Náhrada balzy 2 mm za 2x 1 mm
kocour
#1 Příspěvek od kocour »
Stavím konstrukční větroně stále ze zbytků socialistické balzy, různých zbytků atd. Zjistil jsem, že zásoby balzy 2 mm použitelné na potah náběžné části křídel, se mi povážlivě ztenčily. Zato mám hodně prken 1mm. Zkoušel někdo na potah náběžné části (torzní skříň) dát 2 vrstvy 1 mm ? Je lepší slepit 2 vrstvy (tedy vyrobit desku 2 mm) předem, nebo nalepit 1. vrstvu na kostru křídla a pak na ni druhou ? Má smysl dávat léta křížem ? Chci to vyzkoušet na malém vzorku. Mám obavy z toho, že při použití Purexu se mi lepidlo mezi 2 vrstvami bude nafukovat.
#2 Příspěvek od TomasC »
No pokud by jsi chtěl opravdu konstrukci vylepšit, tak bych dal vlákna pod úhlem 45 st. To by zvedlo kvalit torzní skříně, ale myslím, že pracnost za to nestojí.
Koupil bych 2mm.
kocour
#3 Příspěvek od kocour »
TomasC: Máš pravdu, ale co se 100 prkny 1 mm, nastřádanými za 30 let ? Za socializmu balza nebyla, a když byla, tak se koupilo to, co bylo. Největší spotřeba je dvojky, nejmenší jedničky, tak ta se mi nějak nahromadila. Vzhledem k tomu, že to bude 1/2maketa historického větroně, tak na nějakém čtvrtkile navíc nezáleží, jen to bude na svah do silnějšího větru.
ladaxvx
balza
#4 Příspěvek od ladaxvx »
Kocoure čauký....já si klidně za nějakou rozumnou cenu 30 ks. socialistické balzy vezmu....co Ty na to? Laďa.
Míra 66
#5 Příspěvek od Míra 66 »
No,použít tu 1 balzu by neměl být problém ba naopak.Slepil bych napřed dvě prkna k sobě nějakým disperzním lepidlem a zatížil.Až pak bych to použil.Mělo by to mít vlastně lepší vlastnosti než jedna vrstva.Dávat to pod úhlem by bylo opravdu zbytečně pracné,ale namazat to epoxidem a dát mezi tenkou skelnou tkaninu,to by byla jiná. :D
rodzr
#6 Příspěvek od rodzr »
Pracnost je skutečně neskonale větší, ale
- použil jsem 2 x 1,5 mm na potah trupu 4,5 m Kmotra z prostého důvodu, trojka nešla ohnout do požadovaného tvaru ani po použití mokré cesty. V žádném případě ale nelze lepit Purexem nebo podobnými lepidly.
Já jsem použil klasiku - lehce přelakovat zaponem, přebrousit a stěrkou natáhnout E 1200 ( 371 ), zajistit papírovou páskou a je hotovo.Od té doby jsem tento systém použil několikrát, momentálně teď i na Robina -3,5 m , 160 ccm ( oblý potah za kabinou ke směrovce ).
Zkoušel jsem i lepit lepidly typu Herkules, Ponal, třeba 3x 0,8 mm, ale nejlepší výsledkek se mi jeví s E.
Přitom přírustek váhy nic moc, pevnost větší, bohužel i pracnost.
balamel
Re: Náhrada balzy 2 mm za 2x 1 mm
#7 Příspěvek od balamel »
kocour píše: Má smysl dávat léta křížem ? Chci to vyzkoušet na malém vzorku. Mám obavy z toho, že při použití Purexu se mi lepidlo mezi 2 vrstvami bude nafukovat.
Onehda jsem takovou 'preklizku' vyrabel, ovsem byla to rovna deska - pokud to zatizis, tak to purex nenafoukne - na druhou stranu - vysledek je hodne pevnej a neumim si predstavit jak to rozumne ohnout.
