Drondys píše:U 8-mi kanálového přijímače Turnigy totiž fail-safe nelze naprogramovat a je z výroby napevno nastaveno tak, že kanály 1,2,3,6,7,8 nemají při ztrátě spojení žádný signál zatímco kanály 4,5 mají Hold tj. signál dle posledního stavu před ztrátou spojení.
Takhle to nemá jen Turnigy, ale i třeba jednodušší Spektra.
Výpadek signálu by šel lehce nasimulovat na zemi nebo s modelem v ruce.
Domnívám se, že v tomto případě by ale došlo k tomu, že koptéra by prostě spadla (přestaly by se točit všechny motory) a né jen jeden.
Ale je potřeba to vyzkoušet. Já (spektrum) mám na prvním kanálu motor.
Při ztrátě signálu z Tx doje ke stažení plynu. Ostatní kanály jsou hold.
Ale co... jdu to vyzkoušet.
Edit: Je to tak. Funguje jak na KK2.0, tak na staré KK2.1. Při vypnutí Tx to deska nemá šanci poznat. První kanál (plyn) jde na nulu. Ostatní zůstávají hold. Takže se vypnou všechny motory.
Ovšem napadá mě, co dalšího by to mohlo způsobit.
Mně to dělal regulátor, který se přehříval. Měl jsem tehdy regly v hermetickém kokpitu. Zajímavé ale bylo, že se víc hřál jen jeden. Ostatní ani moc ne. Možná to bylo způsobeno tím, že jsem neměl z žádného vysunutý plusový kabel? Kdo ví.
Odkryl jsem kokpit, zlepšil chlazení a už problém nebyl.
Dalším důvodem by mohl být pokles napětí a omezení výkonu jednoho regulátoru.
