Multiplex XENO
Marek71
#16 Příspěvek od Marek71 »
Tu je Xeno za cca. 1300 KČ. Akurát ta pošta... zdarma len po Nemecku:
http://www.smdv.de/products/29918/Elekt ... usatz.html
Inak, "Modelltasche" na mieru pre Xeno je za cca. 26 eur :-)
milost
#17 Příspěvek od milost »
Pokud se chystáš začínat úplně sám, volil bych tu levnější variantu. Na "leštěnky" je času dost.
Důvod je prostý - případné pády budou míň bolet. A že pády přijdou, o tom tě snad přesvědčovat nemusim. 8)
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
eleven
#18 Příspěvek od eleven »
Jj o tom přesvědčovat nepotřebuju tak trochu s tim počítám :wink:
je promě spíš zajímavý že se dá skládat...!!!
Nemáte nějakej tip jak dodělat do tora festovní skládání...!? :idea:
rdx
Xeno
#19 Příspěvek od rdx »
Xenaka jsem si poridil loni, pouze ten zakladni set bez motoru na pokusy :).
Vyrobil jsem si vlastni stavbu na motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3885
+ vrtule 7x6 a 3S
bylo potreba nekolik uprav kabiny aby se veska vestsi baterka a uz take neni rozkladaci :). ale za to lita jako drak. prezil i nekolik celkem osklivych padu. pokud bude zajem muzu nafotit.
nicmene vetron to urcite neni. bez motoru plachti to jo, ale je to núúdďo. lepsi plny plyn :)
yupee
#20 Příspěvek od yupee »
No jsem na to zvedav.
Taky jsem si poridil Xeno - jenom zaklad "vetron" a dodelavam pohon.
Motor Turnigy 28-30 1050
vrtule 9x5 - 11,5V 19A 760g tah
vrtule 9x5 - 7,7V 10A 420g tah
Fotky tady:
http://rc.sklenik.net/fotky/moje/XENO/
Chystam se za par dni na prvni let.
Videl jsem pat videi jak s tim litaji na svahu na pobrezi more v celkem slusnem vetru.
Peneny elepor ma oproti rezanemu toru trochu vetsi hustotu tak asi bude vychazet tezsi - nicmene rozpeti 1250, plocha 30dm2 a vaha kolem 800g ze zkusenosti rika ze plachit to sakra bude.
(MiniMAG ma cca. 20dm2/850g a mam zkusenost pulhodinovy let s 6ti motominutami).
L
Naposledy upravil(a) yupee dne sob 31.08.2013 10:19, celkem upraveno 1 x.
yupee
UPDATE - prvni let
#21 Příspěvek od yupee »
Prvni let se opravdu vydaril.
I s motorovou nalozi to plachti pekelne pekne.
Na nejake vetsi vetroneni bohuzel nebyly podminky - docela hodne foukalo, termika zadna a navic se hrozne rychle serilo takze za chvili byl modry i cerveny pruh stejne tmavy.
Pristani natrikrat (viz video) a pri dalsi baterce ze 100m bez motoru - pilot se trochu zapomnel a baterka byla do dna.
http://rc.sklenik.net/fotky/XENO
L
coro
#22 Příspěvek od coro »
Veľmi zaujímavé riešenie pohonu :)
Len sa spýtam na porovnanie, koľko váži to všetko predĺženie, a či by nebol motor vzadu a kus olova vpredu vo výsledku ľahší než ten náhon? Nerýpem, fakt som zvedavý.
yupee
#23 Příspěvek od yupee »
Vzhledem k tomu ze kuzel tam stejne byt musi tak vlastne "navic" je tam jen ten kousek "U" listy, 4mm mosazna trubicka a hlinikove statorove "sasi" stareho motoru s lozisky.
Lista je celkem slabostena a plasty relativne lehke, trubka ma teziste "na pul cesty k ocasu" a stenu tak 0.3 :-)
Vse odhadem tak 15g.
Vzhledem k vaze motoru cca. 55g by posazenim motoru dozadu bylo razem 40g na zadek vic = 40g olova = 5% vahy.
Dalsi navic je najaky drzak - plast je na zadku pomerne stihly takze bud neco foroveho nebo jit do uchyceni do kridla.
Takhle to vsechno nadherne pasuje do rovnovahy s baterkou.
3S 1300 je pekne uprostred prostoru pro baterku a mam dokonce jeste moznost posouvat cca 1cm v obou smerech na doladeni teziste.
Myslim ze tohle opet multiplex vymyslel pekne.
Urcite by tam slo jeste usetrit treba trubky uhlikovou, lozisko jen jedno misto 2 co tam jsou ale to je myslim malo muziky za spoustu prace a i penez.
L
coro píše:Veľmi zaujímavé riešenie pohonu :)
rdx
#24 Příspěvek od rdx »
hezky pekne upravene.
ja mam motor vzadu na konzoli (tusim vaha motoru kolem 130g + konzole) a do cumaku jsem musel dat 150g)
http://www.dropbox.com/gallery/4169921/1/Xeno?h=061fa6
yupee
#25 Příspěvek od yupee »
rdx píše:hezky pekne upravene.
U toho konceptu "origo Multiplex" je dobre ze vicemene nezalezi na velikosti motoru protoze je v tezisti.
S tim TGY 28 30-1050 to vertikalne stoupa jen velmi pozvolna (270W).
V EXTRA 330 mam TGY 35 30-1050 (400W) - docela vazne o tom premyslim i sem :-)
Taky mne velmi laka zkusit to bez motoru na svahu - ale to uz je na mne vyssi divci.
L
rdx
#26 Příspěvek od rdx »
jj vymeslene to maji dobre, jen ja nejsem tak sikovnej udelat si tu jejich sachtu . ale kdyz koukam na tvoje reseni, asi se o to pokusim :)
ja tam mam 35030 1700 a vrt 8x5 momentalne . a jeto raketa :)
eleven
#27 Příspěvek od eleven »
yupee
chci se zeptat na kolik ti vyšlo těžiště od čumáku? Páč dle vídea ti to krásně plachtí!!! :wink:
Mám Xeno z druhé ruky a serva co tam sou se mi zdaj podezřele malá (neviplní prostor pro servo) občas páčkuju a nic.... ?! nebo že by větříček...
yupee
#28 Příspěvek od yupee »
eleven píše:yupee
Teziste vyslo presne jak soudruzi u multiplexu planovali tedy 220mm od cumaku
tedy presne tam kde je to zadni plastove zebro do kridla.
Serva mam 17g 2,5kg.cm a jsou temer presne - chybi tak 1mm do vyplneni.
Akorat pri poslednim pristani jsem jednomu ocesal prevody.
Uz je objednano
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6608
Kov je kov.
Kryty pres packy jsou sice pekne ale nestaci.
Asi je prodlouzim az za paku na kridylku.
L
eleven
#29 Příspěvek od eleven »
tak na tom žebru ho mám +- 1mm je nepatrně na čumák :)
Tak to budou asi ty serva, fungujou ale co dělaj ve vzduchu to nevim...
yupee
#30 Příspěvek od yupee »
eleven píše:tak na tom žebru ho mám +- 1mm je nepatrně na čumák :)
Pri samotnem plachteni tezko rict jake sily na krydylka pusobi, ale nemyslim ze by byly tak vyznamne.
Samozrejme pri stremhlavem letu v plnym kvaltu kdyz zatahnes za vyskovku muze mit servo znacny problem.
A co motor / plachteni - nema nahodou spatny sklon?
L
Zpět na „Stavebnice“
