stirilingův motor
paplik
Re: stirilingův motor
#16 Příspěvek od paplik »
asi se na to vykašlu jako obvykle ani s balonkem nejde :)
cilek
#17 Příspěvek od cilek »
Nevypadá to teda moc vyvážené. A setrvačník je dost těžký. A celkově to zpracování... :roll:
coro
#18 Příspěvek od coro »
Význam toho veľkého piestu asi poznáš - presunúť vzduch raz k teplej, druhý raz k studenej strane. Robilo mi problém aj to aby sa to pokiaľmožno až oprelo (a tým izolovalo) o obe strany, ak som princíp pochopil dobre tak by to malo dokonca asi štvrť otočky stáť opreté, a zároveň aby to nedorazilo úplne a nebránilo v pohybe.. ja som špekuloval s prepínaním polohy, asi takým ako je u vypínača, ale teda to chcelo dosť sily na prepruženie (len relatívne, aj keď stačilo sily v podstate málo, tomu vzduchu sa nechcelo dostatočne potlačiť...).
Jo a keď sa mi konečne zdalo že to tlačí dosť, nafukovalo sa mi to celé, namiesto len toho malého piestiku čo by pracoval. :(
paplik
#19 Příspěvek od paplik »
no taky mi furt nejde pořdně ten princip do hlavy, je mi jasné, že přeháněč jezdí mezi studenou a teplou stranou, ale pořád mi není jasné, jaktože se píst (balonek) nafukuje, i když je pořád na straně studené.
Teprv jsem nastoupil do prvního ročníku průmyslovky, tak ještě nejsem tak znalý.
Edit: našel jsem konečně video, které to dobře vysvětluje pochopeno :) http://www.youtube.com/watch?v=Rorw4OUj ... re=related
ale furt nevím proč to nejede... vyvážené to celkem je... oproti některým bastlům na youtube z plechovek od limonády, kde si člověk říka, jaktože to vůbec jede...
nebo, jestli jste někdo dělali nějaký výkonější stirling? abych při příští stavbě nedělal zbytečné chyby. Z čeho je nejlepší udělat přeháněč třeba i na vyšší teplotu? chlazení atd...
petan64
#20 Příspěvek od petan64 »
Pomůže Ti tento odkaz? Popisuje přesně Tvůj případ. Veliký "píst" (přeháněč) nesmí být úplně utěsněný, aby okolo mohl studený vzduch proudit dolů, kde se ohřeje.
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=rym_LB9tIi8&NR=1
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
paplik
#21 Příspěvek od paplik »
mezeru mezi přeháněčem a stěnou mám asi 2 mm. Vška přeháněče 20 mm. Šlo mi o uděsnění tyčky od přeháněče, aby mi tama neunikal vzduch.
Nemá být přeháněč užší? ta plechovka je na výšku 4 cm. Ještě jednou, nenapadá někoho nějaký spásný nápad na lehký funkční přeháněč co by vydržel vyšší teplotu, než čaj? Zajimalo by mě, jak mají přeháněč řešený v profesionálních strilingoch, kde ho mají nejčastěji horyzontálně kvůli menšímu tření.
Když vemem v potaz, že toto může fungovat? http://www.youtube.com/watch?v=5m09CJFd ... ure=relmfu tak se mi tomu ani nechce věřit.. přeháněč z nějaké skelné tkaniny na nylonu...
co si sám neuděláš, nedostaneš.
