WILD HAWK
zbek píše:Dá se změnit na výsílači MOD , nebo se už musí tak objednat ( potřebuji plyn v pravo ) a jak je to s dosahem vysílače ?Díííííík
Cus, newim, jestli se da zmenit mod, ale kdyz jsem si tento model kupoval, dostal jsem vysilacku s plynem vpravo.. a s dosahem bych rekl, ze je to docela dobre.. lital jsem pomerne daleko a neuletelo mi to..
Dosah je takovy, ze jsem jako spravny zacatecnik dostal naprosto nevyvazene letadlo za silneho vetru do vzduchu, tam zacal boj o zivot, letadlo se vzdalovalo vzdalovalo a vzdalovalo, porad reagovalo na me nesmyslne povely, diky nimz se blizilo k zemi, az se k ni priblizilo opravdu hodne (nekdo by klidne mohl rict, ze mi proste spadlo
) Takze jsem si pro nej sel dobrych 450 metru
. M.
Wild Hawk -> protoze se rozbil, udelal jsem z nej parnik -> protoze se potopil, jdu zase litat!!!
Elektro vybavení je v pohodě - vysílačka v ruce působí solidním dojmem a s dalšími komponentami jsem neměl sebemenší problém. Letadlo mám 3 měsíce. Křidélka jsem nezkoušel a ani asi zkoušet nebudu - chystám se koupit Easy Glidera. M.
honza.wild.hawk
Pánové, nenechte se mýlit, Wilda není z EPP, ale z polystyrenu. Někde jsem četl název toho materiálu, ale už si ho nepamatuji. Každopádně je to takový lepší polystyren. Nedávno jsme lítali s kámošem a ten má akrobata z EPP. EPP je pevněší a ohebnější. Jinak Wilda je kopie Easy Star a heslo "slož, nabij a leť" u něj moc neplatí. Rozhodně doporučuji udělat úpravy výše uvedené a teprve potom z něj bude hodný, cvičný letoun. Mám ho a jsem spokojen. Do budoucna plánuji vyměnit motor za silnější s větší vrtulí a dodělám křidélka. Pak to bude cvičný akrobat. Jestli ho do té doby úplně nrozbiju, zrovna ho lepím
Re: WILD HAWK
bida píše:plyn stačí pro hor.let tak na 20-30%.přidávání plynu éro neurychlovalo,jen to zbytečné papalo.
Tuhle vrtuli dal kolega na 767 mm Tucano (video na webu) s MIG 400/7,2 V a sedmičlánek GP1100 a po devadesáti vteřinách letu na plný plyn byl motor kremován
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
DepronTeam
Wild hawk
Poridil jsem si Wild hawka a mam s nim nasledujici zkusenosti. Ocasni plochy je potreba poradne pridelat, nejlepe lepidlem. Zaroven je potreba poradne pridelat kridla, protoze po letu byly trochu vysunuty ven z trupu. Mozna jsou dobry 2 gumicky nebo nejake 2 tycky ,ktere projdou skrz trup a kridlo.
Pred prvnim letem je potreba letadlo dobre vytrimovat. Jinak leta dobre a pri dobrym vyvazeni a pusteni kormidel je dost stabilni.
Pouze mensi problem jsem mel s vypinacem, ktery jednou fungoval a pak ne...asi studenak...
honza.wild.hawk
Wild Hawk
Dnes jsem dal do Wild Hawku motor MIG-480 Race 7,2V a vrtuli Aeronaut 6x5 a je to úplně něco jiného. Letadlo je o hodně živější, lépe stoupá a dá se s ním dobře létat i ve větru. Na půl plynu vydrží dost dlouho (zapomněl jsem změřit
) ve vzduchu a při tom létá celkem svižně. Určitě to za tu malou investici stálo.
S originálním 7-článkem 1300 mAh to bere 7,4A.
Vypínač je opravdu na nic. Dnes mi uprostřed letu přestal fungovat. Ještě že mám vteřiňak a pásku
http://www.hangar.wz.cz http://www.airshow-foto.wz.cz/
http://danri.rajce.idnes.cz/
Wild Hawk
Furious 3D
TORO 900
X-twin Sports, PicooZ
Wild Hawk
Furious 3D
TORO 900
Ten material se jmenuje EPO - sem to někde četl ten motor za 480 sem vyměnil už dávno a protože chodím jenom za barák tak sem zpevnil takovou zelenou paskou co se s ní stahujou palety mají černou a zelenou, ta je pevnější.
Protáhnul sem jí spodkem a přilepil lepící páskou drží to dobře křídla se už neprohýbají ani nepovolujou . Letá to opravdu špicově .
Jo a ten vyp. šel jako první na ten fakt pozor !!
Krystal
Krystal ve vysílači má na sobě vyznačenou frekvenci 35.200 Mhz, ale v přijímači je na krystalu 34.475 MHz. Neměly by být ty frekvence stejné? Na nálepce je 80 kanál, ale pod nálepkou je 34.475 nemělo by být taky 35.200?
Když bych chtěl ten vysílač použít s jiným přijímačem jaký by měl mít krystal? A kdybych chtěl vyměnit krystal ve vysílači? Asi by byl problém vybrat značku,že? Protože od tohoto čínského výrobce se bude asi těžko shánět
Možná plácám hlouposti, ještě do toho tak nevidím.
Je mi jasné, že řešení je koupit si nějakou kvalitní známou značku, ale jde mi o zjištění možností tohoto čínského setu.
Wild Hawk
Furious 3D
TORO 900
Wild Hawk
Furious 3D
TORO 900
