Poskládání LiPo/LiFe akumulátoru dle rozměrů?
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, zda-li je možné (případně u koho) si nechat poskládat LiPo či LiFe akumulátor, který by měl určité rozměry, a splňoval určité body.
Pokud ano, orientačně by měl aku splňovat toto:
1, Vybíjecí proud 20A a více
2, Rozměry by neměly přesáhnout (délka-šířka-hloubka) - 15cm-3,5cm-1,6cm
3, Kapacita by neměla být menší než 1800mAh
4, Voltáž by měla mít alespoň 9,9V, maximálně 11,1V
Děkuji za informaci.
Re: Poskládání LiPo/LiFe akumulátoru dle rozměrů?
Například tento nesplňuje jen jediný rozměr o 4,5mm
http://www.jino.cz/li-pol-1800-3cl-26c-g3-ray-3966.html
a dají se najít i další ...
No, tenhle by byl fajn, ale je o 3,5 cm hlubší ... Takhle, on je ten akumulátor do airsoftové zbraně, kde mám momentálně 7,4V 2200mAh LiPo Turnigy, která ma rozměry 105x33x16mm ... akumulátor se dává do předpažbí mé zbraně, a už teď je velký problém, že má na hloubku aku 1,6cm - nelze to pořádně zavřít. Aku tedy nemůže být širší než 3,5 a zároveň by měl mít maximálně na hloubku těch 1,6cm...
Hobbyking jsem z cenově dostupnýcbh (tj. do 500) projel snad celý, a vždy byl aku buď hlubší, nebo šiřší :/
ExperimentatorPetr
mrkni sem - nechával jsem si také dělat baterie na míru (doporučuji)
http://www.hvp-baterie.cz/index.html
Hitec Aurora 9
3DP mini, Loop a další
kroxigor: Jo, tak tahle by šla. Sice je ještě o něco větší na hloubku, a je dost drahý, ale pokud by se nic jiného nenašlo, tak vemu tuhle.
ExperimentatorPetr: Díky, napíšu jim tam, a optám se co a jak.
ExperimentatorPetr
Konig píše:kroxigor: Jo, tak tahle by šla. Sice je ještě o něco větší na hloubku, a je dost drahý, ale pokud by se nic jiného nenašlo, tak vemu tuhle.
o trošku dražší jsou ale mám s nimi výbornou zkušenost (vysílačové akku - 2x, pohonné Akku 4x a bratr si tam nechával dělat 3ks i do airsoftky) dobrá kvalita !!!
Hitec Aurora 9
Už jsem jim tam napsal ... pokud by dokázali poskládat takový, aby splňoval body výše (s tím, že kapacita by byla více než 2200mAh), a cena by byla okolo tisícovky, tak bych do toho šel, jinak asi nezbyde nic jiného než ta "drahá" kterou postoval kroxigor.
- Jano10
http://www.jino.cz/li-pol-2200-2cl-35c- ... -1556.html ta batéria je iba dvojčlánok 7,4V
Máš pravdu, toho jsem si nevšiml
Takže jsem zas tam, kde jsem byl - žádnou baterku nemám.
domluv se tady - http://eshop.satria.cz/ Ales je jeden z mala baterkovych magu, kteri o baterkach opravdu neco vi...
co se tyka baterek, neresil bych to urcite pres HVP....
Tak jsem napsal i tam, jsem zvědavý s kým se domluvím.
Děkuji všem za rady, pokud by někdo našel již poskládáný aku, který by splňoval podmínky výše, prosím hoďte ho sem.
Můžeš mi říci proč? Radekjyrry píše:co se tyka baterek, neresil bych to urcite pres HVP....
ICQ 638556901
ExperimentatorPetr
také by mě to zajímalo (myslím že ti o baterkách také něco vědějí když se tím zabývají)
Hitec Aurora 9
Odepsali zatím z HVP, s tím, že rozměry i podmínky by se daly dodržet, až na výšku, který by byla minimálně 25mm.
Z ostatních ještě žádná odpověď.