martak
#22 Příspěvek od martak »
Také jsem to kdysi trochu zkoumal... 8O
http://www.stevenpopkes.com/stevenpopke ... ingengines
http://www.stirling.cz/tedom-stirlinguv ... incip.html
http://www.stirlingengine.co.uk/
http://www.stirlingengine.co.uk/ks90s-solar-17-p.asp
http://www.severskelisty.cz/kaleido/kale0156.htm
http://shop.strato.de/epages/61267352.s ... s%C3%A4tze
http://www.instructables.com/id/The-Ste ... candles-c/
http://www.mjauto.cz/newdocs/keveney/ww ... rling.html
http://www.stirling-technik.de/htmlpage ... schech.htm
http://www.littlemachineshop.com/produc ... 4913110011
http://www.hielscher-dampfmodelle.de/cm ... &Itemid=52
http://lubos.trminek.cz/index.php
http://www.stoletipary.cz/
http://www.parnistroje.wz.cz/
http://translate.google.cz/translate?hl ... 4%26sa%3DG
http://www.kanony.cz/nostalgicky-stirli ... r-922.html
http://www.parostroje.wz.cz/
http://petrsedyabcd.blog.cz/0911
http://s689.photobucket.com/albums/vv253/parostroje/
http://www.upramene.cz/forum/viewtopic. ... d0975bb91b
http://stirling.xf.cz/proj/Hot-AirEngine.pdf
http://betlemska-stirling.blog.cz/
http://www.energysolutionscenter.org/di ... MPower.htm
http://shop.maidstone-engineering.co.uk ... &page_id=2
http://www.treehugger.com/files/2006/10 ... lans_s.php
http://www.boydhouse.com/stirling/
http://www.reuk.co.uk/Stirling-Engine-Solar-Power.htm
http://www.parnistroje.cz/ramprod.htm
http://translate.google.com/translate?u ... ISO-8859-1
http://www.fdhs.cz/
http://www.stirlingengine.com/
http://www.toolguys.com/product/solar-6 ... driven-fan
http://translate.googleusercontent.com/ ... 4i3hnVWntw
http://www.fareastgizmos.com/computing/ ... _board.php
http://www.youtube.com/watch?v=vG36EIFNI-Y
http://www.polo-tech.com/
http://www.stirling.cz/tedom-stirlinguv ... torie.html
http://www.dailytech.com/MSI+Showcases+ ... e10918.htm
http://www.reghardware.co.uk/2008/02/29 ... g_cooling/
http://dfens.chlast.cz/komentare.php?ak ... tkom=97046
http://www.polo-tech.com/?FID=8&CID=1
http://www.ltd-stirling.com/modules.php
http://www.photology.fr/
http://www.photology.fr/stirling/fichie ... lan1.2.pdf
http://www.photologie.fr/
http://www.photology.fr/stirling/fichie ... e_temp.pdf
http://solarstirling.ast-ra.de/
http://www.littlemachineshop.com/produc ... OVNDID=ND2
http://www.newenergyshop.com/
http://library.thinkquest.org/C006011/e ... g.php3?v=2
http://library.thinkquest.org/C006011/e ... Findex.htm
http://www.sell-it-easy.de/de/dampfmasc ... 42,kl.html
http://library.thinkquest.org/C006011/e ... Fhowdo.htm
http://www.stirlingenergy.com/
http://www.ministeam.com/acatalog/PM_Research_Kits.html
http://www.grizzly.com/products/h8102
http://www.newenergyshop.com/htm.Stirli ... all_en.htm
http://www.thestirlingoutlet.com/pages/tsolinks.html
http://www.discoverthis.com/eco-power-s ... ngine.html
http://www.makershed.com/ProductDetails ... lick=19209
http://www.jerry-howell.com/Menu-1.html
http://home.kpn.nl/gvink01/
http://www.rustyiron.com/engines/index.html
http://home.kpn.nl/gvink01/index.html
http://heetgasmodelbouw.ridders.nu/
http://home.kpn.nl/gvink01/links.html
http://www.youtube.com/watch?v=0atjrXmk ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=tpgnKtk2 ... re=related
http://www.ecofanitalia.it/
http://www.ecofanitalia.it/index.html
http://dragon-jh.takeit.idnes.cz/ventil ... 13638?9341
http://www.krbova-kamna.cz/cz/produkty/ ... cofan.html
http://www.ecofan.co.uk/
http://hawelson.blog.cz/0911/vyuziti-pe ... niho-tepla
