Tak naposledy: Horní vrstva bude z balzy vybroušené, tedy nesocialistické. Když potahuju torzní skříň tlustší balzou, tedy např. dvojkou, taky nebrousím v přilepeném stavu, ale předem.zdzd píše:Hele, když se to nepodaří slepit a vybrousit pod tlakem na ploše, tak na profilu už vůbec ne...
Náhrada balzy 2 mm za 2x 1 mm
- kocour
- kocour
Netušil jsem, jaký z toho bude flame. Uznávám, že to nebyl dobrý nápad. Pokud jde o kvalitu socialistické balzy, asi byla různá - jako celý socializmus. Já jsem poprvé viděl balzu v r. 1956 ve 13 letech, kdy jsem zakoupil 2 prkýnka, která jsem zapracoval do Čížkova Saturna, kterého jsem stavěl v kroužku. Pokud jde o kvalitu, záleželo na tom, kdo ji řezal, případně brousil. Byly 2 druhy balzy. Ta v prodejnách, kterou kupoval modelářský plebs a ta, kterou bylo možné získat v rámci přidělování Svazarmem výkonným modelářům. Ta byla asi o dost lepší,. do zpracování byli myslím taky zapojeni modeláři. Mám dojem, že kluby si mohly samy zajistit řezání přidělených hranolů vlastními prostředky nebo meloucháři. K té jsem se ale nedostal, věnoval jsem se kanoistice a prolézání vysoké školy a do modelářského klubu jsem vstoupil až v r. 1968. Později kluby dostávaly dotace v Kčs, které se čerpaly v modelářských prodejnách. S různou protekcí se bylo možné dostat k "lepšímu" materiálu, ale záleželo na stycích a loktech. Ty dotace byly nevelké, pamatuji, že někdy v 70. letech to taky byly 400,- za rok pro celý klub. Takže v té době - jak kdo a jak komu.
Já jsem dostal spoustu starý východo Německý balzy a na některých krajích je dokonce kůra. Sem tam díra od dřevotoče, sem tak nějaký ,,byteček,, po larvičce čehosi... Ale dá se s toho vybrat. Každopádně už nikdy nebude říkat, že je dnes balza nekvylitní !!!
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
sharkcom píše:Já jsem dostal spoustu starý východo Německý balzy a na některých krajích je dokonce kůra. Sem tam díra od dřevotoče, sem tak nějaký ,,byteček,, po larvičce čehosi... Ale dá se s toho vybrat. Každopádně už nikdy nebude říkat, že je dnes balza nekvylitní !!!![]()
Nekvalita balzy nieje v opracovaní..... Ale v samotnom dreve. Keď chceś vybrať ľahkú na plachty, alebo torzné skriňe.... zo śtósu v predajni vyberieš sotva 4 kúsky. Vyberáš ĺahkú a ona je prerastená haluzami... (tmavé vlákna) ... Potom je to problém ohnúť -zvláśť u nábeźky, prípadne sa to ohýba nerovnomerne. Zistíš to aj pri rezaní. kúsok ide nôź ako v masle a zrazu narazíś na tvrdú oblasť, že musíš tlačiť ako na preglejku.... Takźe toto je môj problém s nekvalitou. Zrejme sa zpracováva aj tá časť dreva, korá sa predtým vyhadzovala.
P.S Balzu mám Pelikánovu - aby som nekrivdil ostatným výobcom - dovozcom.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
- kocour
lubo1: Já větší část svých eroplánů postavím ze zbytků balzy, z nebroušených okrajů hranolů, z různých konců plachet zbylých po potahování polystyrenového jádra a podobně. Podobným způsobem staví obří větroně 1:2 J. Stejskal, který by se jinak asi nedoplatil. Tu socialistickou balzu mám z dob, kdy jsem cestou z práce chodil kolem modelářské prodejny a pravidelně nakoukl, zda mají balzu. Většinou neměli, když ano, tak jsem vždy pár kousků nakoupil, aniž bych věděl, na co se použije. Postupně ji zpracovávám, ale ty horší kusy zůstávají. Nejvíc mi nakonec zbylo té jedničky. Ta se dala použít na potah výškovek a směrovek. proto přemýšlím o možném využití. Jako překližka ze 2-3 vrstev na přepážky a bočnice trupů určutě ano, případně s vloženým laminátem. Všechna socialistická balza nebyla špatná, ale o nějakém broušení se mluvit nedalo. Včera jsem poprvé po několika letech koupil 8 prken dvojky na torzní skříň 3m větroně.
lubo1 píše:sharkcom píše:Já jsem dostal spoustu starý východo Německý balzy a na některých krajích je dokonce kůra. Sem tam díra od dřevotoče, sem tak nějaký ,,byteček,, po larvičce čehosi... Ale dá se s toho vybrat. Každopádně už nikdy nebude říkat, že je dnes balza nekvylitní !!!![]()
Jo, to je samozřejmost. Zrovna jsem jednu se zarostlími ,,haluzami,, dokrájel. Musí se hoodně přitlačit pravítko, aby se při krájení kolmo k létům v místě haluzu
No, když si uvědomím, že před použitím je potřeba jí obrousit a z každé strany ubude cca 0,5mm, tak nevím, nevím
Tu socialistickou pamatuju také, z dnešního pohledu děs-běs. Neříkám, že mezi dnešními se nenajde nějaký špatný kus, ale tamta byla chlupatá, prkénka úzká (abych ji bylo jako víc), a tak by se dalo pokračovat.
kocour píše: ...Tu socialistickou balzu mám z dob, kdy jsem cestou z práce chodil kolem modelářské prodejny a pravidelně nakoukl, zda mají balzu. Většinou neměli, když ano, tak jsem vždy pár kousků nakoupil, aniž bych věděl, na co se použije. Postupně ji zpracovávám, ale ty horší kusy zůstávají. Nejvíc mi nakonec zbylo té jedničky. ...
Hitec Aurora 9X
