RTF quadrocopter
tomas.polak
Re: RTF quadrocopter
#16 Příspěvek od tomas.polak »
mam podobnou situaci, sháním copter co mi unese Gopro 2 na natáčení.
Byl jsem již rozhodnutý pro Quadrocopter MX 400, ale nakonec jsem se dozveděl, že už se jich v ČR asi moc nepohybuje, a že se chystá něco co nahradí tento model. Prakticky potřebuju celej set protože nemám vysílač 2,4. "To něco nového" má přijít někdy v lednu, ale koukám i po jiných alternativách. Rád si to sestavím, ale elektronice moc nerozumím, tak se do toho nechci pouštět sám. A myslím si, že pro začátek je asi lepší koupit komplet a ten případně předělávat...
Otázka zní jestli znáte nějaký takový set do 10 - 15K se vším všudy, který má i potenciál do budoucnosti - zabývám se fotografií a videem, takže když bych později chtěl místo GoPro osadit něco většího, tak abych mohl použít například vysílač..
Další věcí je FPV. Mám na gopro wifi modul, který je spárovatelný např. s androidem, ale nevím jak moc se to dá použít při cílenému snímku nebo videu..
díky za rady a připomínky
Polí
Troll
#17 Příspěvek od Troll »
Já začnu od konce. Taky pokukuji po GoPro 3 Black s wifi. Nicméně si myslím, že přenos obrazu na zem a dle toho dělat kompozici je funkce, kterou využiješ pouze pokud na to natáčení budete dva. Jeden řídí coptera druhý ovládá rám s kamerou. Jeden člověk by to zvládnul pouze v případě, že copter bude schopen sám poměrně velmi přesně držet polohu bez zásahu pilota, aby se ten mohl věnovat kameře. A to není právě snadný úkol a takový copter bude daleko dražší, než je tvůj rozpočet. :( A pokud to nebudou statické záběry ale video z letícího , tak na pěkné video musíte být dva, tam to žádná elektronika v copteru nedožene. Přenos videa přes wifi je výhodou , nemusíte bastlit nic dalšího, ale opět to má háček. Pokud vím, tak dosah dle výrobce je asi 200m a to není nic moc . Ještě bych bral do úvahy, že výrobci obvykle udávají poněkud optimistické výkony. :wink: . Další věcí je možný problém vzájemného ovlivnění wifi přenosu a rádia pro řízení copteru. Tohle problém být nemusí, ale může. Ověřeno to nemám, je to pouze teoretická úvaha.
Co se týká RTF setu, tak tady neposloužím, nevím o ničem vhodném,. Já bych si to postavil, není to nic složitého.Pokud nebudeš nic vymýšlet sám ale použiješ něco co už někomu funguje, tak to dokážeš. Pokud to s natáčením myslíš nějak vážněji, bude bohužel potřebovat i celkem ne úplně levné rádio. Protože bude nutno více kanálů a funkcí , než kolik zvládnou rádia v RTF setech. Čtyři kanály pro řízení copteru, jeden na přepínání režimů, jeden na přepínání funkcí GPS, dva na řízení rámu s kamerou. 8O . Všechno co má kanálů méně bude omezovat a časem Ti to bude vadit. Takže moje doporučení je - nekupovat RTF, coptera postavit sám a koupit nějaké solidní rádio. A BTW, na nějaké vážnější natáčení budeš muset ten rozpočet o dost navýšit, na hraní a úplný začátek by ses do 15 000 vešel.Čím levnější a méně kvalitní komponenty použiješ na tu fázi hraní, tím více jich budeš muset časem vyměnit a o to vyšší bude finanční ztráta. :(
tomas.polak
#18 Příspěvek od tomas.polak »
jasný, rád zainvestuji, když to bude kvalita.. a když to postavím sám tak asi určitě ušetřím. Akorát absolutně nevím podle čeho vybírat komponenty.. jak je to s kompatibilitou komponentů, rádia atd.. Na to natáčení můžeme být dva, to by neměl být problém. Každopádně když to mám tak to zkusím a pak případně dokoupím něco jiného na přenos dat. Pak je teda primární stavba..
Byl by někdo, kdo by mi dal nějaký konkrétní typ na RC set a komponenty? Vím, že se to asi dá najít na netu, ale ušetřilo by mi to asi spoustu času, když by mi dal někdo takový "nástřel" od kterého se pak můžu posunout dál.
požadavky jsou teda aby to uneslo těch cca 300 - 500 gramů (gopro má sice jen 100, ale počítám s doplňky). Spíš to chci na větší nosnost než na menší, což je asi klasika (poměr cena/výkon).
Díky moc za případné rady
alexik46
#19 Příspěvek od alexik46 »
tomas.polak píše:Ahoj,
Polí
ahoj měl jsem pred 3mi měsici uplně stejny problem a jsem velkym fanouškem copteru proto jsem nevahal a koupil hotovy set walkera mx 400 avšak během chvile jsem zjistil že je to předražena věc co umí jen velmi malo stala mě 12 300 tak jsem schodou nahod koupil na modelbazaru copter domaci vyroby ktery ma desku multiwi dale gps atd. umi stat i se vratit pan mi to ochotně vysvetlil a nastavil na auroru cele mě to vyšlo na 11000 a je to o hodně stabilnější více to unese a jak jsem řekl ma to více funkcí už bych nikdy takovy set nekoupil je to jen muj nazor ale piši sem nebot jsem prochazel uplně tim samym asi jako ty ted :-) zkus o tom uvažovat nabydky tam jsou na coptery pěkne.....a ještě jedna věc když jsem dal na mx 400 nokii n8 ktera važí cca 120g tak už stím měla co dělat né že by to neunesla ale video stalo za prd dost to hazelo a kynklalo :-) je to set ktery je za tu cenu pryliš předraženy ma slabe motory a jeden společny esc takže při zatěži okamžitě poznaš kyvaní atd.