Pokud ty vrstvy budes lepit az na miste, byla by disperze asi jistejsi
kocour
#8 Příspěvek od kocour »
ladaxvx: Obávám se, že socialistickou balzu neznáš. Stopy cirkulárky jsou nevybrousitelné. Tak taková by přišla na spodní vrstvu, do horní se pár lepších prken vybere. Mezi balzou v ČSSR řezanou (rozhodně nebroušenou) a balzou třeba značky Solarbo (GB) byl obrovský rozdíl. Toho Solarba pár prkýnek mám a šetřím si je na fajnový potah, který se nemusí téměř vůbec brousit.
rodzr: Dík za informaci, zkusím. Jen bych chtěl vědět, zda jsi to zkoušel s Purexem a s jaký výsledkem. Já s Purexem Rapid lepím skoro všechno a z kusů tvrdé balzy si lepím Purexem překližku.
ladaxvx
#9 Příspěvek od ladaxvx »
kocour: ale znám kocoure balzu á la komunist...jsem ročník 1945...pamatuju skoro kamenný uhlí...
fiser.modely
#10 Příspěvek od fiser.modely »
Zdravim já bych to zkusil asi takhle::::dát na stul hrubši sklo cca 5mm na to položit tu balzu-natřit herkulesem -dát protikus (balzu) a znovu sklo a pořádně zatižit,než to zaschne....
veka1
#11 Příspěvek od veka1 »
fiser.modely píše:Zdravim já bych to zkusil asi takhle::::dát na stul hrubši sklo cca 5mm na to položit tu balzu-natřit herkulesem -dát protikus (balzu) a znovu sklo a pořádně zatižit,než to zaschne....
... a co dál?
Už si to někdy skusil realizovat tj. připravit plachty na křídlo ca 3-5m rozpětí?
Slepoval jsi někdy plachty z neopracované balsy. Víš jak tlustá slupka zůstane po zbroušení "šrámů po kotoučové pile na povrchu komunistické 1mm tusté balsy... ja to vím.
O tom, co se v materiálu bude dít při ohýbaní vytvrzeného slepence si přemýšlel...?
Nic z výše uvedených řešení nepovede k technologicky rozumnému výsledku, škoda roboty.
PS. zkuste navrhnout další technologicky vhodnější postupy pro zpracování " kocouří " balsy , ale aby to bylo funkční a bezbolestně realizovatelné (
Kocour už ted ví ,co a jak,... třeba to i zveřejní až to skusí . :)
veka1
kocour
#12 Příspěvek od kocour »
Veka1 mě přesvědčil, vykašlu se na to. Jen je mi té socialistické balzy líto, tehdy to stálo docela slušné peníze a ještě to byl prestižní úlovek ji sehnat. Balzová překližka na přepážky a podobně se z toho udělat dá, tak to snad nepřijde úplně nazmar.
fiser.modely
#13 Příspěvek od fiser.modely »
Nic ve zlém -jen mě to napadlo jestli by to třeba nešlo takhle..Pardon se omlouvám....Dle mě je to stejně kravina,bud bych koupil 2mm balzu nebo bych se na to vys....
kocour
#14 Příspěvek od kocour »
fiser.modely píše:Nic ve zlém -jen mě to napadlo jestli by to třeba nešlo takhle..Pardon se omlouvám....Dle mě je to stejně kravina,bud bych koupil 2mm balzu nebo bych se na to vys....
je zbytečné, že se to takhle rozvíjí. Já chtěl jen vědět, zda to někdo zkusil. Je vidět, že ne. Pochybnosti o tom, zda se dá lepit potah náběžky ( torzní skříně) ze 2 vrstev jsem měl od začátku. Protože mi to vrtá hlavou, tak to na kousku s několika žebry zkusím a uvidím. Nalepím 1. vrstvu a po zaschnutí druhou. Očekávám, že to bude kravina.
zdzd
#15 Příspěvek od zdzd »
Hele, když se to nepodaří slepit a vybrousit pod tlakem na ploše, tak na profilu už vůbec ne...
Zpět na „Dílna“
