pad do snehu
zelda
#16 Příspěvek od zelda »
zdzd píše:
helbo píše:
zdzd píše:
helbo píše:NAPATIE DO 12V SA NESIRI VODU :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Jakékoliv napětí protlačí čímkoliv nějaký proud, dle ohmova zákona
I = U / R
Vzhledem k tomu, že odpor vody (běžné) není nekonečný, tak i 12V způsobí průchod proudu vodou. Jak bude velký záleží na jejím znečištění, ploše přes kterou do vody vstupuje a vystupuje, tloušce vodní vrstvy...
Udělej si jednoduchý pokus: Napusti do kýble vodu a hoď do ní nabitý desetičlánek o napětí 12V. Za týden jej vytáhni a změř napětí a zbytkovou kapacitu.
Že je to blbost? Je. Právě proto, že voda není izolant...
mas pravdu odtestoval som to, odber napriamo 1300mA a ked som zapojil do obvodu vodu tak 0,2mA, bola to bezna voda z vodovodu, ked som hodil do 2 deci vody kavovu lyzicku soly tak to malo odber 1,2mA.
pochybujem ze u nas prsia kysle, slane a radioaktivne dazde
Cize zelda mozes lietat aj pod vodou a nema sa co pokazit
letu zdar ZELDA
Tak to vyzkoušej. I těch blbých pár mikroampér stačí k tomu, aby seply FET tranzistory reglu. Pokud je s brzdou, je to šlus a oheň, stříďák podobně.
zdzd muzu teda litat nebo ne?
zdzd
#17 Příspěvek od zdzd »
Lítat můžeš, ale pod vodou ti vyhoří regl (pokud není impregnován a bez brzdy) a nebude fungovat přijímač, ani serva.
Je to jen na tobě. :D
zelda
#18 Příspěvek od zelda »
muzu te ubezpecit ze pod vodou litat nebudu :D :D
arda1
#19 Příspěvek od arda1 »
Doporučuji všem, kteří regly"nefasují" aby při sebemenším podezdření,že se jim do reglíku (platí i pro ostatní elektroniku)dostala voda(sníh) regl pořádně vysušili a nedali na doporučení že jim to pojede i pod vodou. (ušetří si hromadu starostí a především peněz) :lol:
helbo
#20 Příspěvek od helbo »
http://www.micer.wz.cz/clanky/c016/zabeh.html
napriklad zabeh SPEED 400 a spol sa robi v destilovanej vode alebo mineralke a pokial viem tak mineralka je pramen....
dalej povodne sme sa bavili o tom ci moze pristat do snehu... pokial sa dostane sneh iba na motor tak sa nic nestane... vymeni bat a ide dalej (odskusane)
zelda a na nete je kopu clankov okolo toho staci len trosku hladat
ps.: a nikde som nepisal ze moze lietat pod vodou s ostatnym vybavenim.. pokial viem tak sme sa bavili stale o motory
zdzd
#21 Příspěvek od zdzd »
Pozor, nebavíme se o vodě v motoru, ale elektronice. V motoru moc nevadí, obvzlášť pokud to není neimpregnovaný Python. V motoru nejsou místa, kde by mohlo dojít ke svodu a problémům. U stříďáku vůbec, u plechovky jen komutátor a ten to přežije.
V motoru chodí takové proudy, že ty přes vodu jsou zanedbatelné. Ale palubní vybavení není jen motor...
helbo
#22 Příspěvek od helbo »
zdzd píše:Pozor, nebavíme se o vodě v motoru, ale elektronice. V motoru moc nevadí, obvzlášť pokud to není neimpregnovaný Python. V motoru nejsou místa, kde by mohlo dojít ke svodu a problémům. U stříďáku vůbec, u plechovky jen komutátor a ten to přežije.
no a to je to o com sme sa mi bavili bavili sme sa iba o motory :) nie o ostatnych veciach :) tak konecne sme sa pochopili..
zdzd
#23 Příspěvek od zdzd »
Já se bavím o tomto.
Bohuslav Kyjánek
#24 Příspěvek od Bohuslav Kyjánek »
Motor, ať už stejnosměrný nebo střídavý je elektrický točivý stroj a tedy podobný alternátoru (startéru) v autě. A u auta taky není problém jezdit v dešti nebo ve sněhu.
Takže - v motoru je to v pohodě, ale jak píše zdzd POZOR na elektroniku.
Bob K
helbo
#25 Příspěvek od helbo »
zdzd píše:
vsak to bolo dobre myslene zlelda sa bovil povodne o tom ci mozes pristat s nekritym axi motorom do snehu a ci mu nebude vadit ten roztopeny sneh a ja som mu nato tym odpovedal
zdzd
#26 Příspěvek od zdzd »
To byla odpověď na úplně něco jiného a navíc špatná.
helbo
Re: pad do snehu
#27 Příspěvek od helbo »
mam po dlouhe dobe dotaz, co se stane kdyz spadnu s kompletne odkrytym motorem axi 2212/34 do snehu a ten teplotou motoru roztaje?mam strach litat abych o motor neprisel..
toto bola povodna otazka a jednalo sa iba o motor, ale nechajme to uz tak proste moze pristat do snehu - chcel pocut iba to ze to nevyskratuje motor
zelda
#28 Příspěvek od zelda »
tak se poperte..treba to pomuze :D
helbo
#29 Příspěvek od helbo »
zelda píše:tak se poperte..treba to pomuze :D
to hadam nemusime vsak ono sa to nakoniec vykrystalizovalo :);)
Abu
Snih v motoru
#30 Příspěvek od Abu »
Snih popr. voda ve stridaku opravdu moc skody nenadela, vyzkouseno mnohokrat v praxi s Axikem a Velkym Cervenym MPJ, po pristani jsem vzdy akorat projistotu vyfoukal snih a vodu z motoru a mohl jsem zase vpohode letet.
Regl a prijimac bych ale radej drzel v suchu...
Zpět na „Elektropohon“
