Možné poškození a případná oprava motoru Sunnysky V2216
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
macil
Re: Možné poškození a případná oprava motoru Sunnysky V2216
#16 Příspěvek od macil »
Keď sa na ten motor pozrieš pozornejšie, tak zistíš, že tá hriadeľ sa nemala ako posunúť v statore. Ani pri priamom náraze na unášač. Ale máš pravdu v tom, že tá vôľa sa dá riešiť posunom hriadele. Na to však nie je potrebné motor rozoberať. Stačí povoliť červíky, motor oprieť čelom o vhodnú podložku s dierou uprostred a jemným poklepom na hriadeľ, cez vhodný trn zo zadnej strany, ju zaraziť ďalej do rotora.
Woita
#17 Příspěvek od Woita »
MikeRC píše:Moc se mi tedy nezdá, že by s ní ten náraz (do trávy, navíc brzy po dešti, takže zem měkká) nějak hnul.
To víš že s ní náraz hne snadno. Zkus mírně ťuknout kladívkem proti těžké podložce (svěrák, kovadlinka) a uvidíš jak popojede. Kde jinde by se ti nabrala ta mezera? To je jediná šance. Když měníš hřídelku, taky ji musíš dostat ven. Je to suvné uložení, jen poněkud natěsno, ale šoupat s tím jde. Víš jaká síla při havárce zapůsobí? Když trochu drcne roztočená vrtulka u zem? :wink:
MikeRC
#18 Příspěvek od MikeRC »
Tak jo, díky všem moc za rady, rána kladivem zespoda do hřídele to nakonec opravdu zpravila ;-) Ale aspoň jsem se něco naučil, jsem rád že až budu potřebovat někdy vyměnit ložiska, už budu vědět jak se k nim dostat. Ještě jednou díky moc!
Woita
#19 Příspěvek od Woita »
Přesně tak, to jde jen o poprvé, pak už je to na jedno brdo u všech motorů. Ale na to kladívko bacha, trpí hřídelka i ložiska. Příště nech kladívko v šuplíku a udělej to bez něj. Tedy lisováním ve svěráčku, vymysli si nějaké pomůcky, já používám oříšek z Gola sady (myslím že velikost 22 nebo tak nějak, plus pomocné trny z 3mm kulatinky apod. a jde to všechno snadno.
pixel1
#20 Příspěvek od pixel1 »
Jaká jsou ložiska v motorech Sunnysky X2212 980kv?
pixel1
#21 Příspěvek od pixel1 »
Tak odpovim sám. Může se hodit. Ložiska jsou palcová označení:
R2 5ZZ rozměr:3,17x7.93x3,56
R2 ZZ rozměr:3,17x9,52x3,9
Zpět na „Coptery - pohony“
