Možné poškození a případná oprava motoru Sunnysky V2216
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
MikeRC
#1 Příspěvek od MikeRC »
Zdravím,
měl jsem havárku s copterou, bylo to jen do měkké země (trávníku), nicméně coptera udělala několik kotrmelců a odnesla to na první pohled jen 2 ramena (DJI).
Po odmontování se mi však úplně nezdá jeden z motorů Sunnysky V2216. Na první pohled OK, ale když zatáhnu za horní část s unašečem směrem nahoru, na rozdíl od ostatních se trošku (tak o půl milimetru) povysune, prostě je tam vůle.
Tušíte čím by to mohlo být? Už jsem si zjistil jak případně vyměnit ložiska, ale moc se mi do toho nechce, doufám že nebudou zničená a je jen něco povoleného. Máte s něčím takovým někdo zkušenost?
JosefSvejk
Re: Možné poškození a případná oprava motoru Sunnysky V2216
#2 Příspěvek od JosefSvejk »
A vadí ti nějak ta axiální vůle při létání? Nemá motor radiální vůli, nemá divný zvuk?
Woita
#3 Příspěvek od Woita »
Koukni na segerovku. Je na svém místě? Tedy sedí přesně v zápichu hřídele?
Segerovku vyjmi, vyšroubuj červíka, vysuň rotor, prohlídni vnitřek, jestli nemáš uvnitř bordel (hlínu) po havárce, rotor vrať zpátky, nasaď segerovku (novou, bude-li stará poškozená) a červíka přitáhni. Nezapomeň ho pojistit Loctitem. Hotovo, opraveno ;-)
MikeRC
#4 Příspěvek od MikeRC »
Woita píše:Koukni na segerovku. Je na svém místě? Tedy sedí přesně v zápichu hřídele?
Teď jsem v práci, tak se nemůžu kouknout, ale včera když jsem koukal na segerovku, tak se zdála že sedí v drážce hřídele dobře. Akorát byla oproti ostatním motorům volnější (lehčeji se s ní točilo).
O jakém červíku mluvíš? Co jsem koukal na videa, tak u Sunnysky je ta hřídel držena dole jen tou segerovkou (pod kterou je ještě podložka).
Jo a když jsem s ním zkoušel ručně točit, šlo to zdá se lehce jak má, nicméně po přiblížení k uchu jsem slyšel občas jakési lehké (ne nijak výrazné) zašramocení.
Naposledy upravil(a) MikeRC dne pon 01.09.2014 14:56, celkem upraveno 2 x.
MikeRC
#5 Příspěvek od MikeRC »
JosefSvejk píše:A vadí ti nějak ta axiální vůle při létání? Nemá motor radiální vůli, nemá divný zvuk?
Ještě jsem to od té havárky nedal znovu na rám, tak nevím ;-) Ale mám obavu z vibrací (chci na tom točit video). Radiální vůle jsem si okem při otáčení (a pokusu o viklání do stran) s rotorem nevšiml, ale stoprocentně to asi vyloučit nemohu. Zvuk jak jsem jsem psal kolegovi výše - při otáčení v ruce občas slyším lehké šramocení (motor jsem zatím nezkoušel zapojit, mám obavu abych v něm třeba nepoškodil ložiska pokud je něco povolené, či tak ... omlouvám se za svou neodbornost při vyjadřování, ale motor jsem ještě nikdy nerozdělával).
Woita
#6 Příspěvek od Woita »
MikeRC píše:O jakém červíku mluvíš? Co jsem koukal na videa, tak u Sunnysky je ta hřídel držena dole jen tou segerovkou (pod kterou je ještě podložka)
Červík je na druhé straně motoru než ta segerovka (na tom konci, co jsou ta 3 žebra, tak mezi těmi žebry). Myslím že to bude ten problém, posunulo se ti to na tom červíku. Ale vyndej nejdříve tu segerovku, to je bezbolestná operace a koukni se dovnitř motoru. No a ten červík to bude příčina, čili povol, přitlač rotor do statoru a přitáhni (+ zalep).
JosefSvejk
#7 Příspěvek od JosefSvejk »
Nebo dát vymezovací podložku.
MikeRC
#8 Příspěvek od MikeRC »
Tak malý update. V jednom směru je tam i malá radiální vůle (s rotorem lze v tom směru trošku viklat), včera jsem si toho nevšiml. Co to znamená? Budou poničená ložiska či to může být pouze ono uvolnění hřídele v místě kde jí drží ty dva červíky?
K tomu ještě jeden dotaz - je nutné sundavat tu segerovku? Vypadá na to že se zničí a nemám momentálně u sebe žádnou náhradní. Nestačilo by na prozkoumání povolit ty červíky a odendat rotor? To jsem už i zkoušel, povolit šli dobře, ale rotor nahoru vysunout bez použití síly (čehož jsem se obával) nešel. Poradíte jak nejlépe na to?
trauntnberg
#9 Příspěvek od trauntnberg »
kdyz povolis cerviky, tak se da rotor vytahnout z hridele i bez uvolneni segerovky. Jedine, co ho tam drzi je magneticka sila. Problem je pak nasazeni zpatky tak, aby cerviky byly presne naproti vyrezum na hrideli (pokud tam jsou)
Samotnou segerovku muzes trochu roztahnout, sundat a pak pred nasazenim zase "utahnout". Kdyz to udelas opatrne, tak se da znova pouzit. Ale vzdy je lepsi mit radsi nejake nahradni.
