Mám v autíčku baterky z HK už nějaký ten pátek. Jsou to IMHO dobré baterky, ale nejsou tak tvrdé, jak jsem například zvyklý od Hyperionek do heliny
Tyhle levnější baterky pod vyšší zátěží docela ochotně ztrácejí napětí a pak je cutt-off na 3,5V příliš restriktivní. Zkoušel jsem to a baterky se vybily tak na 50%. Mám tedy pro své konkrétní baterky nastaven cutt-off na hodnotu 3,3V a vybíjím v klidu 70%, víceméně podle času jízdy a projevu auta. Když to přeženu moc, jde vybít i 80% (měřeno nabíječkou při opětovném nabíjení).
