UniSens - E
BoŠ
Re: UniSens - E
#16 Příspěvek od BoŠ »
Já mám UniSens se 4mm goldem zabudován v letadle trvale, odpojení minusu neřeším ( nemůže dojít k rozpojení silové části a ponechání zapojení signálové) . Jinak ho mám necelého půl roku, a zatím jsem spokojený. Spotřebovaný náboj odpovídá s určitou korekcí na účinnost dodávanému náboji, výškoměr taky funguje. Používám ho s MX12Hott, telemetrii si nechávám posílat do sluchátek.
bzukyn
Re: UniSens - E
#17 Příspěvek od bzukyn »
BoŠ píše:Já mám UniSens se 4mm goldem zabudován v letadle trvale, odpojení minusu neřeším ( nemůže dojít k rozpojení silové části a ponechání zapojení signálové) . .
závidim ti optimizmus a přeju Ti,aby se ti nikdy nevyhřál konektor,nebo jina blbinka
výsledek.. schořelej regl....,naštěstí ten kablik schořel hned,a na zemi.
. No v letadle to takovej kouř nedostává.(unisens za to nemůže)
BoŠ
Re: UniSens - E
#18 Příspěvek od BoŠ »
Předpokládám, že proudy maximálně okolo 18A, jinak průměrně 6A mě 4mm gold jen tak rychle nevyhřejí. Mám to v houboletu, trvale zabudované. A proti lidské blbosti se člověk neubrání nikdy, snažil jsem se minimalizovat možnosti jejího působení.
No a případné škody tímto zapojením způsobené mě finančně nezruinují, maximálně sníží mé ego. :)
bzukyn
Re: UniSens - E
#19 Příspěvek od bzukyn »
Mě ten první schořelej regl vzal sebou APM a vše na něm,tregl vem...,přijímač se tváří že vydržel.
30A regl pří upadnutí fáze 190 A.(podle logu) .ve visu 16A na 6 motoru když za to vezmu 80A,3,5 goldy.
a protoze to bylo pri programovani(meril sem vibrace),tak 4clanek pres USB sebral i NTB. :mrgreen:
CakeRC
Re: UniSens - E
#20 Příspěvek od CakeRC »
Uvažuji o koupi UniSens E. Nejsem si jistý, zda se u hlasových hlášení zachová čeština, kterou mám ve své MX 12.
BoŠ
Re: UniSens - E
#21 Příspěvek od BoŠ »
CakeRC píše:Uvažuji o koupi UniSens E. Nejsem si jistý, zda se u hlasových hlášení zachová čeština, kterou mám ve své MX 12.
Myslím si, že můžeš být bez obav. V angličtině to zvládá v pohodě, takže nevidím důvod, proč ne v češtině - jazyk je vázán na vysílač, ne na sensor.
CakeRC
Re: UniSens - E
#22 Příspěvek od CakeRC »
Díky! Potvrdil jsi mi, v co jsem doufal.
Re: UniSens - E
#23 Příspěvek od jyrry »
CakeRC píše:Uvažuji o koupi UniSens E. ...
mám ho tu nevyužitý, kdyby ti nevadil cca 2x použitý v éru a jinak jen zkoušený na stole...
edit 10.4.2014 : Už ho nemám !!! :-)
jindraj
Re: UniSens - E
#24 Příspěvek od jindraj »
Hlášky jsou snad jen otázkou vysílače. Čidlo jen dodává ůdaj, vysílačka ho nějak zobrazí a interpretuje. Zda v AJ nebo čj a jakým způsobem řeší FW vysílačky.
CakeRC
Re: UniSens - E
#25 Příspěvek od CakeRC »
Jyry díky! Zatím jsem pouze ve fázi úvah a sbírání poznatků.
RomanBc
Re: UniSens - E
#26 Příspěvek od RomanBc »
ahoj
tak jsem konečne prolétl to čidlo v Fantasy
přenos probíhal bez problémů i vario fungovalo
i zobrazení na vysílači bez problémů,
jen mám problém s nastavením alarmů ,
ty jsem sice nastavil,ale asi špatně,
žádné hlášení po překročení kapacity se nekonalo
prosím o radu
roman
vysílač graupner MC- 20
děkuji
stas
Re: UniSens - E
#27 Příspěvek od stas »
a odobranú kapacitu ti to počas letu ukazovalo správne?
nastavoval si ten alarm cez vysielač, alebo cez PC?
píšeš, že vario fungovalo, takže zvuk si mal aktívny/pípalo?? :)
predpokladám, že to máš MC-20Hott....
RomanBc
Re: UniSens - E
#28 Příspěvek od RomanBc »
ahoj
tak vario pípalo a zdá se ,že reagovalo správně při stoupání a klesání
nastaveni proběhlo přes vysilač v telemetrii
a zobrazení kapacity a proudu fungovalo na displeji
jen mi to prostě hlasově neupozornilo na překročení nastavené kapacity baterky,
jak jsem zvyklý u gen. engine modulu
jinak hlasový výstup fungoval a při přepnutí přepínače jsem informace dosával
je možné že jsem to někde při nastavování neuložil ?
stas
Re: UniSens - E
#29 Příspěvek od stas »
dávno som to nenastavoval cez vysielač, takže si nepamätám či to treba po nastavení hodnôt
aj nejako potvrdiť, nedávno som síce tam menil ten alarm kapacity, ale cez počítač /mal som to na PC
napojené, lebo som robil update na v 1.07/.
Ak je to správne nastavené, tak to "odoberanie" kapacity vidíš nielen číselne, ale aj na tom grafickom
ukazovateli paliva /v režime GAM/, pekne to ubúda, ako keby si míňal palivo a po vyčerpaní sa ten graf rozbliká,
spustí sa akustický alarm a holka opakuje slovo "kapacita". Potom stiahnem zvuk /mám ho na tom stredovom posuvnom pote/
aby ma to nerušilo pri pristátí.
Neviem čo z toho sa tebe neprejavilo - iba ten zvukový alarm a hláška??? Pokiaľ všetko tak si to nemal dobre aktivované...
Nedal si príliš vysokú hodnotu kapacity ? A ešte, ono si to pamätá stav baterky /restuje sa myslím ak je nabitá podľa napätia ,alebo
dá sa aj manuálne/ takže ak si ju mal lietanú a potom si nastavil kapacitu tak skôr kleslo napätie, ako tebou nadefinovaná kapacita.
No je to moja domnienka, možno ma niekto opraví...Lepšie ti môžem poradiť budúci týždeň, pretože teraz nie som pri vysielačke
a nemôžem to vyskúšať. Ak to nedoriešiš tak sa ozvi...
RomanBc
Re: UniSens - E
#30 Příspěvek od RomanBc »
tak ahoj všem
znovu jsem si hrál s nastavením alarmů a zjistil jsem,že alarmy jsem si sice nastavil,
ale nezaktivoval
tak jsem to znovu nastavil a jsem zvědav jestli to je moje blbost
nebo jiný problém
tak jak to prubnu dám vedět,ale klonním se k tomu,že problém je u mne :?
jinak dík za rady
Zpět na „Palubní elektronika“
