Zdravím, potřeboval bych poradit. Mám příjmač Graupner R700 a nevim si rady kam připojit serva a regulátor, jsou tam pozice 1-7 a jeden konektor označeny Batt. Na letadle mam dva konektory od serv V/S a konektor od regulátoru, existuje na rozmístění kanálů v příjmači nějaký jednotný návod???
PeT píše:Zdravím, potřeboval bych poradit. Mám příjmač Graupner R700 a nevim si rady kam připojit serva a regulátor, jsou tam pozice 1-7 a jeden konektor označeny Batt. Na letadle mam dva konektory od serv V/S a konektor od regulátoru, existuje na rozmístění kanálů v příjmači nějaký jednotný návod???
Exituje, ale já jsem přes Hitec a ty to maj jinak očíslované jak u grapnerů... takže až se tu objevý "grapnerista" tak to pomůže
Rozmiestnenie v prijímači závisí od vysielača. U niektorých vysielačov sa dá priradiť hociktorý hocakej funkcii.
Najčastejšie usporiadanie výstupov je
1-krídelká
2-výškovka
3-plyn
4-smerovka
5- voľný kanál (u futaby mix druhé servo výškovky)
6- voľný kanál (druhé servo krídelká)
7- voľný (druhé servo krídelká)
8- voľný
+ Rozmiestnenie v prijímači závisí od vysielača. U niektorých vysielačov sa dá priradiť hociktorý hocakej funkcii. Najčastejšie usporiadanie výstupov je 1-krídelká 2-výškovka 3-plyn 4-smerovka 5- voľný kanál (u futaby mix druhé servo výškovky) 6- voľný kanál (druhé servo krídelká) 7- voľný (druhé servo krídelká) 8- voľný
Tohle snad neni graupnerácká kombinace ne????Mito to napsal podle mě jak to má grapner takhle to mám i já s Hitec!Nebo že by se graupner pochlapil ???
