove konektory to nejak nechapu, jak citlivost, tim to jen zapnu a vypnu, ne? Cili to muzu pouzit jako neproporcionalni vypiac na vysilaci, je to tak? Dekuji
pkotatko
#10 Příspěvek od pkotatko »
Konkrétně GYA352. 2xkabel do přijímače-kanál který má být regulován(např výškovka a směrovka), 2x výstupní kabel k servům, 2x kabel (jen jeden drát) pro zisk.
Ano pro ovládání zisku stačí neproporcionální kanál.
JMalik
#11 Příspěvek od JMalik »
[quote="harrys")
diky, vsechno co nasel google tak jsem prohlizel, potreboval jsem spise podrobnejsi informace.. ;)[/quote]
1) ano
2) ano
3) yes
jova
#12 Příspěvek od jova »
Tak nic. :cry:
Walhalla
#13 Příspěvek od Walhalla »
ze zvedavosti jsem koukal na gyra.. v cem jsou tak rozlisna, ze jedno stoji 200-300 dolaru a jina treba jen tricet - jako toto:
http://www.himodel.com/radios/E-SKY_EK2 ... _Gyro.html
pokud jsem cetl popis dobre, tak je to na dve osy a je tam moznost nastavit citlivost...
V cem je teda nej rozdil - krome znacky - futaba bude stat vic nez esky a krome zeme puvodu - americky vyrobek bude drazsi nez z HC
zdzd
#14 Příspěvek od zdzd »
Ve funkci.
Walhalla
#15 Příspěvek od Walhalla »
zdzd píše:Ve funkci.
to jsem tak nejak podvedome tusil, takovy ten hlasek v zadu v hlave mi to naseptaval.. ale jako by mluvil ze strasne dalky a nebylo mu jiz rozumet co presne za funkcce. :-)
Slo by odkazat nekam pripadne aspon strucne vysvetlit?
Zpět na „Ostatní“
