Jak vyndat vysypane ložisko
JMalik
Re: Jak vyndat vysypane ložisko
#16 Příspěvek od JMalik »
okno píše:..................
Snad mi to pošli domů, vyndám to. Některé nápady tady jsou přímo šílené.
Kontakt po SZ.
#17 Příspěvek od jyrry »
JMalik píše:.....Některé nápady tady jsou přímo šílené....
pro pouceni soucasnych i budoucich ctenaru bys ty silene mohl alespon naznacit....
JMalik
#18 Příspěvek od JMalik »
jyrry píše:pro pouceni soucasnych i budoucich ctenaru bys ty silene mohl alespon naznacit....
- " vytáčeč"
- dvě trubky
- poskládat znovu ložisko
(Pokud autor myslel vytáčečem ten verk na zalomené šrouby, tak se to nemá v ložisku jak zachytit. Dvě trubky tam nedostane, to je snad jasné. Znovu to ložisko neposkládá, když se vyjelo a vysypalo).
Někdy se na to dá vyrobit jednoduchý stahovák, vždycky to jde ven za pomocí toho dremela, proxona......)
winter
#19 Příspěvek od winter »
Zdravim,
už se mě to taky stalo, taky u Hyperion motoru. Jak tu říkal kolega. Dremla nebo Ferma a pod. diamantový brusný tělísko (frézka) a s citem přefiknout. ***winter***
http://shop.boukal.cz/nastroje/bgs-diam ... ada-20-ks/
okno
#20 Příspěvek od okno »
Zahřátí zní dost jednoduše...
winter
#21 Příspěvek od winter »
okno píše:Zahřátí zní dost jednoduše...
...to zní, ale nevěř tomu.... u Hyperionu je zrovna toto ložisko nalisované opravdu na krev.... a navíc, mám dojem, že je nalepeno na loctite nebo něco podobného........:( ***winter***
JMalik
#22 Příspěvek od JMalik »
To jo, myslím uživatel " lakotam " to takhle vyndaval. Potom si koupil nový motor :wink:
okno
#23 Příspěvek od okno »
Takže nejdoporucovanejsi je dremlem.
Btw je to motor z Airfield modelu. Takže nějaká lepcatejsi Čína.
winter
#24 Příspěvek od winter »
okno píše:Takže nejdoporucovanejsi je dremlem.
...jj promiň, to psal kolega Boro, že se mu to stalo u Hyperionu, tak jako mě..... ***winter***
pkotatko
#25 Příspěvek od pkotatko »
Jednoduche a funkcni reseni. Slozit lozisko zpatky a vylisovat normalne ven.
Vybrus si do hrany vnitrniho a vnejsiho krouzku drazku tak aby tim prosla kulicka. Pak to lozisko poskladas ( budes potrebovat o par kulicek vic ) bez klece. Kulicky tam nastrkas tou vybrousenou drazkou. Pak pootocis, aby nemohly vypadnout. No a normalne to vylisujes jako bezne lozisko.
Celeron
#26 Příspěvek od Celeron »
JMalik píše:To jo, myslím uživatel " lakotam " to takhle vyndaval. Potom si koupil nový motor :wink:
Psal jsem, že "pokud to není zalepený vysokoteplotním Loctite". L660 a L648 povolí až při 150 a to si opravdu koupí novej motor. Zkusit to přeci může, je to nejjednodušší a řešení za 5 minut bez jakýhokoliv vybavení.
Jirka
#27 Příspěvek od jyrry »
JMalik píše:.......
takže ne "šílené nápady", ale jen "na tento konkrétní případ nevhodné nebo obtížně až téměř nerealizovatelné" :-)
joo, čeština, lidem z huby padají různé vyrazy ... pak se dá o leckom udělat obrázek .... ;-)
#28 Příspěvek od jyrry »
... a jako že nemelu prázdnou slámu, zrovna se také zabývám ložiskama :-)
motůrky NTM 3542, ložiska suvně/přechodně uložená, žádné patlání kdovíčím; stačilo lehce poklepat, držel jsem při tom stator v ruce, žádné mordování natvrdo...
okno
#29 Příspěvek od okno »
jyrry píše:... a jako že nemelu prázdnou slámu, zrovna se také zabývám ložiskama :-)
To se nekdo ma :-)
Ja to zkousim dremelem.
winter
#30 Příspěvek od winter »
pkotatko píše:Jednoduche a funkcni reseni. Slozit lozisko zpatky a vylisovat normalne ven.
...to zní dobře :idea: ...... ***winter***
Zpět na „Dílna“
