pad do snehu
pad do snehu
mam po dlouhe dobe dotaz, co se stane kdyz spadnu s kompletne odkrytym motorem axi 2212/34 do snehu a ten teplotou motoru roztaje?mam strach litat abych o motor neprisel..
pánové 1.1.2006 jsme si byli zalítat s Eagly od Čemecha s malým ten má motor P30 a s velkým ten má motor P60. Vůbec jsem neřešil jestli se sníh dostává do motoru prostě jšem to po přistání trochu ofoukl pusou a pak fukem vrtule a znova do luftu. Padal trochu mokrý sníh a dostával se všude možně, ale vše bylo OK.
Ta letu zdar a nebuďte tak proděšený...
Vladislav Plichta
www.clouseau.eu
místopředseda
KLeM ČR
www.clouseau.eu
místopředseda
KLeM ČR
helbo píše:NAPATIE DO 12V SA NESIRI VODU![]()
Jakékoliv napětí protlačí čímkoliv nějaký proud, dle ohmova zákona
I = U / R
Vzhledem k tomu, že odpor vody (běžné) není nekonečný, tak i 12V způsobí průchod proudu vodou. Jak bude velký záleží na jejím znečištění, ploše přes kterou do vody vstupuje a vystupuje, tloušce vodní vrstvy...
Udělej si jednoduchý pokus: Napusti do kýble vodu a hoď do ní nabitý desetičlánek o napětí 12V. Za týden jej vytáhni a změř napětí a zbytkovou kapacitu.
Že je to blbost? Je. Právě proto, že voda není izolant...
zdzd píše:helbo píše:NAPATIE DO 12V SA NESIRI VODU![]()
I = U / R
mas pravdu odtestoval som to, odber napriamo 1300mA a ked som zapojil do obvodu vodu tak 0,2mA, bola to bezna voda z vodovodu, ked som hodil do 2 deci vody kavovu lyzicku soly tak to malo odber 1,2mA.
pochybujem ze u nas prsia kysle, slane a radioaktivne dazde
Cize zelda mozes lietat aj pod vodou a nema sa co pokazit
letu zdar ZELDA
helbo píše:zdzd píše:helbo píše:NAPATIE DO 12V SA NESIRI VODU![]()
I = U / R
letu zdar ZELDA
Tak to vyzkoušej. I těch blbých pár mikroampér stačí k tomu, aby seply FET tranzistory reglu. Pokud je s brzdou, je to šlus a oheň, stříďák podobně.
