Futaba bezpádlo CGY750 - tipy, triky, zkusenosti
OPR
#16 Příspěvek od OPR »
FlyBear píše:Jestli to nebude tím, že ten governor je zamýšlen pro spalováky a nastavuje se tak, že řídí příslušné servo plynu :wink:
U elektry je přeci governor součástí ESC.
Holt ten nákup Kontroniku se okecat nedá :D
Pokud se dobře pamatuji je to jinak. Takové "fau štábí" v up-gradované verzi 5.1 governor je i pro elektru.
boZZda
#17 Příspěvek od boZZda »
Instalace na 450Pro je s novým S-BUS přijímačem pohodička. Je to vidět tady na videu.
http://www.youtube.com/watch?v=_dmXzG3jBJI
Jinak co se týče governoru, tak ten je samozřejmě jak pro spalováky, tak i pro elektriky. Ono nalijme si čistého vína, kdo kromě Kontronika umí u elektriky governor, že? To, že to umí regulovat maximálně 3000 ot./min je holt fakt.
Však počkejte, já sem něco o tom systému hodím jak si to osahám :) Governor ale používat nebudu, neb mám JIVE :wink:
bavarianDemon 3X a 3SX
OPR
#18 Příspěvek od OPR »
boZZda píše:Instalace na 450Pro je s novým S-BUS přijímačem pohodička. Je to vidět tady na videu.
Hele Pavle, ty děláš ofiko pokusnýho králíka? :D a na kterém že to vrtulníku budeš králíkovat?
pkotatko
#19 Příspěvek od pkotatko »
No, on do toho BoZZda dost šlápnul a myslím, že pokud mu to jeho úsilí vydrží, že o něm ještě uslyšíme. Držím palce.
P.S. já chci taky králíkovat :D :D
OPR
#20 Příspěvek od OPR »
:D :D
boZZda
#21 Příspěvek od boZZda »
No králíkem bych se nenazval :)
Zatím si hraji s prodlouženým Protosem, ale mám v plánu to všechno strčit do sedmistovky, aby ty testy měly nějakou větší váhu.
OPR
#22 Příspěvek od OPR »
boZZda píše:No králíkem bych se nenazval :)
Ty seš jak svatej :D občas si spolu píšem, vím že chodíš lítat na Sobínku ale eště sem tě tam neviděl :D
PS: eehhhmmmm .... pardon, psal jsi sedmistovku? :D
boZZda
#23 Příspěvek od boZZda »
To máš jako z Kurvahoši. Jsou věci, které víš, že existují, ale nikdy jsi je neviděl a možná ani neuvidíš :wink:
OPR
#24 Příspěvek od OPR »
boZZda píše:To máš jako z Kurvahoši. Jsou věci, které víš, že existují, ale nikdy jsi je neviděl a možná ani neuvidíš :wink:
Jo, to je možný :wink: když já to nechtěl psát uplně na plnou hubu :D
vepr
#25 Příspěvek od vepr »
Tak CGY750 uz sedi v letadle a leti z Ciny do Prahy. Prijde do noveho Trex 700N. Nikde na webu jsem si ale nevsiml senzoru pro governor. Je tam a nebo ne ? No na spalovak a na elektro je jiny tak asi proto.
pkotatko
#26 Příspěvek od pkotatko »
No, pokud je rozsah regulace governoru do max. 3 tisíce otáček, tak bude senzor samozřejmě na hlavním kole. Měří se otáčky rotoru. Pak může být senzor stejný pro el. i spalovák.
Neviděl jsem to, jen tak uvažuji.
krtek2k
#27 Příspěvek od krtek2k »
to si myslim ze snimani otacek z faze motoru je elegntnejsi, cistejsi a presnejsi reseni
Frsky X10S Carbon
pkotatko
#28 Příspěvek od pkotatko »
Tak jsem prolezl celej manuál. O funkci governoru pro el. motor se nikde nepíše. Je to všechno myšleno pro spalovák. Magnet a snímač klasicky na větráku a snímají se otáčky motoru. Dále se to pak přepočítává přes převodový poměr. Dá se nastavit buď governor nebo limiter.
boZZda
#29 Příspěvek od boZZda »
Governor je jak pro elektro, tak pro spalovák. Je to úplně jedno.
Je tam senzor a magnet a prostě připevníte magnet kam potřebujete (hlavní kolo, ventilátor,...) a nastavíte převodový poměr. To je vše.
TotalG to má stejné. Prostě senzor a magnet - nastvit převodový poměr a hotovo.
Governor funguje jak u elektro tak u spalováků se stejným senzorem. :wink:
Naposledy upravil(a) boZZda dne stř 09.03.2011 9:20, celkem upraveno 1 x.
koulinek
#30 Příspěvek od koulinek »
vepr píše:Tak CGY750 uz sedi v letadle a leti z Ciny do Prahy. Prijde do noveho Trex 700N. Nikde na webu jsem si ale nevsiml senzoru pro governor. Je tam a nebo ne ? No na spalovak a na elektro je jiny tak asi proto.
Kterej to byl shop? šlo by postnout link?
Zpět na „Heli - technika“
