Poskládání LiPo/LiFe akumulátoru dle rozměrů?
arda1
Re: Poskládání LiPo/LiFe akumulátoru dle rozměrů?
#16 Příspěvek od arda1 »
Do čeho to vlastně bude? Radek
ICQ 638556901
Konig
#17 Příspěvek od Konig »
Jak už jsem psal, je to do airsoftové zbraně. Mam G36, kde se baterky davají dvojím stylem - do předpažbí, tzn. baterka nejde vidět, nebo na pažbu do kapsičky...Já jsem to na pažbu nechtěl, prostě se mi to nelíbí, lítat s baterkou na pažbě, takže ji dávám do předpažbí, no a tam je pochopitelně docela málo místa, takže jsem dost limitován výběrem baterky...Kdybych to měl na pažbě, tak si tam hodím Sanyo Ničkovou z velkých článků a LiPo se může jít zahrabat :lol:
JMalik
#18 Příspěvek od JMalik »
Konig píše:.....4, Voltáž by měla mít alespoň 9,9V, maximálně 11,1V......
Tohle si budeš muset ujasnit, protože zatím jsou pro Tebe nepoužitelné všechny navrhované varianty lipolek v uspořádání 2s a 3s.
Konig
#19 Příspěvek od Konig »
11,1V voltáž se rovná 3 článkové LiPo a zatím nesedí žádná.
9,9V se rovná 3 článkové LiFe, a zatím nikdo takovou nenavrhnul.
A k ujasnění není co. Momentálně mám 7,4V/2200mAh. Buď naleznu (nebo bude někdo schopný poskládat) LiPo/Fe, která mi bude vyhovovat, nebo holt zůstanu na té 7,4V. Ale znova do stejné voltáže nepůjdu.
Konig
#20 Příspěvek od Konig »
Tak to nakonec vypada, že mám dva vhodné kandidáty. Bohužel nikde v ČR nejsou skladem, a všichni určitě objednávají z Hobbykingu, takže než by to tu přišlo, to si dřív raději sám z Hobbykingu to objednám.
1, Možnost
- http://www.emotors.cz/elsa/eshop/5-1-BA ... LiPol-Pack
2, Možnost
- http://www.emotors.cz/elsa/eshop/5-1-BA ... mAh-3S-20C
Velikostně jen o 3mm větší, což by neměl být problém. Jenže v ČR vyprodáno, a než by mi to přijelo z Hobbykingu, tak už bude pozdě. (potřebuji to do 10. září)
Protože baterku stejně potřebuji, objednat to budu muset tak či tak. Otázka - mám připlatit za tu KYPOM, nebo ne? Vybíjecí proudy 20/30C u Turnigy by mi měly stačit (kolik je to na Ampéry prosím?), ale jde mi o to, která z těhle dvou je kvalitnější. Momentálně mám Turnigy už asi rok, a zatím bezproblémů běží a to se mi jí podařilo jednou i zcela vybít :oops:
Naposledy upravil(a) Konig dne pon 29.08.2011 15:19, celkem upraveno 1 x.
arda1
#21 Příspěvek od arda1 »
Co tam máš za motor a mechabox? Kámoš si dal do airsoftky 3S a rychle ho vyndal - mělo to kadenci že to bylo skoro nepoužitelný- druhý co to použil tak se mu poprvý shořel motor a podruhý se rozstřelil mecháč. Radek
ICQ 638556901
Konig
#22 Příspěvek od Konig »
V tomhle problém není, motor je tam zátěžový, a pružina M130, takže to nebude zas tak šílené. Teď s 7,4V mám kadenci 16 kulí za sekundu (což je naprosto v klidu), předpokládám, že s 11,1 bych měl ku 20ti, možná i více (nízkoodporová kabeláž + mosfet), a to je pořád vklidu, spousty lidí má softku upravenou pro kadenci 50 kulí za sekundu :mrgreen:
Jak je to s kvalitou Kypom vs Turnigy?
arda1
#23 Příspěvek od arda1 »
Bacha na MosFET- kámoš zapoměl v airsoftce Lipolku a spolehlivě se podbila (na vyhození) - pokaždý vyhodit baterku ze zbraně-protíká tam neustále sice malý proud ale pro Lipol je to vražedný (stejný jako u mod. reglu)- Radek
ICQ 638556901
Konig
#24 Příspěvek od Konig »
Jop, to dělám pokaždé. :wink:
Konig
#25 Příspěvek od Konig »
Tak objednána Power X5 - 1800mAh, 11,1V, rozměrově to půjde.
JMalik
#26 Příspěvek od JMalik »
Někde jsi psal o tom napětí, že minimum 9,9V, maximum 11,1V.
Je Ti jasné, že tohle má maximum 12,6V?
Konig
#27 Příspěvek od Konig »
:?: Na stránkách i na dostupném fotu je 11,1V
JMalik
#28 Příspěvek od JMalik »
Konig píše::?: Na stránkách i na dostupném fotu je 11,1V
To je napětí, které se jmenuje nominální.
Když je to nabité, tak to má 12,6V.
Když to vybiješ v tom kvéru pod cca 10,5V, tak máš brzy po baterce.
Konig
#29 Příspěvek od Konig »
Přece by o tom měla být nějaká zmíňka ne? Když všude píšou 11,1V, tak promiň, ale nemám důvod věřit, že je tam 12,6V :roll:
Jako neříkám že tomu rozumím, to vůbec ne, ale přece když všude píšou i na obalu 11,1V, tak tam tolik je, ne?
U mé LiPo Turnigy taky píšou 7,4V, to tam je taky přes osm?
U kamarádove LiPo Turnigy 11,1V bylo taky když to měřil napětí takové, jaké údavají - okolo 11,1-2V
Kenny McCormick
#30 Příspěvek od Kenny McCormick »
Konig píše:
ano, plne nabity lipol clanok 4,2V, cize mas tam 8,4V
Zpět na „Akumulátory“
