Cheali Chargers – nabíjačky s Open Source
Nabíječky, zdroje, přístroje
vlasto
Re: Cheali Chargers – nabíjačky s Open Source
#16 Příspěvek od vlasto »
Mam to v imax b6, ale nemozem povedat ze je to lepsie ako s origo FW. Je tam viac moznosti nastavenia, kalibracia ale...
Prvy clanok pri nabijani napr 1,3A vyskoci vyssie o cca 0,03v ako ostatne pricom multimeter ukazuje nieco ine a samozrejme balancer zacne balancovat, pri ukoncovani nabijania (prud klesa) sa meranie spresni a zisti ze ten prvy clanok ma male napatie , tak zacne balancovat zvysne dva. Vo vysledku dostanem rozbalancovanu baterku. Ak sa podari odstranit nepresnost merania balancera na prvom clanku tak to bude pouzitelne.
Ticcino
#17 Příspěvek od Ticcino »
Máte nějaký link jak to naflashovat? Mám USBASP programátor, ale zatím jsem flashoval jen desky do koptér, kde byl 6pin header.
Nechci přesný návod. Stačí ve zkratce říct, co to obnáší. Zbytek si dohledám.
Marena
#18 Příspěvek od Marena »
vlasto píše:Mam to v imax b6, ale nemozem povedat ze je to lepsie ako s origo FW. Je tam viac moznosti nastavenia, kalibracia ale...
Jakou máš verzi? Já jsem teď dal 0.33m a zdá se mi, že se to zlepšilo, ale zatím jsem zkusil jen jednu baterku, nebylo počasí.
Marena
#19 Příspěvek od Marena »
Ticcino píše:Máte nějaký link jak to naflashovat? Mám USBASP programátor, ale zatím jsem flashoval jen desky do koptér, kde byl 6pin header.
Čau, linky jsou na první stránce hned dvakrát :-)
Záleží, jeslti máš originál nabku, jakou verzi atd. Já tam měl připravené "otvory" v desce a tak jsem z PC desky naletoval piny, nahrál FW a je to. Přínosem je, že umí měřit odpor baterky. Nevim jak moc přesně, ale člověk může alespoň sledovat, zda-li se horší nebo zůstává.
Jinak mě u toho chybí volba rychlé volby. Paměti fungují dobře, ale když potřebuju momentálně zvětšit proud kvůli času, tak musim měnit v paměti.
bighugo
#20 Příspěvek od bighugo »
Mám dotaz. Taky se vám po ukončení nabíjení nevypne ventilátor (teda u Accucel6, IMAX ho myslím vůbec nemá)?
Myslím samozřejmě s Cheali firmwarem.
Naposledy upravil(a) bighugo dne ned 01.06.2014 0:40, celkem upraveno 1 x.
vlasto
#21 Příspěvek od vlasto »
To Marena: tiez mam verziu 0.33m od njozsef, male zlepsenie tam je ale stale je to daleko od normalu. Nabijam bez balancovania, akk su clanky prilis rozhodene tak nabijem , spustim balancovanie a nakoniec dam znovu dobit do plna.
Ticcino
#22 Příspěvek od Ticcino »
Koukám že fw je pro typ B6. Já bych potřeboval B8 - osmičlánek. Zatím jsem na netu nenašel ani ťuk.
thoroid
#23 Příspěvek od thoroid »
bighugo píše:Mám dotaz. Taky se vám po ukončení nabíjení nevypne ventilátor (teda u Accucel6, IMAX ho myslím vůbec nemá)?
Též mi po nabití stále běží ventilátor a vypne až po stisku Stop tlačítka. Používám modifikovaný firmware 50W-6A 0.33m z 6.6.2014 od Nagy Jozsef. Nabíječku mám Turnigy Accucel-6 50W 6A s žlutým PCB a zapojením v podstatě identickým s originálem Imax B6.
Nejdřív jsem si myslel, že je to nějaká funkce dochlazování po ukončení nabíjecího procesu, ale ventilátor nevypíná ani po hodinách chodu.
Možná se to už řešilo na fóru k programu, ale ještě jsem se nedostal k tomu ho pořádně prostudovat. Případně tam můžeme vznést dotaz. Co jsem koukal, tak tvůrci dost ochotně odpovídají.
https://groups.google.com/forum/#!forum/cheali-charger
Jinak ohledně nabíjení, možnosti kalibrace a zobrazených informací jsem rozhodně spokojenější než s původním programem.
Marena
#24 Příspěvek od Marena »
Ja to zkousel o vikendu taky s 33m a tam se mi zastavil. Ale mam cervenou pcb.
thoroid
#25 Příspěvek od thoroid »
Accucel-6 s červeným PCB mají vývojáři k dispozici pro testování, tam by to mohlo vše běžet nejoptimálněji. U novější žluté varianty bude možná lépe fungovat 50W-5A verze firmware, která je optimalizována na originál Imax B6
Marena
#26 Příspěvek od Marena »
Asi před hodinou vyšla na ten větrák oprava:
https://github.com/njozsef/cheali-charger-test1/tree/master/hex
thoroid
#27 Příspěvek od thoroid »
Paráda, reagují na podněty dost rychle. Jen pravděpodobně po ukončení nabíjení nebude fungovat kontrola napětí článků v reálném čase, ale to není nic zásadního. Originální software též u mé nabíječky ukazoval jen poslední hodnotu z doby ukončení nabíjení. Vypadá, že je funkce voltmetru přímo svázaná s ventilátorem.
thoroid
#28 Příspěvek od thoroid »
Teď jsem zkoušel novou verzi programu ze 17.6.2014 a ventilátor se už skutečně vypíná. Měření napětí je vyřešeno šikovně, když si uživatel po ukončení procesu nechá zobrazit detaily nabíjení, tak se rozběhne ventilátor a s ním i voltmetr. Struktura dat v EEPROM paměti vypadá nezměněná, tak je možno ji ponechat nebo před přepsáním firmwaru zazálohovat a nerozhodit si kalibrační data.
Marena
#29 Příspěvek od Marena »
Tak už se mi podruhé stalo, že se "rozkalibrovala".
Poprvé hlásila chybné napětí na článcích. Teď hlásí napětí v pohodě, ale když dam nabíjet, tak hlásí, že nabíjí deseti amperama, což je kravina. Začíná mě to štvát slušně řečeno.
thoroid
#30 Příspěvek od thoroid »
To se mi za několik měsíců používání naštěstí nestalo. Data v EEPROM drží i při aktualizaci firmware. Posledně jsem jen dával 5A firmware určený hlavně pro originál Imax B6 a zmizela chybová hlášení při kalibraci nabíjecího proudu a celkově proud teď sedí dost přesně v celém rozsahu. Takže je to dobrá varianta pro toho, kdo má Accucel-6 50W 6A s žlutou PCB. Zároveň není problém upravit program a zvednut u něj proud na 6A. Hodně důležité je mít při kalibraci i vícemístný přesný ampérmetr. Speciálně 50mA hodnota se v tomto případě měří nejlevnějšími multimetry dost špatně.
Zpět na „Pozemní elektronika“