http://www.plnouparou.cz/
http://translate.googleusercontent.com/ ... djbk3vc_1A
http://heetgasmodelbouw.ridders.nu/Webp ... ameset.htm
http://heetgasmodelbouw.ridders.nu/index.htm
http://www.steamer.cz/
http://stirling.xf.cz/index1.htm
http://www.crabfu.com/steamtoys/
http://www.pahmeyer.homepage.t-online.de/
http://www.starspin.com/stirlings/index.html
http://www.john-tom.com/html/SteamPlans.html
http://lubos.trminek.cz/search.php?rsve ... l&rstema=8
http://npmccabe.tripod.com/steam.htm
http://www.stirkl.ic.cz/novinky/novinka-nova-rubrika
http://www.youtube.com/watch?v=yc01A9iM ... re=related
http://www.helipal.com/teacup-stirling-engine.html
http://groups.yahoo.com/group/pop-pop-steamboats/
http://translate.google.com/translate?u ... 1&ie=UTF-8
http://www.poppopboats.net/
http://www.sticksite.com/putputboat/
http://www.nmia.com/~vrbass/pop-pop/
http://fussingwithstuff.com/2006/07/032 ... -boat.html
http://www.youtube.com/watch?v=flVTAovT ... ure=fvwrel
http://www.sciencetoymaker.org/
http://translate.googleusercontent.com/ ... FHFoZW06vg
http://translate.googleusercontent.com/ ... 2Dibci1-Rw
http://www.youtube.com/watch?v=MMyCPE6IhQk
http://translate.googleusercontent.com/ ... gd8O5SbknQ
http://www.stirlingfans.8k.com/
http://www.stirlingfans.8k.com/enthusiast2.html
http://translate.google.com/translate?u ... ndows-1252
http://www.welby.in/search.php?keyword=pop%20pop%20boat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parn%C3%AD%C4%8Dek_puf_puf
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=293214
http://www.mo-na-ko.cz/lode-planky2.htm#BafBaf
http://www.mo-na-ko.cz/images8/BafBaf1_1.jpg
http://www.mo-na-ko.cz/images8/BafBaf2_1.jpg
http://isim.wz.cz/egg_steam_jet/
http://sisyfos.zcu.cz/fyzika/predf131/puf-puf.pdf
http://www.sciencetoymaker.org/boat/patents.html
http://www.sciencetoymaker.org/boat/asembCartonl.html
http://translate.google.com/translate?u ... ndows-1250
http://www.nmia.com/~vrbass/pop-pop/buildpop.htm
http://www.puttputtboats.com/
http://www.poppopman.co.uk/
http://www.buzzboats.com/poppop.htm
http://www.spacetin.com/navigation_bars/Boats.html
http://pop-pop.fr/
http://www.eclecticspace.net/index2.php?rub=poppop
http://www.ukubicka.cz/detail.php?zbozi=3037168
http://www.oldtoys.cz/repliky/repliky-p ... odicka.htm
http://www.oldtoys.cz/repliky/repliky-p ... -1-kus.htm
http://www.sciencetoymaker.org/boat/makeBoat4_07.htm
http://www.techmind.org/
http://viewitem.eim.ebay.cz/Can-Engine- ... 09833/item
http://www.scraptopower.co.uk/
http://stirlingbuilder.com/
http://www.machinistblog.com/downloads/ ... irling.pdf
http://www.boydhouse.com/stirling/index.html
paplik
#23 Příspěvek od paplik »
opravdu jen trochu :D nešel by z toho udělat nějaký výcuc? Jsou tam asi všechny odkazy na videa na youtube týkající se stirlingem a než bych to prošel byl by týden pryč :D
hodně stránek jsem z tama viděl.
jova
#24 Příspěvek od jova »
Co jsem koukal na video, tak se mi zdá, že máš u toho přehaněče strašně malý zdvih. Neznám tvé poměry, ale pokud platí že máš plechovku vysokou 4cm a přehaněč 2cm, tak by měl jeho zdvih být skoro 2cm. Jde o to, aby se co největší množství vzduchu přesouvalo tím přehaněčem z horké do studené části a naopak. Další problém vidím v poměrně malé ploše pracovního pístu (balónku) a v celkovém tření a mechanickém odporu. Ono zpracovat tepelný rozdíl necelých cca 80st. co dostaneš z hrnku vařící vody, v takovémhle stroji je problém. Ty svíčky a chlazení ze shora by tomu možná pomohly.