REX
#20 Příspěvek od REX »
alexik46: dobrý příspěvek, konečně někdo napsal konkrétní zkušenosti :!:
Dalo se čekat, že to nebude zázrak, když to je od ....
Já osobně zatím zůstávám u letadel a až mě to zas chytne, zeptám se na rady někoho ostříleného v dané problému a po tvém vzoru se po něčem kouknu např na modelbazaru. Každopádně si měl kliku a při koupi natrefil na super člověka...
alexik46
#21 Příspěvek od alexik46 »
REX píše:alexik46: dobrý příspěvek, konečně někdo napsal konkrétní zkušenosti :!:
jj presně tak a jsem za to moc rad i když ještě o tom vim moc malo tak postupně se do toho začínam dostavat jen nechci aby někdo dělal stejnou chybu jako ja a stalo ho to moc peněz a vysledek na prd..... ale od toho je pravě toto forum aby si lidi pomahali že :-)
tomas.polak
#22 Příspěvek od tomas.polak »
nakonec mě tedy nejvíc láká si to sestavit sám. Přemýšlel jsem nad RC soupravou:
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... hz-mod-1-4
a komponenty se mi líbí:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22397
http://www.goodluckbuy.com/dji-naza-mul ... pters.html
s dalšími si nevím rady ... nevím jaký motory a regulátory - nevim podle čeho vybrat. Stejně nevím jestli to co jsem si "vybral" je OK
Díky za zkušenosti..
REX
#23 Příspěvek od REX »
tomas.polak píše:nakonec mě tedy nejvíc láká si to sestavit sám. Přemýšlel jsem nad RC soupravou:
Oslov někoho tady na foru, je zde spousta ochotných lidí, kteří rádi pomohou-poradí a když budeš mít velkou kliku, bude to třeba i někdo z tvého okolí :wink:
alexik46
#24 Příspěvek od alexik46 »
ahoj jelikož vysílač budeš mit určitě dlouhou dobu a doplnovat jen modeli tak bych přidal ticku a šel do aurory 9 časem určitě se ti další kanali budou hodit a 1000kč je jen mali rozdil jinak ram a řídící jednotka je taky super je to další věc kterou si sam časem určo pořídím
tomas.polak
#25 Příspěvek od tomas.polak »
alexik46 píše:
lišej se cca o 3K což neni málo, to je právě otázka - jestli budu potřebovat tolik kanálů, nemyslím si, že bych chtěl využívat například GPS, tak nevím na co tolik kanálů...
Otázka ceny je sice důležitá, ale pokud už kupuju něco za takovýhle peníz, tak je škoda koupit vysílač, který mi "brzo" nebude stačit. To samé s tím gyrem - zase - nevím jaké jsou rozdíly a nevýhody u levnějších.. taklhe těch 15K ale asi rychle přesáhnu :D..
MarkAurel
#26 Příspěvek od MarkAurel »
urcite ta oslovy aj niektory z tychto ramov:
http://www.himodel.com/sort.php?sub1=FX
alexik46
#27 Příspěvek od alexik46 »
tomas polak : nedavno byla na aukru za 5500 nova ..musis jen koukat :-) a coper tak do 6500 a maš ohodně lepší copter než nějaky set mrkni schvalně třeba na tento http://inzerce.modelbazar.cz/rc-model/v ... ro/?page=5 a pan tam píše že pomuže s nastavením na tvuj vysílač
tomas.polak
#28 Příspěvek od tomas.polak »
alexik46 píše:tomas polak : nedavno byla na aukru za 5500 nova ..musis jen koukat :-) a coper tak do 6500 a maš ohodně lepší copter než nějaky set mrkni schvalně třeba na tento http://inzerce.modelbazar.cz/rc-model/v ... ro/?page=5 a pan tam píše že pomuže s nastavením na tvuj vysílač
...pravda, nerad sice kupuju bazar, ale u modelů je aspoň jistota, že je to vyzkoušené.. budu hledat.. :) nicméně rádio budu potřebovat určitě - myslíte že ten hitec Aurora 9 se vyplatí? jestli nestačí ECLIPSE 7 PRO.. nebo třeba úplně něco jiného..
pak mám stále trošku dilema s tím gyrem... a vlastně všemi komponenty.. po čem koukat i v inzerátech atd. jaké jsou rozdíly..
pardon za moje "žabařství", ale nechci udělat chybu...
alexik46
#29 Příspěvek od alexik46 »
tomas.polak píše:
no jak jsem napsal jsem v tom take začatečník tak maximalně ti mohu zaslat komponenty ktere mam na copteru ja ...jinak co se tyče vysilačky je jich spousta zaleží jen na tobě ale aurora 9 v češtině je myslim vyborna a slyším na ní samou chvalu a jinak co bys chtěl vlastně s tou copterou nosit? a nebo jake maš s tím plany?
tomas.polak
#30 Příspěvek od tomas.polak »
GoPro 2 zatim s wifinou, později bych možná investoval do nějakého FPV setu, chci s tím natáčet.. zatím v takové hobby amatérské rovině, ale nechci mít úplně svázané ruce nosností, nebo potenciálně později využít komponenty ke stavbě něčeho většího. (například použít gyro atd...)
pokud bys poslal co máš ty a dal zprávu jak to chodí a co to unese budu rád.. :)
T.
