Jak přefiknout kabel pod proudem
Drondys
Re: Jak přefiknout kabel pod proudem
#16 Příspěvek od Drondys »
AR1 píše:Aby byla digestoř na společný elektrice je divný. Společný jsou jen takový ty centrální odsavače, pokud má každý svou vlastní digestoř, musí mít napájení přes byt - spotřeba proudu je individuální, tedy i platba za spotřebovanou el. energii.
Ale koukni se do jádra, mohl by tam být rozvod - krabice - a odpojit to z ní.
U nás jsou napájeny jako společné prostory digestoře v domácnostech běžně po celém sídlišti, a to včetně jejich interního v digestoři zabudovaného osvětlení.
AR1
#17 Příspěvek od AR1 »
jyrry píše:digestore (sberne "krabice") v kuchynich treba u nas v panelaku maji spolecny odsavaci ventilator na strese. To co vede do bytu je jeden spolecny vodic, "zivy" vodic k tlacitkum v bytech a vodic pro napajeni doutnavek. Rozvadec, casove rele a jistice k cele te srande jsou v poslednim patre.
Jj, přesně tak se to dělá. Ty tlačítka spouští ten střešní větrák a odsává celá stoupačka, ať chceš nebo ne.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
MEK
#18 Příspěvek od MEK »
Mrkni se ještě do stoupačky k vodoměrům, někdy je tam krabice - acidurka a tak to tam může být zapojený.
JMalik
#19 Příspěvek od JMalik »
Hunger píše:Moment moment přívodní jistič u MaR si můžeš vypnout sám ne? Teda aspoň u nás s tim není problém. A plomby jsou jen na vnitřnosti u MaR, že se nedá bez porušení plomb dostat do vnitřku MaR, ale 3 fázák se dá v pohodě vypnout.
Ano, k hlavnímu jističi musíš mít přístup, vypnout to můžeš, je to zaplombované jen aby jsi nemohl na neměřenou část. (Nepíšu to v předchozím příspěvku jinak).
JMalik
#20 Příspěvek od JMalik »
Drondys píše:U nás jsou napájeny jako společné prostory digestoře v domácnostech běžně po celém sídlišti, a to včetně jejich interního v digestoři zabudovaného osvětlení.
Proto mu píšu, že takhle je to špatně. To bylo vybudované v době, kdy všechno bylo všech a cenu elektriky nikdo neřešil. Dnes na to první vyčůránek pověsí aspoň spotřebu ledničky, protože to není výrazně moc a bude se to špatně hledat.
Nově to dnes takhle vybuduje jenom blbec, navíc bych nechtěl být v kůži revizního technika, který by na to vydal výchozí revizi.
#21 Příspěvek od jyrry »
JMalik píše:...... To bylo vybudované v době, kdy všechno bylo všech a cenu elektriky nikdo neřešil. ......
no nevim jak jinde, ale nase sidliste stavene v r. 1983-86 NEMELO zadne napajeni digestori ze spolecneho. ZADNA digestor tu totiz nemela svuj vetrak, byly jen ty odsavaci nahore na strese a ta "stava" co vedla ke tlacitku, to bylo jen spinani toho casovaciho bazmeku co byl taky nahore v rozvadeci, tudiz tam tezko nekdo mohl povesit jakykoli spotrebic ... A taky tam vedlo napajeni doutnavky, z toho by se toho taky moc nedalo brat, bylo to pres odpurek umisteny taky v tom casovaci ...
Osvetleni v digestori bylo tazene z krabice umistene ve stoupacce na hajzliku a tu napajel bytovy jistic vystizne oznaceny jako "jadro"...
Takze teda nevim, kde to jak kdo zapojoval, aby digestor svitila (pripadne nativne funela) ze spolecne elektriky ... ???
hlavataci
#22 Příspěvek od hlavataci »
sekyrkou :lol:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=872&amode=
lubo1
#23 Příspěvek od lubo1 »
Ticcino píše:
Ufiknuť to nemôžeš. Buď to odpojíš niekde v krabici, alebo zasekáš do steny novú krabicu a koniec kábla schováš v nej.
Neaký kábel pod šťavou v omietke je prasárna a môže sa ti vypomstiť trebárs pri maľovaní kuchyne ......
Treba pozrieť stupačky, niekde tam bude krabica, prípadne bývajú na chodbách skrinky s elektromerom a ističmi - mohlo by to byť aj tam.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
JMalik
#24 Příspěvek od JMalik »
jyrry píše:....no nevim jak jinde, ale nase sidliste stavene v r. 1983-86 NEMELO zadne napajeni digestori ze spolecneho. ZADNA digestor tu totiz nemela svuj vetrak, byly jen ty odsavaci nahore na strese a ta "stava" co vedla ke tlacitku, to bylo jen spinani toho casovaciho bazmeku co byl taky nahore v rozvadeci, tudiz tam tezko nekdo mohl povesit jakykoli spotrebic ...
