FOX EP (ST-models) vs FOX 1800 (Pelikan)
wilder01
Re: FOX EP (ST-models) vs FOX 1800 (Pelikan)
#16 Příspěvek od wilder01 »
zeby viac verzii? Dobre vediet ze je aj s T konektorom, skusim si zohnat prave takeho nech nemusim prerabat.
Beta, FOX 1800, Scout, Pioneer, Gama, Hype WOW, Radjet, Alula by Shani,Blast G3
Flysky 9x+Er9x+Frsky
MODYN
#17 Příspěvek od MODYN »
mijou píše:Ja som tam mal T (dean) konektor.
Inak po sobotnom zalete a nedelnom polietani ked som to konecne dotrimoval (kridelka cca +2 - 2mm) som zistil, ze jedno krydlo je skrutene (na konci krydla je nabezna hrana cca 5mm nahor) . Neviete niekto ako ho narovnat.
Jo narovnáš to tak, že křídlo prohřeješ fénem, zkroutíš ho jak potřebuješ a necháš v tom stavu vychladnout...
Dolfi
#18 Příspěvek od Dolfi »
Zdravím...kolegové.
Tak jsem neodolal a o weekendu se bude objednávat Foxík 2300 z HK, ale z Němec.
Celkem to vyjde na dobré peníze, nežli z číny. Tak jsem celej napnutej....co že bude v tý krabici.Jak popisuje jeden tady náš kolega na youtubku. :D Musím pochválit jeho parádní výklad a podrobnost, s jakou je to natočeno. U tohoto modelu...na co si dát nejvíce bacha před prvním letem?? Má to nějakou chybku??
Díky za odpovědi.
Naposledy upravil(a) Dolfi dne pát 19.08.2011 13:33, celkem upraveno 1 x.
Na vše mám SPEKTRUM :)
mijou
#19 Příspěvek od mijou »
No ta zelena je fakt bomba :roll: . Skoda ze sa to blbo cita
:D a vypda to tragicky.
Maximo
#20 Příspěvek od Maximo »
to ti doporučím obrátit se příma na Rimra, nebo na někoho kdo to přímo má a ještě prosímtě pryč s tou zelenou.....blbě se to čte, bolí z toho oči a mám chuť rozmlátit monitor.... :twisted:
Swift 2, FunCub by Multiplex, Blade mSR, T-rex 250, Losi XXX-S/G, TRF415 MSX, SCX-10 a další
Bumpy_SK
#21 Příspěvek od Bumpy_SK »
MODYN
#22 Příspěvek od MODYN »
Dolfi píše:Zdravím...kolegové.
Díky za odpovědi.
Určitě si dej bacha ne velmi citlivou výškovku. Jinak je to pohodové éro.
Dolfi
#23 Příspěvek od Dolfi »
OK...děkuji...už je na cestě k tatínkovi :lol:
bezo.tn
#24 Příspěvek od bezo.tn »
ahojte dnes sme zlozili Foxika od hype , zalietali , origo ho toci doprava , takze sa musel vytrimovat . mam problem s motorom , silny je dostatok , len mi nefunguje brzda . pls ako ju nastavit . dakuejm za vase rady
VYRIESENE
Naposledy upravil(a) bezo.tn dne pon 22.08.2011 16:00, celkem upraveno 1 x.
graupner MZ-24
RiMr
#25 Příspěvek od RiMr »
U toho velkého Foxe si dej velkého majzla na fixaci motorové přepážky v trupu a motoru na ní. Už mi došly fotky rozervaného čumáku, kdy při prvním letu se uvolnil asi laxně připevněný motor, ta jejich sklopka je taky oser, bůhví jestli nerupla a následné vibrace pak neurvaly motor, který rozšrotoval tu část čumáku kolem motoru.
Ke cti pilota (bývalý pilot Skyraideru z USS Oriskany) slouží, že v pohodě přistál i s motorem visícím na drátech od regu :D
Po utažených obratech si všimneš, že se ti zvětšuje vzepětí :) - trubky v křídlech jsou těžké a měkké. Nahradil jsem uhlíkovou silnostěnou trubkou. Dále tam mám vztlaky a předělaný čumák, kompletně překopané náhony VOP a SOP (klasicky venkem se servy v ocase - směrovka a hlavně výškovka zcela bez vůlí) a nějaké další detaily. Dodělám fotky a článek, po letových testech, po kóskách na tom dělám. Teď jsem ve fázi čekání na FrSky přijímač :)
wilder01
#26 Příspěvek od wilder01 »
Dnes mi dorazil FOX 1800 od Pelikana. Kabinka pre istotu ina ako u kolegov, priehladna s kokpitom, kridla bohuzial nie rovnako tazke, jedno 109g a druhe 102g. Na smerovke ziadna vola, co bola dost vytykana zalezitost. Snad sa ten mechanizmus nepokasle, vypada to skoro nerozoberatelne. Pockam kym dorazia objednane a nepribalene uhlikove pasy na vystuzenie kridel, prijimac a zopar bateriek a tesim sa na polietanie. Beta ma uz nudi....
mijou
#27 Příspěvek od mijou »
Ale ano, kabinku som mal aj ja priesvitnu.
Dolfi
#28 Příspěvek od Dolfi »
Vůle v kormidle směrovky byla ale popisována v modelu FOX 2300 z HK...takže se může stát, že ty to máš OK!!!
Co na to odborníci??
Jinak můj model ( FOX 2300) cestuje z Hamburku... a vypadá to, že bude zítra...max v pondělí u kamaráda doma. Takže je to bez DPH a cla...Je to z HK, ale z DE skladu.
MODYN
#29 Příspěvek od MODYN »
Přesně také jsem nečetl, že by si někdo stěžoval u 1800 Foxe na směrovku.
RiMr
#30 Příspěvek od RiMr »
Mám doma jednoho v krabici, ještě jsem ji ani neotevřel.
Tak na to kouknu a když tak to schytá... :D
Zpět na „Větroně“
