Zajištění šroubků
TomasTR
Re: Zajištění šroubků
#16 Příspěvek od TomasTR »
koupil jsem polyamidové, jdou tam našroubovat pěkně ztuha, takže se určitě nepovolí.
Moje stroje http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=341
www.rctomas.webnode.cz
Petr S...
#17 Příspěvek od Petr S... »
Já na zajišťování štoubů ( například u serv na servopáky atd. ) používám obyčejný chemopren. Šroub se nevyklepe ( je jako v gumě takže ani otřesy mu nevadí) a jde dobře povolit, nechá se to i dobře očistit po demontáži, před opětovným lepením.
Lark
#18 Příspěvek od Lark »
Taky používám kroužky nařezané ze silikonové palivové hadičky a nikdy s tím nebyl problém. Musí se to dotahovat jen s citem a nejlepší jsou šroubky s rozšířenou hlavou jako na obrázku. Podložku tam nedávej, protože mezi podložkou a hlavou by to zase klouzalo. Leda bys jí přilepil.
bitovod
#19 Příspěvek od bitovod »
TomasTR píše:koupil jsem polyamidové, jdou tam našroubovat pěkně ztuha, takže se určitě nepovolí.
Používal jsem polyamidové na křídlo a byly super, ale přesně do té doby, než jsem je střihnul. Pak následoval jeden večer dolování zbytků šroubů z matic. Od té doby je už nepoužívám... Jestli máte někdo osvědčený fígl, jak se zbytků PA šroubů rychle, bezbolestně a pokud možno na letišti zbavit, podělte se, já na něj nepřišel.
H1N1
#20 Příspěvek od H1N1 »
Ja pouzivam srouby delsi... Pak jdou sroubovat z druhe strany. Ale jsou i dobre odvrtat rucnim vrtackem... Jakmile se ti kousne vrtak tak zacnes sroubovat.....
STROHUR
#21 Příspěvek od STROHUR »
Střihlý polyamidový šroub jsem vyndaval tak . Nahřál jsem plochý šroubovák a do polyamidu jsem ho vtavil , poté šlo v pohodě zbytek šroubu vytočit.
Naposledy upravil(a) STROHUR dne ned 24.03.2013 22:18, celkem upraveno 1 x.
JMalik
#22 Příspěvek od JMalik »
STROHUR píše:Střihlý polyamidový šroub jsem vndaval tak . Nahřál jsem plochý šroubovák a do polyamidu jsem ho vtavil , poté šlo v pohodě zbytek šroubu vytočit.
Přesně takhle to na letišti dostaneš ven za minutu.
Šroubovák máš, zapalovač, nebo sirky seženeš.
bitovod
#23 Příspěvek od bitovod »
H1N1 píše:Ja pouzivam srouby delsi... Pak jdou sroubovat z druhe strany. Ale jsou i dobre odvrtat rucnim vrtackem... Jakmile se ti kousne vrtak tak zacnes sroubovat.....
To je řešení, pokud se k tomu dá dostat z druhé strany - což v případě střihlého šroubu, držícího křídlo na trupu, moc nejde, do trupu se nevejdu :)
bitovod
#24 Příspěvek od bitovod »
Jak primitivní! Ale jak účinné... Sakra, proč mě takováhle kravina nenapadla dřív? Díky.
Zpět na „Dílna“