Takhle to bylo SKORO správně.
Jediný problém s těma vyčůránkama je ten, že na spínání do tlačítek je lepší vést ovládací napětí 24V a jistit to skutečně jen na proud toho relé, nebo stykače, protože chytrolíni si jinak vytáhnou z tlačítka fázi jištěnou nahoře 2A jističem (to v tom lepším případě, protože např. LSN 2A je výrazně dražší než LSN 6A) a nulák mají už roztahaný po celém bytě. Zase z toho něco připojí :wink:
igorb
#25 Příspěvek od igorb »
1/ skoro urcite je pri stupackach skatula, v ktorej by to malo ist odpojit ... zrovna sa v tom hrabem ... obrazok
2/ co na tom bolo napojene? pokial len spinac, tak nie je problem cvaknut izolovanymi kliestami, proste tym len spustis ventilator ...pokial je tam aj dutnavka a nezhasina pri stlaceni vypinaca, je to blbe ... hladaj tu skatulu
#26 Příspěvek od jyrry »
igorb píše:...... nie je problem cvaknut izolovanymi kliestami, proste tym len spustis ventilator ...pokial je tam aj dutnavka a nezhasina pri stlaceni vypinaca, je to blbe ...
samozrejme predpokladam strihani dratu PO JEDNOM !!!!!!!!!!!!!!!
Ledaze by to nejaky vtipalek propojil jako v "Ohrozeni Britaniku" - "striham modry" ... PRAAAAAASK :-D
Po jednom se nemuze ani spustit ventilator, ani cokoli zkratnout, je zhasne ta doutnavka. Prakticky steja situace jako pri zkracovani kabelu u baterek - kdo to zkusil jednou najednou, uz to podruhe striha hezky po jednom :-))))))))))))))
Jinak samozrelme odpojit v krabici, to je nejjistejsi (ale pro prihlizejici nejmene zabavny) :-)))
#27 Příspěvek od jyrry »
JMalik píše:..... chytrolíni si jinak vytáhnou z tlačítka fázi jištěnou nahoře 2A jističem (to v tom lepším případě, protože např. LSN 2A je výrazně dražší než LSN 6A) a nulák mají už roztahaný po celém bytě. Zase z toho něco připojí :wink:
obavam se ze to je nesmysl; to spinaci udelatko melo civku povesenou jednim koncem na fazi a druhy konec byl natahany do bytu (po schodistich v pripade schodistaku apod.). Takze pripojit by sel jen spotrebic, ktery by zral podstatne mene nez je proud potrebny pro pritazeni te civky - pak uz by zapracoval tan rozpinaci kontakt, co v tom je a sepne az kdyz pist zase sleze dolu.... A byl v tom na 100% odpurek, uz si nevypominam, jestli on naaahodou nebyl v serii s tim vinutim ...
Mel jsi to nekdy rozebrany? Ja jo, hodnekrat, nez tu sravost vymenili za novejsi, elektronickou a tam uz si neskrtne vubec nikdo :-)))))
JardaRůžička
#28 Příspěvek od JardaRůžička »
Obecně nikomu takovou akci nedoporučuji, ale neodpustím si poznámku, že ten kabel (jsa na jednom konci odpojen) v žádném případě není pod proudem, ale pouze pod napětím a to je - zvláště pak při případnép přestřižení žíly - zásadní rozdíl.
H1N1
#29 Příspěvek od H1N1 »
zajímavé vlákno... Já bych šel za domovníkem, jak jsi zjistil že to nemáš zapojené na jističe? tím že jsi vše vypl a digestoř jela? Pokud by domovník nevěděl tak bych stříhal.... (i když je možný že stříhneš někoho dalšího, jako to kdysi bejvalo s TV anténou...)
JosefSvejk
#30 Příspěvek od JosefSvejk »
H1N1 píše:zajímavé vlákno... Já bych šel za domovníkem, jak jsi zjistil že to nemáš zapojené na jističe? tím že jsi vše vypl a digestoř jela? Pokud by domovník nevěděl tak bych stříhal.... (i když je možný že stříhneš někoho dalšího, jako to kdysi bejvalo s TV anténou...)
jak to myslíš, že odstřihne dalšího? Já to chápu tak, že ze zdi trčí delší kabel a tazatel ho chce zkrátit na minimum ev. úplně zrušit. Nikam dál nevede.
Každý elektrikář to bez problému odizoluje a ustřihne i pod napětím. Pokud to jde, namontoval bych malou krabici, na konce zkrácených vodičů navlékl wago svorky a nechal bych to pro jistotu v té krabici. Dá se to i šikovně schovat do zdi, ale je dobré si pamatovat, že to tam je.
Zpět na „Smetiště“
