Zavěšení křidélek
paska je samozrejme reseni ne idealni. sam bych si to na NOVE letadlo nedal. pevnostne vsak neznicitelne.
Odtrhova paska je reseni profesionalni- reseni u vsech kompozitu! zpusob je totozny jako u toho kevlaru. Prilepis pod potah a pak proskrabnes dyhu az na samotnou tkaninu, ktera tvori zaves.
S kevleran ti narustaji problemy onoho prosyceni mista ohybu. ikdyz myslim ze se to da normalne rozhybat. zaves z kevlaru by se mohl zacit casem trepit. zalezi take na gramazi pasky (tloustce) g/m. pokud bys to chtel delat z tkaniny potrebujes spec nastroje na jeji rezani.
- RadimHnilica
Pokud nemáš kompozitové, ale balsové křídlo, tak bych panty nezavrhoval. Chce to zkosit křidélko v horní třetině jeho tloušťky a u drážek pro panty srazit hrany tak, aby ty panty šly více zapustit. Tím se mezera zmenší na minimum. Panty používám 15mm široké a vybírám takové, která nemají vůle, jinak po několika desítkách letů začnou drnčet.
- Becker
Ta páska se nasytí cela a potom se v místě ohybu podle pravítka ohne.U kompozitů je uprostřed to znamená beru to od povrchu- 1 barva,2 tkanina,3 ta páska,4 tkanina .Tkanina se proškrábne nejlépe se to dělá kouskem pilky na železo a potom se to podle pravítka ohne a rozhýbe.
Abych nezapoměl docela dobrá rada,ta páska se dá nahradit stuhou
- RadimHnilica
- RadimHnilica
