úprava elektroniky na waterproof
Re: úprava elektroniky na waterproof
WD je viac čistič ako mazadlo. Nerátal by som ho za ochranu.
- ddano007
To sramy: neviem to iste, ale v tom clanku v RC revue o PlastiDip-e tusim autor aj spominal, ze ked to servo zalejes, treba dat pozor na paku/ osku. Aj logika mi hovori, ze servo bude musiet premahat pri toceni zovretie gumy okolo osky. Vystupne kable zo serva su OK, ale okolo osky by mozno bola lepsia nejaka vazelina...
U serva se to dělá nějak takhle:
- Ponoříš do plechovky PlastiDipu celé servo i s kouskem kablíku, ale bez nasazené páky (servo držíš při namáčení za přívodní kablík někde kousek od konektoru).
- Servo vytáhneš, necháš trochu okapat nad plechovkou a pak uschnout.
- Pomocí skalpelu odřízneš vzniklý gumový povlak okolo tisícihranu a gumovou čepičku z tisícihranu sundáš.
Nyní máš krásně voděodolné servo, s výjimkou možného průniku vody okolo tisícihranu. Proto ke spodní části tisícihranu ječtě napatláš trochu vazelíny a teprve pak k tomu nasadíš na servo příslušnou páku.
Čas od času je potřeba výsledek zkontrolovat, protože ten gumový povlak se může odírat - a to nejen kolem tisícihranu, kde byl naříznut, ale i jinde na servu, například kvůli mechanickému poškození od odletujících kamínků apod. Ani těsnící vrstva vazelíny u tisícihranu není věčná...
- darth.hokro
Mamba dostala koupel v tekuté izolační pásce Star Brite
Je to osvědčené jako Plastidip. Aplikaci provádět jen v dobře větrané místnosti, smrdí to jak bolavá noha
Naposledy upravil(a) darth.hokro dne čtv 02.02.2012 20:52, celkem upraveno 1 x.
Tuto tekutou izolačku jsem našel na Webu, ale jen tubičku 30ml balení. Ta plechovka co je na fotce, dá se to někde koupit?
- darth.hokro
Já ji bral tady, je toho v té plechovce tak na 50 regulátorů
118ml http://www.gme.cz/tekute-izolace/
Tak to je supr, ta 30ml stála 230,-. Jdu objednat plechovku. Četl jsem ve specifikaci, je to určené pro teplotu do 120st.C, bude to pro regl stačit? Odhaduju že jo, elektronika by tolik dosahovat snad neměla... Jak to vede teplotu? nebude to moc tepelně izolovat? A jak to drží na povrchu? Zrovna řeším hydroplán, tak budu aplikovat
- darth.hokro
Tak drží to velice dobře, má to perfektní přilnavost. Snažil jsem se nezalít pasivní chladič
U tohohle regulátoru je i ventilátor, tak by přehřívání hrozit nemělo. Uvidím až v praxi, hodím na něj tepelné čidlo. Když si s tím zalíváním pohraješ a dáš dvě tenké vrstvy, myslím že by to na chlazení nemělo mít vliv.
Dík za info, právě jsem to objednal z toho GM, tak budu utěsňovat elektroniku a serva. Uvidím jak mi to půjde, možná zaplácám i přijímač.
- darth.hokro
No a Mamba je nachystaná do Maxxe
Ještě jsem přidal sítko proti vnikání kamínků do ventilátoru.
To vypadá dobře,jako origo.Z čeho je to sítko?
Traxxas E-Revo 2.4GHz Brushless(5608)
Chystám se vodězodolnit elektroniku v hydroplánu Catalina. Proto jsem si vybral přijímač Optima 6, je v lehké krabičce z Lexanu (takový papír z umělé hmoty). Tato krabička se dá lehce sejmout (je to jen slepené oboustrannou samolepkou) a tím se dostanu přímo k plošňáku.
Chci to kompletně zaizolovat tou tekutou lepicí páskou StarBrite (děkuju za tip, darth.hokro). Vf obvody v přijímači ale nemají plechovou krytku, jak je ve WiFi zařízeních obvyklé, ale jsou nekryté přímo na desce. Takže je otázka, jestli jim ta tekutá guma nějak podstatně nezhorší vlastnosti. Co si o tom myslíte? Po pogumování zase krabičku nasadím.
Tady je pár obrázků té odkrytované Optimy 6 Lite:
- darth.hokro
petr07: normální kousek záclonoviny, přilepený Uhuporem
Woita: čoveče, přijímač jsem zatím zalíval jen 27am do lodičky a tam žádný problém nebyl. V autíčkách, mám vodotěsnou schránku na přijímač. Dříve jsem do řešil balónkem či kondomem a zatáhnul drc páskou. Jednoduché, leč účelné
Myslím ale že by to nemělo mít na funkci žádný vliv, v podstatě na to uděláš jen tenký film z gumy.
Taky si myslím, že problém nebude. Laděný obvody budou snad v podobě nějakých integrovaných filtrů nebo tak něco, mikropásky na plošňáku tam vidět nejsou (když tak by musely být z druhé strany, a tam zalévat nebudu - jen po obvodu), takže hurá do toho, prostě to o víkendu zaleju, vyzkouším dosah (před i po akci) a dám sem vědět.
