Rozmístění kanálů
mito
#16 Příspěvek od mito »
mam mx-12 s R700. takze toto je odskusana kombinacia. Takze o prsty sa neboj!
s3030150
#17 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 19:42, celkem upraveno 2 x.
Béda
#18 Příspěvek od Béda »
semir píše:
Kabriolin píše:
semir píše:a neviem preco sa tu o tom bavime, ved je to v navode k MX-12 ;-)
No když nevíš ta kse přece zeptáš :lol: Tak to bejvá ne? Aspoň si tu procvičím ťukání do klávesnice :wink:
no jo ;-) ja si najprv precitam navod a ak mi to nie je jasne, pytam sa ludi ;-)
Svatá pravda, ale v Čechách mi vždycky každej říká, že návod čtou jen zbabělci. Ale já ho čtu často taky :wink: Zato němečtí kolegové chtějí návod předem, aby mohli vše nastudovat...
s3030150
#19 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 18:05, celkem upraveno 2 x.
Vladan
#20 Příspěvek od Vladan »
mito píše:mam mx-12 s R700. takze toto je odskusana kombinacia. Takze o prsty sa neboj!
Prosím tě Mito, máš tu samou kombinaci co já.
Návod som čítal niekoĺkoráz a neviem z toho nič..../Černí baroni/
Dají se s MX 12 a tím přijímačem R700 ovládat čtyři serva na křídle u větroňů?
To znamená křidélka i s diferenciací a klapky proporcionálně či třípolohovým spínačem?
A jak potom zapojit ta která serva do správných kanálů v přijímači? Z toho překladu
německého návodu jsem normálně jelen.... :(
MX 16S - 35 MHz
Uvidíme, řekl moudrý, oční chirurg ....
Hoki
#21 Příspěvek od Hoki »
semir píše:ja tiez navod citam az ked si neviem dat rady. ale na forum pisem az ked to v navode nenajdem ;-)
Já jsem si k FX-18 návod přečetl a stejně na to čučím jak puk. Já mám radši osobní předvedení (krom ženských, to zvládám sám), protože v těch obšírných návodech můžeš něco přehlídnout a už se problematicky dostáváš do nastavení. Jako např. do programování v Akro. Někde jsem něco přehlídl v tom "kvalitním" návodu. :?
mito
#22 Příspěvek od mito »
Aco sa tyka tych kridelok a klapiek,da sa to. Na 2 kanal pripojis cez V kabel kridelka a na vojny kanal, cize 5 alebo 6 kanal si pripojis cez V kabel klapky. Aktivovat ich budes moct cez spinac podvozku /5.kanal/ alebo flap/6.kanal/. Poslem ti na mail cesky navod na MX-12? v .pdf Problem je v tom, ze ten navod ma cez 6MB.
mito
#23 Příspěvek od mito »
Takze navod na MX-12 v cestine:
http://rapidshare.com/files/45122927/navod.pdf.html
nascrolovat dole, kliknut na FREE a nad tabulkou bude uvedeny cas, kedy sa bude moct subor stiahnut. Pokial viete o lepsom sposobe ako alebo kde subor umiestnit, dajte vediet. Velkost cez 6MB
Vladan
#24 Příspěvek od Vladan »
mito píše:Aco sa tyka tych kridelok a klapiek,da sa to. Na 2 kanal pripojis cez V kabel kridelka a na vojny kanal, cize 5 alebo 6 kanal si pripojis cez V kabel klapky. Aktivovat ich budes moct cez spinac podvozku /5.kanal/ alebo flap/6.kanal/. Poslem ti na mail cesky navod na MX-12? v .pdf Problem je v tom, ze ten navod ma cez 6MB.
Jo díky. Tohle rozdělení jsem taky tak myslel. Šlo mi o to, jestli u křidélek zapojených přes V kabel bude zachována možnost diferenciace.
V tom českém překladu návodu jsem pochopil/ asi špatně/, že pro funkci diferenciace musí mít křidélka každé svůj kanál.
Jestli máš ten český kostrbatý překlad návodu k obsluze, co k tomu byl přiložen, tak ten mám. Ale některé výrazy nebo pokyny si neumím převést
do skutečnosti, protože pořádně nevím, o co jde.:?
Jestli máš nějaký podrobnější, nebo blbuvzdornější, tak mi ho prosím pošli. Budu rád.
Díky.
MX 16S - 35 MHz
mito
#25 Příspěvek od mito »
mito píše:Takze navod na MX-12 v cestine:
mito
#26 Příspěvek od mito »
v tom manuale je diferenciacia popisana na strane 23. Je tam uvedene len, ze je potrebne pouzit 2 serva - 1 pre kazde kridlo a nastavenie modelu musi byt bud flaperon, alebo deltawing. Takze to pojde.
Vladan
#27 Příspěvek od Vladan »
mito píše:v tom manuale je diferenciacia popisana na strane 23. Je tam uvedene len, ze je potrebne pouzit 2 serva - 1 pre kazde kridlo a nastavenie modelu musi byt bud flaperon, alebo deltawing. Takze to pojde.
A ještě prosím tě jeden dotaz. To znamená, že křidélka jako brzdy už nepůjde vyklápět a musím k brždění použít vyklopení klapek? 8O
MX 16S - 35 MHz
mito
#28 Příspěvek od mito »
ano, tak to to funguje. Pre pouzitie kridelok ako brzd by si ich potreboval napojit samostatne na dva kanaly. A aj serva na klapky cez V-kabel budes musiet jedno servo otocit, aby si simuloval reverz jedneho serva. Tzn. aby sa obe otacali jednym zmyslom /bud nahor, alebo nadol/.
s3030150
#29 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 17:27, celkem upraveno 2 x.
Vladan
#30 Příspěvek od Vladan »
mito píše:ano, tak to to funguje. Pre pouzitie kridelok ako brzd by si ich potreboval napojit samostatne na dva kanaly. A aj serva na klapky cez V-kabel budes musiet jedno servo otocit, aby si simuloval reverz jedneho serva. Tzn. aby sa obe otacali jednym zmyslom /bud nahor, alebo nadol/.
Díky. A ještě jeden opravdu poslední..... :oops:
Dá se, třeba i pomocí mixu, docílit toho, že jedním vypínačem budu
proporcionálně vysouvat klapky nahoru nebo dolů /mírně/ kvůli změny tvaru profilu/kvůli termiky/ a zárověň třeba třípolohovým vypínačem ovládat větší výchylky klapek nahoru nebo dolů jako brzdy?
Díky za trpělivost 8)
Naposledy upravil(a) Vladan dne čtv 26.07.2007 13:30, celkem upraveno 1 x.
MX 16S - 35 MHz
Zpět na „Palubní elektronika“
