Viking 2-E a další mé modýlky
Milan Nes
Re: Viking 2-E a další mé modýlky
#16 Příspěvek od Milan Nes »
co si pamatuju tak HET je slepá ulička kvůli spasování že ?
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
#17 Příspěvek od graup15 »
Co jsem zaregistroval, tak někdo to tu zvládl...(Myslím ST), ale co se trápit když to jde i normálně..:-) Jasně, Het je mnohem levnější a mít správné rozměry děr, tak mám místo megy Het.
ST
#18 Příspěvek od ST »
Výkonější HETy mají hřídel 4mm. Poslední s 3mm je myslím 2W-25. Jinak mě tenhle HETík v ENJOY s kontronikem GEAR funguje pohodově. Enjoy s tím stoupe 22-23m/s na 4S 2200mAh.
Staifus
#19 Příspěvek od Staifus »
Tuhle kombinaci s Megou jem prvně vidět tady a vypadá to slušně http://www.youtube.com/watch?v=cCo3oZz9M5I
Ty komplety sesazený s převodovkou tady http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php přímo od Megamotor jsou blbý? To je Hendrych?
FilipV
#20 Příspěvek od FilipV »
Také mám HET 2W20 s Kontronikem a jsem spokojen...
chastra
#21 Příspěvek od chastra »
ST píše:Výkonější HETy mají hřídel 4mm. Poslední s 3mm je myslím 2W-25. Jinak mě tenhle HETík v ENJOY s kontronikem GEAR funguje pohodově. Enjoy s tím stoupe 22-23m/s na 4S 2200mAh.
Héle a tuten by se nešiknul? 1W-30
O tomhle sem totiš uvažoval s tou kontronikáckou převodovkou do jiného projektu. Takový turbo MC :-D
BOSS8
#22 Příspěvek od BOSS8 »
Hobbyking YEP 100A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
Dnes za cenu 31,21 usd super už je v košíku :wink:
http://rcsearch.info/hobbyking/buddy/?SortBy=bd#catalog
Rádio a nabíječ = základ modeláře .
Milan Nes
#23 Příspěvek od Milan Nes »
sakra to bych do nej sel taky, kdyz by se mi nevyblilo e bankovnictvi :(
Milan Nes
#24 Příspěvek od Milan Nes »
jak moc byl problem to slozit ? ja totiz vubec nemam pristup k soustruhu :( a nejlepsi asi je to od nekoho nechat sesadit
jenom vim ze je nutny vzit nejake redukcni celo, na jine rozlozeni kotvicich sroubu, ale pak to sesadit predpokladam vubec neni jenom o tom to sesroubovat :( to by fungovalo jenom pokud by to melo nulove vule cou urcite nebude mit
chastra
#25 Příspěvek od chastra »
Milan Nes píše:jenom vim ze je nutny vzit nejake redukcni celo, na jine rozlozeni kotvicich sroubu, ale pak to sesadit predpokladam vubec neni jenom o tom to sesroubovat :( to by fungovalo jenom pokud by to melo nulove vule cou urcite nebude mit
Milane ten mezikus vypadá takle Máš ho na zápustný šrouby tudíž je to středěné kuželem a převodovka se šrobuje na něj rovnou na závit. Kiry maji závit rovnou na těle.
Robinsson
#26 Příspěvek od Robinsson »
Ten YEP 100A logovat jako CC regly asi neumí že nebo jsem to aspon v popisu na HK nenašel?
E: nemohl by jsi Dalibore ten YEP změřit abych věděl přibližný rozměry délkaxšířkaxvýška
Naposledy upravil(a) Robinsson dne sob 01.09.2012 11:16, celkem upraveno 2 x.
Staifus
#27 Příspěvek od Staifus »
A proč ne rovnou komplet origo? Blbej motor? http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1480
ST
#28 Příspěvek od ST »
chastra píše:
Pro mě je to už těžkej motor já potřeboval motor kolem 100g abych ENJOY vyvážil. I tak mám baterku v těžišti a dál už moc místa nebylo. Pro moje potřeby mi ten HET 2W-35 bohatě stačí. Ty konverzní čela jsme už řešili na jaře s GRAUP15. Já si nakonec nechal upravit čelo pro kontronik motor přímo u p.Hořejšího. Investice cca 200 kč navíc.
Milan Nes
#29 Příspěvek od Milan Nes »
ale předpokládám že ti to nespasovali ? byl s tím nějaký problém ? díky za info ...
ST
#30 Příspěvek od ST »
Spasovat mi to nabídli, za další poplatek, ale já si to chtěl zkusit sám. Akorát jsem musel zaslepit ty původní otvory pro KIRU ( 16mm rozteč ). Nakonec nic na tom nebylo. To středění na soustruhu jako popisuje Dalibor jsem ani nedělal, protože čelo šlo nasadit na domeček na motoru bez vůle.
Zpět na „Elektrovětroně“
