Vibrace E325 MiniTitan
Vrtulníky do velikosti 450
dagx
Re: Vibrace E325 MiniTitan
#16 Příspěvek od dagx »
Nejsi online tak napíšu sem.Co ještě gumy v hlavě?Nemá třeba každá jinou tuhost,zpuchřelá apod?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Beep
#17 Příspěvek od Beep »
Ne jsou měněný, jestli je s nima nějaký problem tak jsou dost ztuha, možná je zkusit máznout.
Ale při nulovém kolektivu by to nemělo mít vliv, ta vibrace je pravidelná a ohraničená, jako by to o něco drnkalo ale tlumeně, těžko se to popisuje.
Jicha
#18 Příspěvek od Jicha »
Koukám, že dochází nápady, a to jsem opravdu moc zvědavej na jádro pudla.
Vzpomínám si na GAUI, kdy jsem po pádu vyměnil hlavu a problém se spíš zhoršil. Nové gripy, hřídel, kámen, ložiska v gripech, gumy.... všechno pořád špatně. Nakonec jsem zjistil, že ze tří NOVÝCH kamenů jsem jeden buchnul a dva byly z výroby křivé. To už taky bylo na mašli....
Napadá mne taková blbost, nemá motor axiální vůli? Nebo něco jiného, třeba náhon řemínku? Není možné, že je axiální vůle kámen hřídel? To by se projevovalo zrovna při nulovém náběhu.
DX8, 2x mCP X, Nano CP X, Gaui 200FBL, T-Rex 450PRO FBL, 3x T-Rex 550E FBL
Beep
#19 Příspěvek od Beep »
motor je dvoupolová Mega, jde lehce, žádná vůle, v ruce lehce vrní, vibrace žádné.
Jicha
#20 Příspěvek od Jicha »
Na 550 při startu jsem pozoroval klapání nesynchronní s otáčkami rotoru i vrtulky, byl to BL-600M s uvolněnou hřídelí z ložisek. Normálně vrněl, ale při proměnlivé zátěži se hřídelka posouvala z dorazu na doraz. Rukou posunout nešla.
Asi bych zkusil úplně odpojit ocas aby se vyloučil vliv řemínku.
Beep
#21 Příspěvek od Beep »
no mám pučený motor, tak to vyzkouším, dnes jsem měl volný den (jako bývá na mistrovství světa),
takže 1) zkusit vyměnit motor
2) namáznout tlumící gumy v kameni
pak můžu odpojit i řemínek, ale vrtulkový listy jsem zkoušel dvoje, a bez hlavních listů se to chová spořádaně a prstem je největší vibrace cítit z boku pod hlavní hřídelí, na ocasní trubce skoro nic cítit není.
Vladimír
#22 Příspěvek od Vladimír »
Hele, možná je to blbost, ale...
Na číňanovi jsem měl jeden grip nějak křivý. Buďto byl v něm nakřivo výřez pro list, nebo nakřivo vyvrtaná dírka na šroub, nebo nakřivo díra na ložiska... nevím. Zjistil jsem to náhodou, když jsem bojoval s vibracemi a projevovalo se to takto:
Když jsem seřídil přesně nulový úhel náběhu u obou listů, nekryla se mi jejich stopa (na koncích skoro 15 mm), ale nevibrovalo to. Když jsem seřídil stopu tím, že jednomu listu jsem zvětšoval a druhému zmenšoval úhel náběhu, stopa se srovnala, ale vibrace byly hrozné..
Nevím, jestli jsem to popsal dost pochopitelně, ale ten problém byl v tom, že daleko důležitější je aby byl na obou listech stejný vztlak, než aby měly přesně stejnou stopu. Jak měl jeden list vztlak větší, tak s tím lomcoval.
PROTOS 500 karbon FBL + Mini V-Bar, HK500-TT + KDS FlyMentor, DX7s
cthulhu
#23 Příspěvek od cthulhu »
Mrkni se, jestli nemáš moc utaženej šroub, kterej prochází hlavní hřídelí a plastovým kolem náhonu vrtulky. Když to kolo držíš jednou rukou a druhou pootáčíš hlavou rotoru, tak musíš cejtit, že to má 2 krajní polohy.
Mini Titan FBL + Align 3G + Align 3GX Compact
Aurora 9 (Mode 2)
arkudo
#24 Příspěvek od arkudo »
Zkontroluj gripy jejich delku a vzdalenost direk na sroubky.
Beep
#25 Příspěvek od Beep »
To jsem kontroloval, opřel jsem jednu čelist o šroub a druhou rovnal k drátu pádel (minititan nemá brzdící kotouček), měření jsem opakoval a vyšel mi rozdíl cca 1-2mm, byla obrácená jedna podložka v gripu, celý gripy jsem přeskládal, axiály namazal a složil podle návodu znova, rozdíl ve vzdálenosti šroubů od drátu pádel zmizel, vibrace nikoli.
Woita
#26 Příspěvek od Woita »
cthulhu píše:Mrkni se, jestli nemáš moc utaženej šroub, kterej prochází hlavní hřídelí a plastovým kolem náhonu vrtulky. Když to kolo držíš jednou rukou a druhou pootáčíš hlavou rotoru, tak musíš cejtit, že to má 2 krajní polohy.
Tak tohle je pro mě novinka! Já vždycky ten šroub utahuju dost, jako všechno ostatní. Ono to má jistit jen šroubem jako čepem na střih, ale ten šroub nemá být hodně utažený?
Důvodu bych rozuměl, aby se to kolo nedeformovalo. Pravda že mě vždycky kolo trochu šmajdá. Že by to bylo tím přílišným utažením?
Bozha
#27 Příspěvek od Bozha »
Vážně zkus odpojit řemínek a protočit to s nasazenými listy. To, že vibrace cítíš někde u hlavní hřídele nemusí být vůbec směrodatné, můžou se ti tam prostě "scházet" a přitom mít původ někde jinde, třeba na ocase.
Beep
#28 Příspěvek od Beep »
řemínek taky zkusím, jsem tonoucí co se chytá každého stébla, dnes na večer se do toho pustím a story bude pokračovat, dám sem vědět jak to pokračuje, pokud máte někdo další nápady tak pište, předem díky všem že nad mým problémem uvažujete.
Woita
#29 Příspěvek od Woita »
Zde OT, ale trochu to souvisí, tak se zeptám: Jak zajišťujete šroubky příčné hřídele? Mě jednou za letu se jeden vyšrouboval, v tu chvíli letěly dva oštěpy, každý na jinou stranu "fííííí..." a helina bez listů dolů "húúúúú..."
Protože Beep je bude dneska asi odšroubovávat (minimálně kvůli namazání gum). A čím mažete ty gumy?
Jicha
#30 Příspěvek od Jicha »
Woita píše:Tak tohle je pro mě novinka! Já vždycky ten šroub utahuju dost, jako všechno ostatní. Ono to má jistit jen šroubem jako čepem na střih, ale ten šroub nemá být hodně utažený?
A kolik těch kol je prasklých ve středu, protože je ten šroub moc utažený, a kolik volnoběžek vydrží prd, protože je náboj tím šroubem oválný místo kruhový.... ten šroub má samojistnou matku a není ho třeba lepit a dotahovat.
Zpět na „Heli - do 450“
