MultiWii a stále nic
Sofin
Re: MultiWii a stále nic
Zkus přiložený config soubor. Jestli bude fungovat ti zaručit nemůžu, ale mělo by to být nastavené správně
Sofin
jestli to nepomůže, tak zkus na začátku řádku 118 dát dvě lomítka před #define CRIUS_SE // Crius MultiWii SE
a umaž je na začátku řádku 91 před #define FREEIMUv035_BMP // FreeIMU v0.3.5_BMP
Sofin píše:Zkus přiložený config soubor. Jestli bude fungovat ti zaručit nemůžu, ale mělo by to být nastavené správně
Díky moc. Vypadá to, že to pomohlo tím souborem co jsi mi zde poskytnul.
Ještě se zeptám. LCD displej ( http://viewitem.eim.ebay.cz/CRIUS-CO16- ... 13883/item ) by měl zobrazovat informace, ikdyž je deska připojená k PC a nebo když k PC připojená není?
Mě to nic nezobrazuje.
Mavrick
Quadcopter F450, ZMR250 s Aurora 9
Sofin
Tak s tím žádnou zkušenost nemám
Z jaké verze firmware je vůbec vyexportovaný soubor?
A nebo je přenositelný mezi jednotlivými verzemi?
Díky moc
Díky moc
mavrick píše:Z jaké verze firmware je vůbec vyexportovaný soubor?
Díky moc
Config.h pro multiwii obecně přenositelný je, vývojová skupina se celkem snaží zachovávat kompatibilitu hlavičkových definic. Vždycky je ale lepší použít (a domodifikovat) config.h z té verze fw, která je nahraná. Ono se moc parematrů měnit nemusí - povinný je typ konfigurace, typ desky (na ten jsem nahoře zapomněl, proto fw neviděl senzory), pokud je deska speciálnější, typy senzorů, MAXTRHROTTLE, MINTHROTTLE, MINCOMMAND a případné filtry vibrací. S tím už musí deska fakticky ožít.
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
TGY 9X, OSD, FPV
mavrick píše:Ještě se zeptám. LCD displej ( http://viewitem.eim.ebay.cz/CRIUS-CO16- ... 13883/item ) by měl zobrazovat informace, ikdyž je deska připojená k PC a nebo když k PC připojená není?
Mavrick
Tahle deska není standardní součástí multiwii firmwaru, musíš si pro ni nastavit v multiwii parametry a nahrát sketch do desky. Mám ji shodou okolností taky objednanou, jsem docela zvědavý. Myslím, že je to tenhle řádek:
Kód: Vybrat vše
#define OLED_I2C_128x64 // I2C LCD: OLED http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1350
- Přílohy
- OLED_Functions_pde.zip
- (3.23 KiB) Staženo 51 x
- i2c_OLED.rar
- (359.96 KiB) Staženo 54 x
TGY 9X, OSD, FPV
TGY 9X, OSD, FPV
Sofin
Díky moc
Multiwii 2.2
Ahoj ,mám MW Crius SE a nedaří se mi nastavit level mod. SW mám 2.1 a Gui 1.04, po označení kostiček level a zmáčknutí tlačítka write settings mi vyskočí chyba No valid answer from FC!
Co dělám špatně?
Co dělám špatně?
Mini Titan,OPTIC,A123
Sofin
A proč nepoužiješ Multiwii 2.2 a k tomu odpovídající GUI? případně novou verzi 2.3
Tak s 2.2 to chodí ale jenom v teple , včera jsem to výtáhl ven a po chvíli kreš, zmatené signály na auxech když jsem to připojil na MW. Dnes nepoučitelně to samé až jsem vypozoroval slabé záblesky diod po chvíli venku, naštěstí deska nešla odarmovat a donutilo mě to testovat doma. Takže mám desku která funguje jen v teple , je to CRIUS 0,2 tak by mě zajímalo jestli má někdo podobnou zkušenost.
tomiksvoboda
dokážeš přečíst označení atmelu?mravenec píše:Tak s 2.2 to chodí ale jenom v teple , včera jsem to výtáhl ven a po chvíli kreš, zmatené signály na auxech když jsem to připojil na MW. Dnes nepoučitelně to samé až jsem vypozoroval slabé záblesky diod po chvíli venku, naštěstí deska nešla odarmovat a donutilo mě to testovat doma. Takže mám desku která funguje jen v teple , je to CRIUS 0,2 tak by mě zajímalo jestli má někdo podobnou zkušenost.
tomiksvoboda
dokážeš přečíst označení atmelu?Mi připadne jako by jel na interní oscilátormravenec píše:Tak s 2.2 to chodí ale jenom v teple , včera jsem to výtáhl ven a po chvíli kreš, zmatené signály na auxech když jsem to připojil na MW. Dnes nepoučitelně to samé až jsem vypozoroval slabé záblesky diod po chvíli venku, naštěstí deska nešla odarmovat a donutilo mě to testovat doma. Takže mám desku která funguje jen v teple , je to CRIUS 0,2 tak by mě zajímalo jestli má někdo podobnou zkušenost.
tomiksvoboda
Toto znám ze staré kk desky kde procesor nemá krystal,ale interní oscilátor.Kdyby byl atmega328 přepsán právě na interní oscil. tak by to mohla být tato závada,že by se někdo takhle sekl?Když nahraješ jinou verzi mw,tak zima nevadí?mravenec píše:dík za zájem, mám Criuse s 328 P
