Stránka 2 z 3
Re: Pult pro radio.
Napsal: pát 07.03.2014 10:22
od RCStudio
Panove takto me to vymyslel kamarad, na nerez tycce je vybrousen ploska do ktere se sroubuje ten sroub. Samo se to vycentruje a protoze je to vybrus a pod tim zase material nemusim se bat ze to pri povoleni vyklouzne.
Material futra mosaz, sroubek je M4 neno M5 a tyc je nerez 6mm a na konci je jezdec s okem na karabinu.
Re: Pult pro radio.
Napsal: pát 07.03.2014 10:25
od Woita
Přesně tak jsem to myslel.
Ty háky jsou lepší dlouhé, pak lépe drží vysílačku. Když budou extra krátké (ale asi stojí za to vyzkoušet), tak se bude vysílačka skladno kývat dopredu/dozadu.
Re: Pult pro radio.
Napsal: pát 07.03.2014 10:30
od RCStudio
Jinak se me to do kufru vejde s temy haky na zadovy popruh jsou kratsi po zahnuti, mam jeste jedny delsi po zahnuti pro krcni popruh a ty uz ne.
a maly figl s drzakem vysilacky, ten prochazi skrz fixuje ji a dole na sachte baterie je suchac
Re: Pult pro radio.
Napsal: pát 07.03.2014 11:48
od Woita
Jak tak na to koukám 8O , tak moje háky asi taky zkrátím a na celý slavný sklápění se vybodnu. :idea:
Re: Pult pro radio.
Napsal: pát 07.03.2014 11:52
od RCStudio
pokud mas zadovy popruh tak steci kratke, pokud mas popruh kolem krku musis najit teziste nekde nad display takze potrebujes dlouhe haky
Re: Pult pro radio.
Napsal: pát 07.03.2014 12:43
od draceq
Ale nepotřebuje :) Když má vysílačku na marchršňůře, tak je zavěšená dva tři centimetry nad těžištěm, taky tam nemá deseticentimetrovou tyčku nahoru... není to jen o délce háků směrem nahoru, ale spíš o vztahu bodů zavěšení, jejich vzdálenosti od svislého průmětu těžiště a samotného těžiště soustavy vysílač+pult.
Takže když má kratší háky, jen je musí o něco víc zahnout než ty dlouhé, resp musí mít delší tu zahnutou část, aby se dostal více nad těžiště a vysílač nepřepadával dopředu.... Čím kratší budou háky, tím blíže těžišti musí být body zavěšení, aby to rozumně "sedělo"... takže to chce najít jakýs takýs kompromis. Je fakt, že delší háky jsou "stabilnější" (těžistě je níže pod bodem zavěšení), ale opřením rukou o pult ho stejně uzemníš dostatečně....
Re: Pult pro radio.
Napsal: pát 07.03.2014 12:55
od PEO
No já myslím,že draceq má naprostou pravdu.V délce háků to nebude,vše závisí na úhlu ohnutí nad těžiště rádia s pultem... :idea:
Re: Pult pro radio.
Napsal: pát 07.03.2014 13:08
od Woita
Taky souhlasím s draceq. Zkrátím a zahnu háky a v nové sezóně konečně budu moct nosit vysílačku v kufru. Doteďka mi hrozilo že urvu přepínače, furt jsem to někde válel.
P.S: S tou sezónou to je jen takový úsloví, stejně lítám celou "zimu" (letos v uvozovkách ).
Re: Pult pro radio.
Napsal: pát 07.03.2014 13:17
od RCStudio
Ne ja to myslel tak ze kdyz mas popruh zadovy tak to zahnuti nemusi byt tak dlouhe resp zadne protoze se to opira o ty tycky a o bricho ale kolem krku potebujes mit vice uchyty k tezisti, vyska te tycky je jen otazkou jak pohodlne chces prekrocit ruku a mit prostoru nad vysilackou
Re: Pult pro radio.
Napsal: pát 07.03.2014 13:34
od Woita
Mám zádový, a nejdřív to vyzkouším - zkusím narafičit nějaké příčníky na stávající háky a vyzkouším jak můžu jít nízko a jak musím hluboko.
Re: Pult pro radio.
Napsal: pát 07.03.2014 14:25
od janva9
Já jsem koupil Graupnerovské bajonetové háky http://www.trivox.cz/?section=item&id=69259 a přilepil je na spodní stranu horní desky. Brácha je naopak zalepil jako rozpěrný sloupek mezi desky a udělal si nové dráty.
Re: Pult pro radio.
Napsal: pát 07.03.2014 15:17
od Lakason
Taky vyrábím pult. U Pecky mají zádové popruhy za 800,- Nevíte, kde se dají sehnat jiné levnější nebo lepší. Prostě jaká je nabídka a kvalita?
Re: Pult pro radio.
Napsal: pát 07.03.2014 15:49
od jardah62
PEO píše:No já myslím,že draceq má naprostou pravdu.V délce háků to nebude,vše závisí na úhlu ohnutí nad těžiště rádia s pultem... :idea:
Správně, o těžišti sestavy rádio+pult+anténa to celé je. S mojí dneska už historickou FC-16 a dlouhým prutem antény jsem tohle řešil před 15 lety. A asi úspěšně, když nebyla potřeba tak dlouho to změnit. A to mám těžiště sakra vepředu proti dnešním 2,4G utrženým anténkám.
(Pro ty mladé a neznalé - je to rádio v 35MHz pásmu a anténa by pro stejnou účinnost měla být 2400/35=68krát delší).
Re: Pult pro radio.
Napsal: pát 07.03.2014 16:37
od RCStudio
ja mam tyto popruhy http://eshop.reichard.cz/krizovy-popruh ... hofer.html a nemenil bych, cena super a kvalita i pro prostorove vyraznejsi postavy
Re: Pult pro radio.
Napsal: pát 07.03.2014 22:33
od juzek1
Dělal jsem si je podle tohoto popisu a spokojenost http://www.prcek.ic.cz/stranky/index.php?id=73