EPP samokřídla
coro
#25 Příspěvek od coro »
paplik píše:....
To je druhá časť a v podstate nepodstatná mechanika - akuát vidno že sa mu to točí úplne ľahko, keď to roztočí tak to nezastavuje hneď a zotrvačník má ľahký.
Podstatná mi pripadá prvá časť http://www.youtube.com/watch?v=X2qssmxA ... ure=relmfu - chodí to ľahko, má to veľký objem ako prenášač tak hlavne piest, tesní a nedrhne - dolu prenášač padá vlastnou váhou (čím zrejme dosiahol že sa dotkne horúceho dna a oddelí ho od vzduchu)...
paplik
#26 Příspěvek od paplik »
no zdvih toho přeháněče je jen centimetr :/ . Nebylo by lepší řešení udělat to horizontálně? kvůli menšímu tření? Ale jak pak vyřešit přeháněč, z čeho? Na provázku by to asi nemohlo být. Napadlo mě, u plechovku rostříhnout a slepit ji o něco menší. Abych nedělal praci zbytečně, jak velká mezera má být mezi stěnou a přeháněčem?
coro
#27 Příspěvek od coro »
Medzera je nepodstatná. Ak bude malá, môže to obmedziť otáčky, ale nebude brániť funkčnosti, ak bude moc veľká bude tam veľa "jalového" objemu a možno to bude väčší problém ale asi zas tak veľkú ju nebudeš robiť aby to bolo podstatné.
Podstatné by mohlo byť, to aby to zakrylo horúcu časť úplne, ideálne na opačnej strane zakrylo chladnú časť úplne (to je asi nereálne), a najideálnejšie aby to zakrytie bolo úplné dlhšie než len v jednom bode. Podľa mňa preto často počuť aj to "klapanie" stirlingov za behu..
Note that the displacer and power piston operate independently. During the expansion and compression phases the power piston moves and the displacer is stationary. During the heating and cooling phases the displacer moves and the power piston is stationary.
Všimnite si, že displacer a piest pracujú nezávisle. Počas expanzie a kompresie sa pohybuje piest a displacer stojí. Počas vykurovania a chladenia sa displacer pohybuje a piest stojí.
Jameson
#28 Příspěvek od Jameson »
Ja len doplním, že keď je niekto lenivé prasa a nechce sa mu bastliť, prípadne chcete pekný bytový doplnok, alebo máte jednoducho srdce stempunkera (práve zdesene sledujem, že vyhovujem všetkým podmienkam), tak vám môžem poradiť jednu maličkosť z našeho najobľúbenejšieho eshopu:
Ja som proste neodolal a za tých $65 ho musel objednať...!
paplik
#29 Příspěvek od paplik »
no 65$ dáš za výkon. Koupit si to může přesně udělané každý... ale mě jde o to vyrobit doma :) , přece je to jiné, když si řekneš ,,jo vyrobil jsem motor" :D. Jábych to koupil jen asi k tomu aby to rozebral a podíval se jaké tam jsou díly.
Jaké lepidlo, či tmel co by drželo na plech by vydrželo víc jak třeba silikon?
paplik
#30 Příspěvek od paplik »
a co to udělat horizontálně, jako ostatní modely? Jen tam nat proti druhé straně přeháněče jehlu, která se napevno přilepí do obalu a přeháněč po ní bude jezdit, a ložisko tu mám dobré z pevného disku, klikovku udělám z mosazi, no možná jen ten obal přeháněče.. nic lepšího než plechovka od piva měnenapadá, mám jich doma hodně, pokud by vás někoho napadlo něco lepšího tak prosím napište... pístek bych zkusil z duralu, nebo pro začátek radsi zase epoxy? Jen se to musí promyslet na začátku, abych tam pak zase neměl chyby
a co to udělat takhle? 2 písty...to bude jednodušší než 1 přeháněč, ale funguje to?
možná by bylo dobré přesunout toto tema někam jinam aby ho vidělo víc lidí třeba to tu někdo už dělal v podobném provedení...
obr1.pdf
(21.58 KiB) Staženo 74 x
Zpět na „Smetiště“