Kdyz to budes mit rozmontovane vcetne segerovky, tak se da nasadit hridel na rotor obracene (ze smeruje jakoby smerem ven z rotoru misto unasece vrtule) a timto protocit jednotliva loziska a tim je zkontrolovat
MikeRC
#10 Příspěvek od MikeRC »
Tak se mi segerovku podařilo roztáhnout bez zničení, hurá ;-) Nicméně hřídel drží v rotoru jak přibitá i po rozebrání motoru a povolení červíků, předpokládám že tam bude tedy nějaký anaerobní tmel, lepidlo, loctite, či tak něco a v jejím usazení/červíkách tedy nejspíš problém nebude. Mám se nějak snažit to povolit (třeba zahřát páječkou či nevím jak jinak na anaerobní tmel, pokud tam tedy opravdu je)?
Zůstávají ještě ložiska, jak bezpečně zjistím zda jsou v pořádku či ne? Částečně do nich vložím hřídel, zkusím zatočit s rotorem a? Kdybych měl k porovnání stejná funkční ložiska, tak mi rozdíl bude jasný, ale takhle vůbec nemám tucha a motor co je v pořádku se mi rozebírat nechce :-)
macil
#11 Příspěvek od macil »
Ak hriadeľ pevne drží v rotore a je zarovno s jeho hornou stranou, tak ju nevyberaj. Napokon, ak používaš unášač montovaný na čelo rotora a nie klieštinový, ktorý sa montuje na hriadeľ, tak sa hriadeľ ani nemá ako posunúť. Pod segerkou by mala byť plastová podložka, krorá vymedzuje vôľu medzi statorom a rotorom. Ak tam nie je, alebo sa nárazom poškodila, je potrebné ju nahradiť.
MikeRC
#12 Příspěvek od MikeRC »
macil píše:Ak hriadeľ pevne drží v rotore a je zarovno s jeho hornou stranou, tak ju nevyberaj. Napokon, ak používaš unášač montovaný na čelo rotora a nie klieštinový, ktorý sa montuje na hriadeľ, tak sa hriadeľ ani nemá ako posunúť. Pod segerkou by mala byť plastová podložka, krorá vymedzuje vôľu medzi statorom a rotorom. Ak tam nie je, alebo sa nárazom poškodila, je potrebné ju nahradiť.
Podložka pod segerovkou byla, je nepoškozená (byť tedy je mosazná, nikoliv plastová). Ano, Sunnysky V2216 mají unašeče montované na čelo rotoru. Hřídel drží v rotoru pevně a s horní stranou je zarovnaná.
macil
#13 Příspěvek od macil »
V tom prípade tam tá vôľa zrejme bola už predtým, len si si ju nevšimol.
Woita
#14 Příspěvek od Woita »
Tak jsem si vzal před sebe jeden motor Sunnysky 2212-13, 980kV, se šroubovaným unašečem na 3 šrouby.
Když sejmeš tu segerovku, tak rotor jde od statoru běžně v ruce oddělit, drží to pouze přitažlivost magnetů. Zaber v prstech! Fakt není možné, že by to nešlo od sebe, ta segerovka je jediné, co to drží u sebe.
Ty červíky jsou tam opravdu dva. Když je vyšroubuješ, tak se zdánlivě nic neděje, hřídelka je totiž v těle oběžky (rotoru) nalisovaná. Abys hřídelku vyndal, nusíš použít sílu. Stahovák, svěrák nebo v nejhorším případě kladívko a vyrážecí trn (ale pak pravděpodobně ohneš hřídelku).
Myslím že tobě to právě popojelo na těch červíkách, tedy je vyšroubuj, křídelku posuň (třeba lisováním ve svěráčku) na správnou pozici, sesaď vše dohromady, zašroubuj červíky, vrať červíky a fertig. Není to žádná věda, a když to budeš mít rozebrané, zkontroluješ (příp. vyměníš) ložiska, koukneš zdali nemáš cizí předmět uvnitř (hlínu) a budeš v pohodě.
MikeRC
#15 Příspěvek od MikeRC »
Woita píše:Tak jsem si vzal před sebe jeden motor Sunnysky 2212-13, 980kV, se šroubovaným unašečem na 3 šrouby.
Však jo, rotor šel od statoru jedna báseň. Mluvil jsem o tom vyndání hřídele z rotoru po povolení červíků. Ta hřídel tam po uvolnění červíků drží fakt fest, ani se nehne. Moc se mi tedy nezdá, že by s ní ten náraz (do trávy, navíc brzy po dešti, takže zem měkká) nějak hnul.
Zpět na „Coptery - pohony“
